Plastik/uszczelka spod progów wypada
PostNapisane: 2 mar 2025, 15:14
przez poloq
Cześć,
Moja mazda 3: 2.0, sedan, 2015r, jestem szczęśliwym posiadaczem od 1.5 roku :)
Dzisiaj przy myciu samochodu zauważyłem że z progu zaraz przed lewym tylnym kołem wystaje mi kawałek uszczelki – tak przynajmniej nazwałbym tę część patrząc na jej przekrój poprzeczny. Próbowałem ją włożyć ale nie chce się przyczepić, być może była po prostu przyklejona? Nie znalazłem odpowiedniego postu – być może przez użycie złej nazwy. Jeśli ktoś się z czymś takim spotkał albo wie czy można coś z tym zrobić to proszę o pomoc. W załącznikach zdjęcia – jesli przyda się zdjęcie z innej strony, dokładniejsze mogę dorzucić.
To też mój pierwszy post, jeśli pasuje to bardziej do działu podwozie, proszę o przeniesienie.
PostNapisane: 2 mar 2025, 17:21
przez koolczas
Typowa usterka – uszczelka jest przyklejona fabrycznie do plastikowej listwy mocną taśmą ale po czasie uszczelka jakby się kurczy i odkleja – najszybciej będzie bez demontażu przykleić tą odstającą końcówkę mocną taśmą bezpośrednio do blachy progu – ja w BM demontowałem cały ten plastik i próbowałem fabryczną taśmę zastąpić jakąś lepszą ale finalnie i tak przykleiłem jeszcze do progu i trzymało jak wściekłe :)
Re: Plastik/uszczelka spod progów wypada
PostNapisane: 2 mar 2025, 18:48
przez poloq
Dzięki za odpowiedź!
Właśnie zauważyłem że uszczelka z obu stron nie dochodzi do końca progu aż tak się skurczyła czy tak miało być? Po obu stronach brakuje o koło 1-2cm.
Przykleić tylko do progu? Czy do plastiku też coś podkleć? Masz może link/nazwe/producenta taśmy o której wspomniałeś? Chciałbym też to zakleić już na amen… choć chyba widziałem że niektórzy to demontują by wyczyścić wnętrz, ale to już raczej zostawię sobie na kiedyś :)
PostNapisane: 2 mar 2025, 20:01
przez koolczas
No tak dokładnie się dzieje, kurczy się i zaczyna brakować właśnie koło 1cm z obu końców i puszcza oryginalna taśma. Taśmy nie pamiętam dokładnie ale to dwustronna była jakaś mocna cienka przeźroczysta (bez warstwy pianki) z castoramy bodajże. Jak dasz radę dosięgnąć tam wymyć to klej też do plastiku, ale lepiej to zdemontować wg mnie i porządnie zrobić dać nową taśmę na końcach ewentualnie nawet klejem połączyć, a teraz doraźnie do progu złapać taśmą żeby nie odklejała się dalej.
Powodzenia <piwo>
PS. Przy okazji demontażu tej listwy można pozbyć się mnóstwa syfu które od środka na tej listwie plastikowej się osadza żeby niepotrzebnie nie gniło przy progu, u mnie pamiętam to z kilogram ziemi tam wyciągnąłem z tej listwy i zza przedniego nadkola plastikowego przy końcówce progu – tam trzeba odchylić z tego co pamiętam żeby wkręta albo klipsa od tej listwy odkręcić.
PostNapisane: 4 mar 2025, 19:08
przez poloq
Dobra, tak zrobię, taśma już kupiona, podkleję tymczasowo, a latem spróbuję to ściągnąć całkiem. Wybacz niewiedzę, ale dla pewności tutaj raczej trzeba kupić nową uszczelkę? Czy zakleic i przykleić starą? Żeby to odkleić też raczej nie trzeba się z tym specjalnie obchodzić? Jakoś podgrzewać klej itp?
PostNapisane: 4 mar 2025, 19:38
przez koolczas
Nowej uszczelki nie kupisz samej, jest jako jedna część razem z tym całym plastikowym progiem. Możesz spróbować poszukać też podobny profil uszczelki na metry, albo po prostu tą starą oderwać i nakleić na nowo nową taśmą lub na klej jakiś. Uszczelkę powinieneś oderwać bez większego problemu bez żadnych narzędzi czy opalarki, pytanie czy to co jest przyklejone i się trzyma zostawić w spokoju a przykleić na nowo tylko te końce to już Tobie do wyboru pozostawiam. Najważniejsze to wszystko dokładnie wyczyścić żeby nowy klej trzymał :)
PostNapisane: 6 mar 2025, 16:34
przez Spoko40
Miałem ten sam problem, próbowałem kleić różnymi taśmami ale wcześniej czy później odklejały się. Ostatecznie przykleiłem klejem montażowym i trzyma do dziś. :)
PostNapisane: 23 mar 2025, 21:49
przez poloq
Wracam do wątku – taśma też nie trzyma, po kilku dniach puszcza. Klej montażowy to już chyba na grubo? później jeśli zajdzie potrzeba oderwania to nie odejdzie razem z lakierem? Choć w sumie jedyna potrzeba jaką tu widzę to właśnie wyczyszczenie, a jeśli uszczelka trzyma to jest tam pewnie względnie czysto.
Szkoda że nie można dostać nowej, takie uroki motoryzacji... Podpytam może w jakimś sklepie czy tak jak mówisz nie ma jakiejś o podobnym profilu, bo martwią mnie te przerwy przy końcach, wymieniłbym już dla świętego spokoju. Dzięki za pomoc.
PostNapisane: 7 kwi 2025, 22:06
przez witurb
Mam jak i miałem ten sam problem. Z jednej strony przykleił mi blacharz tę gumę "klejem do szyb". Trzyma.
Drugą mi przykleił tylko końcówkę... i puściło jeszcze raz.
