Dodatkowy przysick
PostNapisane: 28 paź 2022, 15:51
przez Ksino13
Cześć
Chcialbym dodać pewną funkcjonalność do mojej mazdy i idealnym miejscem na przycisk jest to obok przycisku podgrzewania fotela kierowcy. Z tego co kojarzę, to tam w innych wersjach jest podgrzewanie kierownicy. Chodzi mi o to gdzie kupić ten przycisk ??? Nie umiem tego znaleźć, ewentualnie czy może ktoś dorabia takie przyciski pod konkretne miejsce? Albo może ktoś kojarzy czy są takie przyciski, które można dołożyć do samochodu? Coś typu jak do instalacji lpg?
Re: Dodatkowy przysick
PostNapisane: 28 paź 2022, 17:26
przez koolczas
Jedyna opcja to podmiana całego panela z tym przyciskiem, bo samego guziora nikt Ci nie wyciągnie z tego i sprzeda..
https://allegro.pl/oferta/panel-klimatyzacji-ramka-przyciski-mazda-3-bm-12717380037
Jak chcesz dołożyć jakąś funkcjonalność pod oryginalny guzik, a nie jakiś rzeźbiony to jeszcze jest opcja 2 w to miejsce przy lewym kolanie ten panelik wymienić i podpiąć to co chcesz pod guzik którego w starym nie masz:
https://allegro.pl/oferta/mazda-cx3-cx5-3-6-przelacznik-tcs-stop-off-assyste-12713308103
albo opcja 3 – guzik do sterowania szyberdachem – sam na taki w normalnych pieniądzach patrzę by podpiąć pilota do sterowania otwieraniem bramy.
https://allegro.pl/oferta/lampka-podsufitki-mazda-3-szyberdach-13-2018r-7533145295
Opcji jak widzisz nie brak tylko się trzeba zdecydować na coś :)
PostNapisane: 28 paź 2022, 20:53
przez Ksino13
Dokładnie tę samą funkcjonalność miałem na myśli;)
Myślałem i tych trzech opcjach, ale zdecydowanie najwygodniej bylo by mi w tym miejscu o którym pisalem, ale faktycznie masz chyba rację.
A powiedz mi, masz już jakiś plan jak to zrobić?
PostNapisane: 29 paź 2022, 07:23
przez koolczas
No plan jest generalnie taki że po nabyciu lampki z tym guziorem od szyberdachu w jego gniazdku trzeba będzie miernikiem sprawdzić które piny tworzą obwód jak się go naciska tak jak chcesz żeby działał (do góry czy na dół) i w te piny wlutować kabelki. Drugą stronę kabelków polutować do mikrostyku na pilocie do bramy i tyle... Pilota czymś przytwierdzić w środku żeby nie stukał na dziurach i wszystko zamontować do auta. Wymieniasz całą lampkę w aucie albo tylko ten nowy fragment z guzikiem – lampka ma taką modułową budowę. :)
PostNapisane: 29 paź 2022, 10:25
przez andrep
Ksino13 napisał(a):Chcialbym dodać pewną funkcjonalność do mojej mazdy i idealnym miejscem na przycisk jest to obok przycisku podgrzewania fotela kierowcy. Z tego co kojarzę, to tam w innych wersjach jest podgrzewanie kierownicy. Chodzi mi o to gdzie kupić ten przycisk ???
Ja kiedyś miałem zamiar dołożyć w cx 3 podgrzewanie kierownicy i kupiłem taki moduł jak na foto za 80+przesyłka ale zapał minął i przycisk został :) (mam zaślepkę w tym miejscu) . Więc polecam Allegro tak jak kolega wyżej podpowiadał ,widziałem nawet kiedyś sam moduł bez tej konsoli.
PostNapisane: 30 paź 2022, 14:05
przez Ksino13
A orientujecie się ilu stopniowy jest ten klawisz od kierownicy? Bo ja mam szlaban a potem jeszcze bramę do garażu, więc potrzebuje dwa stopnie. Chyba, że oba guziki pilota podepne pod jeden klawisz.
PostNapisane: 30 paź 2022, 20:58
przez petros99
Włącz/wyłącz
