Woda w bagazniku
Witam.czy miał ktoś problem z wodą w bagażniku w miejscu koła zapasowego , ta wkładka wełniana jest mokra , najbardziej w miejscu tych korków spustowych. Dziś rozebrałem tapicerkę w bagażniku , myjka ciśnieniowa żona w bagażniku i nic. Czy jest możliwość że od spodu jakoś się dostaje?
- Od: 23 sie 2020, 12:24
- Auto: Mazda 3 2.0 120km sedan
Żona w bagażniku mnie rozwaliła
Możliwości jest wiele. Od dołu tam raczej nic nie ma, przez co mogłaby dostawać się woda. A może coś było mokrego i ta woda stała od dawna?
Ja bym na twoim miejscu wysuszył wkładkę i regularnie sprawdzał. Może to fałszywy alarm.
No właśnie jakiś miesiąc temu jak sprzątałem auto też zastałem mokra tą gąbkę , pierwsza myśl to że coś się wylało , ale drugi raz to już nie bardzo możliwe. Zastanowiła mnie jeszcze kamera cofania z chin , bo widzę że jest minimalna szczelina między obudową a blacha , ale lałem tam myjka i niiby nie przecieka. No i wtedy byłaby woda w górnej części bagażnika a nie w samej podłodze. Nic trzeba będzie obserwować.W poprzednim samochodzie honda Accord vi też miałem wodę w bagażniku wylatywała że zgrzewu lewego nadkola z karoseria ale jak się tam dostawała to pojęcia nie miałem.Jakies fatum
Glowka22 napisał(a):W poprzednim samochodzie honda Accord vi też miałem wodę w bagażniku wylatywała że zgrzewu lewego nadkola z karoseria ale jak się tam dostawała to pojęcia nie miałem.
Może i tutaj w swojej M3 masz swój problem
Hej
Mam ten sam problem co Ty,tez mam wode w bagazniku tam gdzie jest kolo zapasowe masz sedana czy hatchback.Auto mam od nowosci
To ja mam tak jak myje auto na bezdotyku .Bylem z tym w aso i mi powiedzieli ze naprawa ok 1.000
Ja właśnie myjka myłem i nic nie ciekło. Dziś padał deszcz ze śniegiem przejechałem że 3 km i już troszkę wody było ,. W piątek oddaje do mechanika, będzie widać o co chodzi
Dopisano 14 Apr 2021, 21:38:
https://naforum.zapodaj.net/00bce522d8ad.jpg.html
Hej
Jak juz naprawisz to daj znać.
@Glowka22, @Martin801980 – udało Wam się znaleźć źródło problemu?
Dzisiaj zauważyłem, że u mnie w miejscu koła zapasowego też zbiera się woda. Sprawdziłem myjką ciśnieniową i wygląda na to, że woda przedostaje się gdzieś po tylnej ścianie lub przez dolną uszczelkę klapy. Jak było u Was?
- Od: 23 maja 2021, 19:59
- Auto: Mazda 3 BM
Sprawdź sobie uszczelkę klapy tylnej
Latem miałem podobny problem w sedanie. Zdemontowałem wszystkie plastiki i osłony, wszedłem do bagażnika z latarką i kazałem się polewać Nawet bez myjki ciśnieniowej szybko wyszły kropelki przy mocowaniu lamp i jakby ze zgrzewów na dole. Po demontażu i delikatnym zasilikonowaniu plastikowych mocowań świateł oraz montażu nowej uszczelki bagażnika problem całkowicie ustąpił.
- Od: 29 cze 2021, 01:24
- Auto: Mazda 3 BM, Skyactiv-G 2.0 120 KM, AT, 2015 sedan
Dla potomnych – tez stwierdzilem nieszczelnosc przy otworach od mocowan lamp (sedan) i dodatkowo na zgrzewach (chociaz nie mam pewnosci czy nie wynikalo to z zaciekow od mocowan swiatel). Obstawiam ze problem zaczal sie po demontazu swiatel i zderzaka (instalowalem samodzielnie hak). Oryginalnie reflektory byky doszczelnione czarną masą – ta byla juz wyschnieta i nie spelniala swojej roli
