TPMS DSC SCBS system malfunction
Dwa przypadki naglego wystapienia komunikatu o bledach TPMS DSC SCBS sa opisane w wątku "Biezace uwagi/spotrzezenia dotyczace przebiegu", ale jako ze problem zdaje sie byc czestszy niz pojedyncze przypadki to pozwolilem sobie zalozyc osobny wątek. Przy przebiegu okolo 75000km dopadl mnie ten sam problem. Zjezdzajac z promu (doslownie toczenie sie, predkosc 2km/h) wyskoczyly mi trzy powyzej opisane błędy. Po zgaszeniu i ponownym uruchomieni silnika zostaly juz tylko dwa komunikaty – blad TPMS I DSC. Po powrocie z wyjazdu podepne sie pod zlacze diagnostyczne, mam nadzieje ze bedzie to problem jak w przypadku wojtas82 gdzie wystarczylo zaktualizowac w ASO sterownik hamulcow, a nie jak w przypadku kolegi Darreckiego koniecznosc wymiany piasty
Ja miałem te błędy (oraz chyba inne), kiedy miałem niewłaściwie dociśniętą wtyczkę pod pedałem hamulca. Wydawało się, że jest dobrze, ale dało się ją dalej dokręcić, mimo stawiania dużego oporu. Tylko to było po grzebaniu przy wiązce i odłączeniu tej wtyczki – wydaje mi się, że sama raczej nie wyskoczy...
child napisał(a):Ja miałem te błędy (oraz chyba inne), kiedy miałem niewłaściwie dociśniętą wtyczkę pod pedałem hamulca. Wydawało się, że jest dobrze, ale dało się ją dalej dokręcić, mimo stawiania dużego oporu. Tylko to było po grzebaniu przy wiązce i odłączeniu tej wtyczki – wydaje mi się, że sama raczej nie wyskoczy...
Pytanie – czy po dokręceniu wtyczki musiałeś wykasować błędy, czy komunikaty zniknęły same?
