Regulacja szyb bocznych przednich
PostNapisane: 2 cze 2020, 16:33
przez Imbeer
Cześć. Rozbierałem ostatnio boczki drzwi aż do mechanizmu prowadzenia szyby. Po zmontowaniu wszystkiego do kupy szyba przednia prawa podnosi się jakby chciala a nie mogla (czyt. z bardzo duzym oporem). Wszystkie inne szyby skladaja sie prawidlowo. Przy rozbieraniu wszystkiego jedyna roznica dla tych drzwi było to, że w trakcie prac odkręciłem tę śrubę (zrzut ekranu ponizej). Jak zobaczylem ze w rzeczywistosci jest to zbedne, to w pozostalych drzwiach tego nie robilem. Pytanie – czy ta szyna powinna byc w jakis sposob wyregulowana? Spraadzilem mechanim, linka jest prawidlowo nawinięta na rolkę, śruby pewnie dokręcone. Mial ktos do czynienia z tym mechanizmem wczesniej i wie co moglem zrobic nie tak?
Dla ścislości – wszystkie śruby są w osiach swoich otworów, każda śruba/nakrętka jest dokręcona itp
Dopisano 2 cze 2020, 18:46:
Sprawa trywialna, podwinela sie uszczelka/gumowa prowadnica szyby na ramce, przez co stawiala duzy opor
PostNapisane: 2 cze 2020, 21:32
przez artgeo
Było wyciszanko czy inny powód?
PostNapisane: 2 cze 2020, 21:45
przez Imbeer
Wyciszanko, jak skończę to podzielę się spostrzezeniami, poki co mam zrobione wszystkie drzwi i klapę bagażnika
