Świecąca kontrolka przepalonej żarówki
Postprzez geraf » 20 maja 2020, 07:14
Witajcie,
od dwóch dni męczy moje auto dziwna przypadłość – na desce rozdzielczej zapaliła mi się pomarańczowa kontrolka przepalonej żarówki i nie chce zgasnąć (zapala się jakieś 2-3 sek. po uruchomieniu auta i świeci non-stop).
Zapewne nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby faktycznie któraś z żarówek nie działała i wymagała wymiany. Sęk w tym, że całe oświetlenie auta jest sprawne...
Próbowałem odłączać klemy akumulatora w nadzieji zresetowania bug’a, ale nie pomogło. Wymieniłem też na chwilę żarówki LED podświetlenia tablicy rejestracyjnej (pomimo, że prawidłowo świeciły i nie mrugały) na zwykłe jak fabrycznie – również bez zmian :(
Czy ktoś z Was spotkał się z podobnym problemem?
Od: 27 wrz 2017, 13:48
Auto: Mazda 3 BN 2018 sedan, SkyENERGY 120KM M/T + LED
Postprzez geraf » 30 maja 2020, 21:56
Zakupiłem kabel diagnostyczny i sczytałem błędy przez Forscana – wynik:
===CMU DTC U0182:00-0B===
Kod: U0182 – Utrata łączności z modułem sterującym oświetleniem – przód
===IC DTC U0182:00-8A===
Innych błędów brak.
Wykasowanie błędów nie przynosi skutków (powracają)
Czy ktoś wie, gdzie szukać (lokalizacja w aucie) wspomnianego modułu sterującego oświetleniem?
Postprzez ratoschlaff » 31 maja 2020, 14:05
Może chodzi tu o moduł LCM, FBCM lub RBCM? Sprawdź, czy wtyczki dobrze siedzą. Może któryś bezpiecznik? A może styki na żarówkach zaśniedziały. Nie jestem ekspertem od elektryki samochodowej, ale zacząłbym od sprawdzenia najprostszych rzeczy :)
lub
Sprawdź to: http://www.lexus-forum.pl/viewtopic.php?t=21878&p=184820
Dopiero teraz zauważyłem, że masz Mazdę BN z Ledami :P
Od: 4 maja 2015, 19:29
Auto: Mazda 3 BP 2024
HB 2.0 122KM 6AT
ExclusiveLine
Postprzez geraf » 31 maja 2020, 16:45
Dzięki za link – przypadek (przynajmniej w kwestii kodu błędu) podobny do mojego, z tą tylko różnicą że u mnie (jak dotąd) całe oświetlenie auta działa bez zarzutu.
Wszystkie bezpieczniki również sprawdzałem (wyciągając i wkładając ponownie –> są sprawne i bez oznak zaśniedzenia).
Wygląda na to, że bez wizyty w ASO chyba się jednak nie obędzie :(
Postprzez ratoschlaff » 31 maja 2020, 17:16
A co z gwarancją na auto? Daj znać co było przyczyną :) pozdro
HB 2.0 122KM 6AT
ExclusiveLine
Postprzez geraf » 31 maja 2020, 20:24
Auto szczęśliwie jeszcze na gwarancji :D
Ponieważ ja póki co poza domem więc jeśli nic nowego się nie wydarzy po drodze to pewnie umówię się z serwisem dopiero po powrocie do metropolii :)
Dam znać jaki finał.
Pzdr.
Postprzez geraf » 28 lip 2020, 15:04
Problem finalnie rozwiązany w dniu wczorajszym – wymieniony w ramach naprawy gwarancyjnej moduł oświetlenia przód (nie było z nim komunikacji).
