Oświetlenie tablicy rejestracyjnej
Cześć, Mazda 3 2014 USA
Można bez problemu wymienić żarówki oświetlenia tablicy rejestracyjnej na żarówki LED? Nie popali mi bezpiecznika jakiegoś lub coś tego typu? Pytam, ponieważ kiedyś znajomy w Maździe 6 2013r. wymieniał żarówkę w bagażniku na LED i poszedł mu jakiś moduł albo bezpiecznik nie pamiętam dokładnie.
Jeśli można to jakie polecacie lub może już wymieniliście na LED to na jakie dokladnie, znajdą się jakieś dobre, w rozsądnej cenie?
- Od: 28 lip 2019, 20:16
darrecki napisał(a):W bagażniku i w Maździe 3 można uwalić moduł – tu się nic nie zmieniło.
A do oświetlenia zewnętrznego możesz wkładać co Ci się podoba, nic się nie spali
jaki modul? ja zmienilem i swieci – powiesz cos wiecej?
Jak się tak zastanawiam, bo to nie jest dla mnie do końca jasne – zwarcie powodujące uszkodzenie RBCM jest możliwe podczas wkładania żarówki, natomiast jeśli żarówka LED jest już włożona, to ryzyka nie ma – czy tak?
Wg mnie tak właśnie jest, aczkolwiek żadnych dowodów na to nie mam.
Ja mam żarówkę LED, taki placek 4x4 cm już dobre kilka lat i wszystko działa bez problemów. Mowa o sedanie w tym przypadku.
- Od: 14 cze 2006, 01:01
- Auto: 1. Mazda 3 BM Skyactiv-D
2. Mazda 2 DJ Skyactiv-G
No właśnie ja mam dla odmiany stado modułów LED (chyba z 5 – lekko przesadziłem i do czasu zmiany na ksenony bagażnik mi lepiej świecił niż przód ) i się zastanawiałem, czy się bać, czy nie.
Kurde, nastraszyliście mnie trochę. Zmieniałem kilka miesięcy temu komplet żarówek w kabinie i bagażniku na led. Żadnych problemów nie miałem i nie mam, teraz się zastanawiam czy tej z bagażnika nie wymienić ponownie na zwykłą...
Wcześniej miałem pasek LED, ale zaczął się odklejać więc zmieniłem na pojedynczą (złożoną z kilkunastu mniejszych) płytkę LED. Wg mnie jeśli już jest założone to nic się nie stanie, największe ryzyko występuje podczas samego montażu. Chwila nieuwagi, zwarcie pinów i mamy smrodek z modułu. Wnioskuję to po śledzeniu powyższych problemów (dawno temu) z wcześniejszymi modelami, szczególnie GG i BK.
Czy przypadkiem nie chodzi o str. 6.71 manuala:
"Odłącz konektor elektryczny od oprawy zespołu, naciskając palcem na zaczep na konektorze i pociągając
konektor."
Jeśli tak, to chodzi tylko o HB. W SD można bez tego.
konektor."
To właśnie pisze kol. swistak40 dnia 24 lut 2018 w wątku z linka który podałem powyżej
Dopisano 24 mar 2020, o 23:53:
Szanowny kolego Raptor77 Ty masz inny model ale listwę może masz podobną? , w poniższym wątku post z dnia 18 mar 2017 opisałem mój przypadek dot. listwy
https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... 1&start=80
PS
Jak pisałem wielokrotnie wszystko do dzisiaj działa super , no może jedną żarówkę wymieniłem ale na Ali... za parę USD można mieć na "wagę"
Raptor77 napisał(a):A ja żyłem w błogiej nieświadomości z podpięta taśma LED w bagażniku – ciekawe jakie obciążenie generuje
PS
