Pomarańczowe migowe komunikaty na wyświetlaczu głównym
Napisane:
2 lut 2020, 17:52
przez dbaa
3 razy zdarzyło mi się że podczas jazdy wyświetlił mi się komunikat w j.angielskim w kolorze pomarańczowym. Niestety tak szybko znika że czasami nie zdązam go przeczytać
Czy są to błędy z komputera ?
Napisane:
2 lut 2020, 17:54
przez piotear
Być może to komunikat o zabrudzonej szybie przed czujnikiem systemu scbs.
Re: Pomarańczowe migowe komunikaty na wyświetlaczu głównym
Napisane:
4 lut 2020, 10:35
przez tomeq83
Jeśli masz headup to pomarańczowy komunikat oznacza że system przez jakiś czas nie wyczuwał abyś trzymał ręce na kierownicy i nią ruszał.
Napisane:
4 lut 2020, 19:19
przez dbaa
Nie mam headup-a..
Jedyne co znalazłem w książce to że komputer może wyswielic takie komunikaty z informacją o stanie samochodu. Tyle że szkoda że tak szybko to znika. A może i dobrze
Napisane:
4 lut 2020, 19:58
przez damballa
Jeżeli masz spryskiwacze świateł to jestem przekonany, że to będzie chodziło o komunikat o kończącym się płynie właśnie do spryskiwaczy (coś w stylu 'windshield washer fluid is low'). Komunikat początkowo pojawia się dosłownie na sekundy podczas pokonywania zakrętów/łuków. Oczywiście potem będzie się wyświetlał odpowiednio częściej wraz z ubywaniem płynu.
Napisane:
4 lut 2020, 21:35
przez tomeq83
Kolego jakbyś chociaż napisał w sygnaturce jaką wersję samochodu masz bo tak to se możemy gdybać i strzelać.
Napisane:
5 lut 2020, 09:00
przez wojtix
Mi się pojawił przez 5 lat z dwa razy podczas jazdy komunikat "ESP disfunction" i tak jak opisujesz dosłownie na sekunde. Ukazywał się na wyśiwetlaczu z komputera pokładowego.
Napisane:
5 lut 2020, 10:32
przez dbaa
Czyli będą to komunikaty świadczące o usterce czy jakby to ująć o np. chwilowym wahnięciu ?
Takie błędy będą widoczne po podpięciu pod komputer np. przy przeglądzie w ASO?
Napisane:
5 lut 2020, 20:37
przez RobertPi
O koniczności wymiany oleju też.
Napisane:
6 lut 2020, 08:35
przez wojtix
Ewentualnie jeszcze płyn w spryskiwaczu, bo czujnik działa jak w poczciwym 126p kontrolka rezerwy paliwa.
Napisane:
6 lut 2020, 21:08
przez child
A w MZD Connect w sekcji ostrzeżeń nic się nie pojawia?
Napisane:
7 lut 2020, 09:56
przez dbaa
Nie – tam ostatnio tylko ostrzeżenie przed oblodzeniem
Napisane:
16 lut 2020, 12:31
przez Desper
wojtix napisał(a):Mi się pojawił przez 5 lat z dwa razy podczas jazdy komunikat "ESP disfunction" i tak jak opisujesz dosłownie na sekunde. Ukazywał się na wyśiwetlaczu z komputera pokładowego.
Kilka razy też mi "mignął" ten komunikat.
Poza tym, pojawiały się komnunikaty dotyczące tarcz hamulcowych (Brake Disk...) i sprzęgła (Clutch...), ale trwało to tak krótko, że nie byłem w stanie doczytać, czego dotyczyły.
Z reguły takie cuda pojawiały się na siarczystym mrozie, lub przy dużej ilości błota pośniegowego na ulicach. Komunikat mignął raz na wyświetlaczu i już się nie pojawiał.
Napisane:
16 lut 2020, 18:43
przez SebaK
U mnie raz na rok, na sekundę pojawia się pomarańczowy komunikat DSC malfunction. W pamięci komputera ani śladu. Na tym historia się kończy.
Napisane:
14 maja 2020, 18:03
przez dbaa
DSC malfunction tez u mnie raz było ..
Reszta komunikatów pozostaje juz tajemnicą mojej madzi
ponieważ tych komunikatów nie ma w pamięci komputera .. więc co tam było to wie tylko ona
