Demontaż tapicerki z przednich drzwi
Jak zdjąć tapicerkę z przednich drzwi ?
Dzięki. Widać że szybko się ściąga ...2 śrubki po wcześniejszym zdjęciu zaślepek i to wszytko
Tylko niestety to, co potem jest i na filmie pięknie wygląda, czyli rozłączenie szpilek, nie zawsze tak pięknie wychodzi. W ogóle w naszych Mazdach jest to debilnie rozwiązane, bo szpilki trzeba wyrwać na chama, a one lubią się przy tym łamać...
Ja bym sugerował dużą ostrożność przy obecnych temperaturach – chyba, że w ogrzewanym pomieszczeniu.
Jestem właśnie po wymianie całej tapicerki, foteli i podłokietnika. Przerażało mnie to bo pierwszy raz ale poszło całkiem dobrze. Najpierw nagrzałem dobrze garaż żeby niczego nie połamać. Trzeba odkręcić dwie śrubki pod zaslepkami przy kłamce i otworze podłokietnika. Potem kilka zdecydowanych ale nie za bardzo ruchów zaczynając od dołu przy maskownicy głośnika i boczek zdjęty. Ani jedna szpika nie pekła mi. Tylko musi być ciepło. Pozdrawiam.
child napisał(a):Tylko niestety to, co potem jest i na filmie pięknie wygląda, czyli rozłączenie szpilek, nie zawsze tak pięknie wychodzi. W ogóle w naszych Mazdach jest to debilnie rozwiązane, bo szpilki trzeba wyrwać na chama, a one lubią się przy tym łamać...
Rozbierałem boczki w Hyundaiu, Kii, Renault, Mitsubishi i oczywiście w Maździe.
Wszędzie było takie samo debilne rozwiązanie. Raz szło lepiej raz gorzej.
Ja bym na Maździe psów nie wieszał. Inni mają tak samo .
A ostrożność jak najbardziej zalecana. Jak jest ciepło też się szpilki lubią łamać. Im starszy plastik tym gorzej.
W razie czego zawsze można się przed demontażem zaopatrzyć w zapasowe.
Ja nakupiłem różnych potrzebnych na zapas , jakość naprawdę
https://pl.aliexpress.com/item/32916072 ... 5c0flOndiH
https://pl.aliexpress.com/item/32992478 ... c452103639
Ale przecież nawet Mazda nie wszędzie tak ma. W MX-5 NB też są takie szpilki, ale się je wysuwa, a nie wyrywa.
Skąd się wysuwa? Z drzwi? Z mocowań w boczku? Czyli przesuwam cały boczek? Ciekawe rozwiązanie chociaż nie bardzo to widzę. MX5 nie rozbierałem, w pozostałych jakie miałem – 5 sztuk – trzeba było szarpnąć i wychodziły na ogół bez problemu chociaż nie twierdzę, że zawsze było idealnie
W starszych autach, nawet w M616, zamiast plastikowych kołków były metalowe spinki i to było OK ale całość "ważyła" więc są plastiki.
