Demontaż tapicerki z przednich drzwi
Postprzez david821311 » 11 gru 2019, 16:27
Jak zdjąć tapicerkę z przednich drzwi ?
Od: 30 maja 2018, 18:15
Auto: Mazda 3 / 2.0 120KM 2015 6MT Meteor Grey
Postprzez andrep » 11 gru 2019, 17:31
W połowie tego filmiku zobacz ,powinno pomóc <oczko>
https://www.youtube.com/watch?v=g9b2O-HpA2g
Mazda CX3 AWD Obrazek
Od: 26 sty 2016, 16:58
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez david821311 » 12 gru 2019, 11:24
Dzięki. Widać że szybko się ściąga ...2 śrubki po wcześniejszym zdjęciu zaślepek i to wszytko :)
Postprzez child » 12 gru 2019, 22:21
Tylko niestety to, co potem jest i na filmie pięknie wygląda, czyli rozłączenie szpilek, nie zawsze tak pięknie wychodzi. W ogóle w naszych Mazdach jest to debilnie rozwiązane, bo szpilki trzeba wyrwać na chama, a one lubią się przy tym łamać...
Ja bym sugerował dużą ostrożność przy obecnych temperaturach – chyba, że w ogrzewanym pomieszczeniu.
Od: 9 gru 2013, 18:27
Auto: ND '18
b: NB '00
b: BM '13
b: EC '97
b: BK '07
Postprzez sobotgh » 19 gru 2019, 22:27
Jestem właśnie po wymianie całej tapicerki, foteli i podłokietnika. Przerażało mnie to bo pierwszy raz ale poszło całkiem dobrze. Najpierw nagrzałem dobrze garaż żeby niczego nie połamać. Trzeba odkręcić dwie śrubki pod zaslepkami przy kłamce i otworze podłokietnika. Potem kilka zdecydowanych ale nie za bardzo ruchów zaczynając od dołu przy maskownicy głośnika i boczek zdjęty. Ani jedna szpika nie pekła mi. Tylko musi być ciepło. Pozdrawiam.
Od: 21 maja 2008, 07:01
Auto: M3 2.2 Diesel 150 KM 2014 r. BM
Postprzez RobertPi » 19 gru 2019, 23:45
child napisał(a):Tylko niestety to, co potem jest i na filmie pięknie wygląda, czyli rozłączenie szpilek, nie zawsze tak pięknie wychodzi. W ogóle w naszych Mazdach jest to debilnie rozwiązane, bo szpilki trzeba wyrwać na chama, a one lubią się przy tym łamać...
Rozbierałem boczki w Hyundaiu, Kii, Renault, Mitsubishi i oczywiście w Maździe.
Wszędzie było takie samo debilne rozwiązanie. Raz szło lepiej raz gorzej.
Ja bym na Maździe psów nie wieszał. Inni mają tak samo :P .
A ostrożność jak najbardziej zalecana. Jak jest ciepło też się szpilki lubią łamać. Im starszy plastik tym gorzej.
W razie czego zawsze można się przed demontażem zaopatrzyć w zapasowe.
RP
Mazda3BM1.5
Suzuki Baleno1,2Hybrid
Od: 29 kwi 2008, 20:12
Auto: M3BM1,5b '13 SkyMotion
Baleno1,2bH '19 Elegance
były
Hi10 1,2b 2009-140kkm
M3BK1,6b 2006-256kkm
323BH1,5b 1998-135kkm
323BF1,3b 1989-189kkm
616 1,6b 1975-280kkm
Postprzez andrep » 20 gru 2019, 00:06
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez child » 20 gru 2019, 00:36
Ale przecież nawet Mazda nie wszędzie tak ma. W MX-5 NB też są takie szpilki, ale się je wysuwa, a nie wyrywa.
Auto: ND '18
b: NB '00
b: BM '13
b: EC '97
b: BK '07
Postprzez RobertPi » 20 gru 2019, 21:38
Skąd się wysuwa? Z drzwi? Z mocowań w boczku? Czyli przesuwam cały boczek? Ciekawe rozwiązanie chociaż nie bardzo to widzę. MX5 nie rozbierałem, w pozostałych jakie miałem – 5 sztuk – trzeba było szarpnąć i wychodziły na ogół bez problemu chociaż nie twierdzę, że zawsze było idealnie
W starszych autach, nawet w M616, zamiast plastikowych kołków były metalowe spinki i to było OK ale całość "ważyła" więc są plastiki.
RP
Mazda3BM1.5
były
Postprzez child » 20 gru 2019, 23:04
Wysuwają się z drzwi. Przesuwa się najpierw do tyłu, a potem w dól czy jakoś tak (nie pamiętam dokładnie). Na 100% nic nie trzeba wyrywać.
Auto: ND '18
b: NB '00
b: BM '13
b: EC '97
b: BK '07
