wskaznik plynu spryskiwaczy
Czy te wskaznik to standard? Nie zwrocilem uwagi ale ostatnio zabraklo mi plynu i nic sie nie zaswiecilo.
Jak zalaczam zaplon to tez tej kontrolki nie widze.
child napisał(a):Ten wskaźnik jest tylko przy ksenonach – wtedy jest inny (dużo większy) zbiornik na płyn. Jak nie masz ksenonów, to nie masz miejsca na czujnik w zbiorniku. Jest tam taka zaślepka – być może dałoby się ją usunąć i wstawić czujnik, ale... pewnie nie będziesz miał wtyczki do czujnika w wiązce
dafids napisał(a):Nie jest przy wszystkich ksenonach, mam bi ksenon rocznik 2016, licznik z hud…
Brak płynu nie jest pokazany w żadnym miejscu , zero kontrolek itd.
Kolega ma zwykły ksenon rocznik 2015 licznik bez hud i u niego brak płynu pokazuje na liczniku ,kontrolka i na wyświetlaczu pojawia się komunikat o braku płynu.
Możliwe że jak mieli na stanie to wkładali![]()
