Wymiana żarówek postojowych
PostNapisane: 13 lis 2019, 20:14
przez Seboos
Czy ktoś wymieniał żarówki postojowe w mazda 3 BM (zwykłe lampy) , nie mogę znaleźć żadnych konkretnych porad. Próbowałem dostać się od spodu , dotykam oprawki ale nie mogę jej obrócić. Może będzie lepiej wyjąć lampy ale trzeba chyba do tego zdemontowć zderzak.
Z góry dzięki za pomoc.
PostNapisane: 13 lis 2019, 20:46
przez czarmi
Nie to żebym się czepiał, ale masz krok po kroku tej czynności w tzw. instrukcji obsługi Mazdy 3 :|
Re: Wymiana żarówek postojowych
PostNapisane: 13 lis 2019, 20:59
przez Seboos
Instrukcje czytałem, teoria a praktyka. Nie moge wyjąć żarówki postojowej , jest w tak wąskiej wnęce że nawet japońskie rączki tam nie wejdą.
PostNapisane: 14 lis 2019, 11:58
przez czarmi
... więc chyba trzeba zdejmować nadkole, przynajmniej tak to opisują w instrukcji, bo inaczej do nich się nie dostaniesz.
PostNapisane: 14 lis 2019, 17:17
przez Gepard007
Nie trzeba zdejmować. Odpiąć 4 spinki + śruba na dole i można odchylić nadkole. No i koło skręcić dla lepszego dostępu.
PostNapisane: 14 lis 2019, 19:21
przez Seboos
Kolejna próba zakończona powodzeniem .
Trzy śruby na dole , klucz 8 – najlepiej nasadowy, trzy spinki na brzegu zakola i jedna na środku. Koła skręcone i jest możliwość włożenia ręki do środka.
Oprawka żarówki jest splaszczona i być może łatwiej by było ja przekręcić płaskim kluczem.
Kable dość krótkie więc włożenie żarówki w oprawkę tylko po omacku ale zadanie wykonalne.
PostNapisane: 3 gru 2019, 19:16
przez mxostry
Zna ktoś symbol techniczny żarówki cofania biegu wstecznego BN sedan ?
PostNapisane: 3 gru 2019, 21:38
przez child
Masz to w instrukcji (gdzieś na końcu chyba).
PostNapisane: 4 gru 2019, 20:31
przez mxostry
Child nie ma tego , przewertowałem całą i nie ma nic , może dlatego ze to jest skrócona instrukcja obsługi – tak się nazywa , może w waszych rocznikach jakaś większa była
Dopisano 4 gru 2019, 20:55:
Ps wyciągnąłem
Żarówkę i sprawdziłem symbol – może komuś się przyda w16w
PostNapisane: 4 gru 2019, 21:02
przez Gepard007
Wykaz żarówek masz w instrukcji str. 9-9
PostNapisane: 7 gru 2019, 08:26
przez mxostry
Wy w starszych rocznikach mieliście chyba rozszerzona instrukcje bo w mojej Jest strona 9-8 a następna jest 10-1 ...
PostNapisane: 7 gru 2019, 09:47
przez Gepard007
PostNapisane: 7 gru 2019, 21:55
przez child
@mxostry – pewnie mieliśmy rozszerzoną, bo moja to naprawdę niezła cegła
