od roku użytkowania auta( kupione w salonie) zaczęły dochodzić odgłosy ( jakby śrubeczkę włożyć do plastikowego kubeczka i trząść) myślałem ze to dochodzi z kratki wentylacyjnej ale po dokładnym dopatrywaniu się i próbach okazało się.... odgłosy dochodzą ze srebrnego panelu obok klamki (zdjęcie) po dociśnięciu panelu odgłosy ustępują – na serwisie olali sprawę powiedzieli ze zrobili ale to tylko tyle. Czy ktoś spotkał się z takim przypadkiem ?
Stuki z dochodzace z panelu tapicerki drzwi
Polecam zaopatrzyć się w filce samoprzylepne U mnie halasowal silniczek , który ocierał się o panel drzwi. Kilka filcy i po kłopocie. Odkręć dwie śrubki (jedna klamka , druga pod "popielniczka" , a potem ładnie wszystko powinno odejść z klipsów. Potem polecam odczepić wiązkę kabli (po podłączeniu powinieneś zrobić inicjalizacje szyb jeśli masz automatyczne otwieranie/zamykanie). Dalej to już tylko szukać, gdzie hałasuje .
- Od: 14 cze 2018, 10:36
- Auto: Mazda 3 2.0 120KM
witam
czy mozesz zobrazowac mi umiejscowienie tych 2 srubek – jak mam podwazyc ta czarna zasłonke w klamce – zeby jej nie połamac ? z gory dzieki – teraz wydaje mi sie ze to hałasuje jeden z klipsów ( kołków mocujacych)
Dopisano 26 sie 2019, 06:55:
i jeszcze jedno pytanko jak sprawdzic czy sa automatyczne domykane szyby – otworzyc szybe i zamknac auto – wtedy szyba powinna sie sama zamknąc ?
- Od: 9 sie 2019, 22:53
- Auto: Mazda 3 Sedan 2018
1 śrubka -Czarną zasłonkę w klamce podważasz śrubokrętem i powinien bez problemu wyjść
2 śrubka – pod gumową osłonką schowka w drzwiach (masz jeden schowek na napoje i drugi o ktory mi chodzi)
Dalej pozostaje odczepić białe klipsy które przy użyciu odpowiedniej siły delikatnie odczepiaja sie od tapicery drzwi
Klik podwójny powoduje automatyczne zamkniecie szyby. Z reguly jest to jedna szyba=kierowcy, a pozostale sa manualne i posiadaja jeden klik.
pozdro
pozdro
