Posiadam moją Mazdę 3 od około 2 miesięcy, jest to samochód używany kupiony od pierwszego właściciela, od początku do końca serwisowany w ASO. Mazda ma najechane niecałe 107000 km.
Mój problem dotyczy stukania w prawym nadwoziu od strony pasażera. Stuki pojawiają się w momencie najechania na dziurę bądź w przypadku najechania na nierówności na drodze. W ASO powiedzieli mi że zawieszenie jest OK, i jest to kwestia nadwozia a konkretnie okolice prawego głośnika. Brzmi to jak kawałek plastiku który mógł się odczepić i powoduje trzaski. Dodaje, iż w ciepłe dni ma to miejsce bardzo głośno. ASO może wykonać mi weryfikacje usterki, jednakże będą „ściągać” kawałek po kawałku deski rozdzielczej, nadwozia etc i sprawdzać.
Może okazać się, że to blacha rzecz i zostanie wykonana od ręki, bądź będą to weryfikować długo. co wiąże się z kosztami.
Nie ukrywam, ze irytują mnie te trzaski.
Bardzo serdecznie proszę o pomoc.
Model to Mazda 3, 2013 rok, benzyna 2.0 Hatchback. Auto w chwili zakupu było po lekkim zarysowaniu prawych drzwi, aktualnie nie ma śladu( naprawa wykonana w ASO). Auto kupione w ASO.
Stukanie / klikanie po prawej stronie
Za często używasz słowa "nadwozie", trochę to mylące, bo to zbyt ogólne określenie. Jeśli chcą rozbierać auto od środka, to o ile mogą rozebrać deskę, o tyle samego nadwozia nie ruszą, bo się zwyczajnie nie da – tam wszystko zgrzane / spawane. Nadwozie to mogą zacząć rozbierać od zewnątrz...
Polecam zrobić 3 rzeczy:
– wyjąć schowek, zerknąć do środka czy nic tam nie lata. Pojeździć chwilę bez schowka
– zdemontować zaślepkę prawego głośnika na desce rozdzielczej, bo u mnie lubi od czasu do czasu wpadać w wibracje. Znajomemu zaś odpadła imitacja głośnika (bo ciężko to nazwać głośnikiem) i wpadła do środka.
– pierwsze modele 3 (zdaje się CX5 również) miały problem z mocowaniem blachy w podszybiu. Robiło to ASO za darmo w ramach akcji po zgłoszeniu przez klienta. Trzeba było zdjąć plastikową osłonę (gdzie są chociażby wycieraczki szyb) odkręcić 3 śruby na stronę, dać jakiegoś smaru, zdaje się lekko podgiąć i skręcić z odpowiednią siłą. Nie wiem, czy u nas nie było o tym (jakieś stare posty), za to na innym, angielskojęzycznym forum mazda3revolution było na bank. Była tam też i instrukcja jak to zrobić.
Znalazłem instrukcję:
http://mazda3revolution.com/forums/2014-mazda-3-skyactiv-recalls-tsb-ssb/43521-tsb-ticking-noise-passenger-dash-17.html#post1018026
- Od: 14 cze 2006, 00:01
- Auto: 1. Mazda CX60 KH PHEV
2. Mazda 3 BM Skyactiv-D
Podsyłam filmik z ów stukania, czy warto jechać z tym do ASO ? czy próbować samemu?
https://youtu.be/wPworA_FdJQ
- Od: 5 mar 2019, 11:43
- Auto: Mazda 3. 2.0 Benzyna 120 km.
Bardzo dziwny dźwięk muszę przyznać. Taki zupełnie niepasujący do sytuacji.
Zdemontuj schowek, wyłącz całkowicie dmuchawę (klimę) i posadź kogoś na fotelu pasażera. I teraz niech "macha" telefonem nad / pod deską szukając największego natężenia stuków.
Wg mnie to może być to: http://mazda3revolution.com/forums/2014-mazda-3-skyactiv-recalls-tsb-ssb/43521-tsb-ticking-noise-passenger-dash-17.html#post1018026
myślę, że warto z tym pojechać.
u mnie M3 BN 2017 zgłoszone jako trzeszcząca, brzęcząca szyba.
trzeszczenie tylko przy zamkniętym oknie, tak jakby naprężenia samej szyby to powodowały.
po minimalnym opuszczeniu cisza.
w ASO rozebrali drzwi, wyregulowali podnośniki szyby i jest spokój. mam nadzieję, że nie powróci problem.
Czy komuś udało się wyeliminować tą usterkę? Czego ona dokładnie dotyczyła? Byłem 3 razy w ASO i za kazdym razem powraca;( jestem juz zrozpaczony. Dźwięk dokładnie taki sam jak z filmiku. Dodam że podszybie zostało już zrobione w ASO a dźwięk pojawia się gdu jest ciepło na dworze. Przez chwilę myślałem że to z nadkole. Zostało one jednak sprawdzone w ASO i wszystko jest niby ok.
- Od: 25 maja 2020, 11:03
