Wideorejestrator i zasilanie z zapalniczki
PostNapisane: 8 sie 2018, 18:09
przez Kremius
Cześć,
Zamontowałem kilka dni temu sobie wideorejestrator i mam pytanie, czy też problem.
Otóż zauważyłem, że zapalniczka jest zasilania na stałe (zgaszę silnik to rejestrator cały czas pracuje), czy można to jakoś zmienić, bądź też macie jakieś sugestie co do podłączenia zasilania ??
Re: Wideorejestrator i zasilanie z zapalniczki
PostNapisane: 8 sie 2018, 19:14
przez Adrian200
Jeżeli po zgaszeniu silnika masz cały czas zasilanie w zapalniczce to raczej "coś jest nie tak " :D
Ja tez mam wideorejestrator w Mazdzie i nie tylko i zawsze się wyłącza zasilanie po zgaszeniu silnika, a wideorejestrator w zależności od ustawień po 15 sekundach .
PostNapisane: 8 sie 2018, 21:21
przez czarmi
Być może rejestrator ma bardzo mocną baterię :| Może daj trochę na przeczekanie po wyłączniu auta...
PostNapisane: 9 sie 2018, 06:45
przez garcia
U mnie też po zgaszeniu zasilanie jest cały czas. Widocznie zależy to od oprogramowania na dany kraj.
Ja wideorejestrator podłączyłem pod czujnik deszczu, tam jest 12v po stacyjce. Nie mam lusterka z czujnikiem światła i nie mam jak sprawdzić, ale tam powinno być 5v i nie trzeba dawać przetwornicy 12v/5v.
PostNapisane: 10 sie 2018, 16:31
przez Kremius
Bateria niestety nie wytrzyma nawet 5 sekund.
Jeśli chodzi i zasilanie to sprawdziłem i mam na stałe.
Możemy coś z tym zrobić?
Nie mam żadnych czujników czy kamer na szybie a auto mam z USA.
PostNapisane: 10 sie 2018, 21:51
przez garcia
W lewym słupku A na wysokości lusterka są kostki i tam poszukaj odpowiedniego napięcia, albo poprowadź kabel od bezpieczników, tylko sprawdź gdzie jest prąd po stacyjce.
Wystukane na Tapatalk
PostNapisane: 11 sie 2018, 13:13
przez Kremius
Czyli kabel od ładowarki muszę przeciąć i przylutować te kabelki??
Nie potrzeba do tego żadnych przetwornic itp ??
PostNapisane: 11 sie 2018, 21:13
przez maku99
Najpierw to przeczytać: viewtopic.php?f=494&t=180006
