Cześć,
Zamontowałem kilka dni temu sobie wideorejestrator i mam pytanie, czy też problem.
Otóż zauważyłem, że zapalniczka jest zasilania na stałe (zgaszę silnik to rejestrator cały czas pracuje), czy można to jakoś zmienić, bądź też macie jakieś sugestie co do podłączenia zasilania
Wideorejestrator i zasilanie z zapalniczki
Jeżeli po zgaszeniu silnika masz cały czas zasilanie w zapalniczce to raczej "coś jest nie tak "
Ja tez mam wideorejestrator w Mazdzie i nie tylko i zawsze się wyłącza zasilanie po zgaszeniu silnika, a wideorejestrator w zależności od ustawień po 15 sekundach .
U mnie też po zgaszeniu zasilanie jest cały czas. Widocznie zależy to od oprogramowania na dany kraj.
Ja wideorejestrator podłączyłem pod czujnik deszczu, tam jest 12v po stacyjce. Nie mam lusterka z czujnikiem światła i nie mam jak sprawdzić, ale tam powinno być 5v i nie trzeba dawać przetwornicy 12v/5v.
W lewym słupku A na wysokości lusterka są kostki i tam poszukaj odpowiedniego napięcia, albo poprowadź kabel od bezpieczników, tylko sprawdź gdzie jest prąd po stacyjce.
Wystukane na Tapatalk
