zegary od CX3 w M3
Postprzez pawel129 » 9 kwi 2017, 20:46
witam,
czy jest możliwość podmiany zegarów z CX3 do mazda 3 ? Chodzi o benzynkę 2.0 w automacie, mam możliwość zakupu okazjonalnie tychże zegarów z dużym obrotomierzem.
Od: 5 mar 2017, 16:59
Postprzez darrecki » 10 kwi 2017, 14:25
No dobrze, ale zegary z 3 nie są specjalnie drogie i są szeroko dostępne więc po co kombinować? Zobacz sobie na aukcje, tam są zdjęcia, czasami numery części.
Problem będzie z HUD, kształt deski rozdzielczej wymusza inny kształt i od CX3 nie wejdzie do 3. Daszek też nie podejdzie. Za to sam licznik powinien pasować – aczkolwiek jak pisałem wcześniej sprawdź nr. części zamiennych. No i nowy licznik trzeba zaprogramować, teoretycznie wystarczy do tego Forscan z licencją rozszerzoną. Sprawdź forum M3R, tam już takie sztuczki robili.
Moderator Globalny
Od: 14 cze 2006, 00:01
Auto: 1. Mazda CX60 KH PHEV
2. Mazda 3 BM Skyactiv-D
Postprzez xRafalx » 10 kwi 2017, 14:32
na pewno nie podpasują.
& Marta
Przedstawiciel Małopolski
Od: 25 kwi 2014, 10:37
Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
Postprzez pawel129 » 10 kwi 2017, 20:57
o ile na HUD mi nie zależy, to na zegarach z dużym obrotomierzem do 2.0 benzyna w automacie tak (a e ciężko znaleźć do M3).
rozumiem, że sama podmiana zegarów plug'n'play nie wystarczy? potrzeba jeszcze zaprogramować ?
Postprzez darrecki » 10 kwi 2017, 21:47
Jak dla mnie czy to manual czy automat licznik będzie taki sam. Ważne żeby od benzyny ze względu na zakres obrotów. I bez programowania się nie obejdzie
Moderator Globalny
Postprzez pawel129 » 11 kwi 2017, 19:31
czy interfejs i soft jest ogólnodostępny? gdzie można znaleźć tutoriala ?
Postprzez popi2009 » 12 kwi 2017, 14:22
no zegary w automacie sa inne bo maja wskazania chocby polozenia lewarka DNPR czy ten zwyswietlaja numer biegu w opcji manual
ja jestem ciekaw czu da sie dolozyc / dokodowac HUD
popi2009
Postprzez darrecki » 13 kwi 2017, 02:07
popi2009 napisał(a):no zegary w automacie sa inne bo maja wskazania chocby polozenia lewarka DNPR czy ten zwyswietlaja numer biegu w opcji manual
A położenie lewarka w automacie nie wyświetla się dokładnie w tym samym miejscu co biegi w manualu? Patrząc na zdjęcia to tak właśnie jest (wg mnie). HUD nie dołożysz do licznika analogowego – brak złącza. Ale można przełożyć razem z licznikiem cyfrowym. Jak już pisałem co najmniej 2 osobom się to udało na forum mazda3revolution. Są tam zdjęcia i opis czynności.
Nowy licznik trzeba zakodować.
Moderator Globalny
Postprzez popi2009 » 13 kwi 2017, 08:15
wlasnie szukałem tam i nie moglem znalezc podeslesz linka?
popi2009
Postprzez darrecki » 13 kwi 2017, 20:23
Moderator Globalny
Postprzez plsparrow » 14 kwi 2017, 11:11
Ja bym sobie z przyjemnością zamontował zestaw zegarów ze SkyPassion, obecny obrotomierz jest do bani.
Od: 10 mar 2016, 10:01
Auto: Mazda 3 BM, 2015, SD, 120KM 6MT, SkyEnergy, Xenon, Soul Red
Postprzez Marianek » 15 kwi 2017, 09:58
Zegary AT i MN są takie same, otrzymują inne dane do wyświetlania.
Zoom -Zoom from Belgium
Od: 26 mar 2010, 13:31
Auto: Było CP,
Była M6 GH
Jest MX-5NBfl
Postprzez popi2009 » 18 kwi 2017, 08:15
doriserczowałem ze z cx3 tez pasuja – ten sam numer czesci
popi2009
Postprzez popi2009 » 23 kwi 2018, 17:30
Niestety. Moj research był zły. Kupiłem licznik od cx3 z modułem headup z mazdy 3. I niestety licznika się nie da zakodować. A to dlatego ze Mazda 3 ma 28 linijek do zakodowania a cx3 oraz Mazda 2 aż 53
Na szczęście sprzedawca przyjął z powrotem
popi2009
Postprzez darrecki » 23 kwi 2018, 17:40
popi2009 napisał(a):Niestety. Moj research był zły. Kupiłem licznik od cx3 z modułem headup z mazdy 3. I niestety licznika się nie da zakodować. A to dlatego ze Mazda 3 ma 28 linijek do zakodowania a cx3 oraz Mazda 2 aż 53
No to powiem szczerze, że to jakiś paradoks. Ten sam numer części, a nie jest to samo.
Pamiętasz może ile wtyczek miał ten od CX3? 1 czy 2? Bo ja poszukuje do M2, tam numer części jest zupełnie inny, a dostępność w zerowa (z cyfrowym prędkościomierzem)
Moderator Globalny
Postprzez popi2009 » 23 kwi 2018, 18:17
Wieczorem Ci dam znać aczkolwiek moje obserwacje co do kodowania zdają się potwierdzać na forum m3 revolution ze właśnie cx3 i m2 maja identyczne kodowania a m3 inne
Dopisano 23 kwi 2018, 20:33:
BJE1 55 430
K9001
5h18
Dopisano 23 kwi 2018, 20:34:
Up
Dopisano 23 kwi 2018, 21:08:
Co ciekawe w Meksyku ten model jest pod mazde 3
https://www.milanuncios.com/otros-recam ... 068650.htm
Może to kwestia tego ze moje auto z Europy?
Dopisano 23 kwi 2018, 21:46:
Po włożeniu licznika z cx3 z headupem z 3 wyglada tak
Błędów w forscan z 20. Poprawnie pokazuje temperaturę obroty prędkość oraz o dziwo przebieg. Dodatkowo co dziwi przy odpalaniu na headup pisze DEMIO.
Zakodować się jednak nie da.
Tak wyglada konfiguracja fabrycznego mojego z Mazda 3
W liczniku z cx3 nie kończy się na 28 a idzie dalej do 53
Dopisano 24 kwi 2018, 14:27:
Okazuje się ze Mazda Demio to Mazda 2 wiec po tym co pokazywał headup wyszło ze miałem licznik nie z cx3 a z mazdy 2
popi2009
Postprzez darrecki » 24 kwi 2018, 21:08
Postanowiłem sprawdzić, czy licznik od popi2009 spasuje do Mazdy 2. Za jakies 3 tygodnie dam znać czy zadziałał.
W każdym razie na 99% licznik od CX3 mimo identycznego numeru nie podejdzie do 3.
Moderator Globalny
Postprzez popi2009 » 25 kwi 2018, 12:51
noi licznik który ja miałem wychodzi ze jednak jest od dwójki – w końcu przy odpalaniu pisało
DEMIO
<glupek2> <glupek2> <glupek2>
popi2009
Postprzez darrecki » 1 maja 2018, 17:07
Spędziłem na sprawdzeniu licznika jakieś 15 min. Wszystko teoretycznie działa, żadnych błędów w IC po wgraniu starej konfiguracji. Jedyny problem to przebieg – 5k zamiast 24k
Natomiast jest problem nie związany bezpośrednio z IC – klimatyzacja manualna w 2 najwyraźniej potrzebuje drugiej wtyczki w liczniku, której to nie ma. Bez wpięcia tej wtyczki klima jak i przycisk odparowania szyby tylnej nie działa. Po wpięciu do oryginalnego licznika działa, do nowego wpiąć się nie da i 2 guziki na desce nie działają. A kabli jest tam kilkanaście, coś jeszcze może nie działać co nie jest aż tak oczywiste.
Nie mam pojęcia po co w 2 z ręczną klimą dodatkowa wtyczka, kiedy w 3 z taką samą klimą jej nie ma...
HUD nawet nie podłączyłem, jak będę miał dużo czasu to spróbuję "aktywować" te niedziałające guziki i podmienić licznik jeszcze raz – tym razem z HUD
Wniosek:
Licznik z CX3 czy też 2 nie podejdzie do 3 – udowodnione organoleptycznie
Moderator Globalny
Postprzez popi2009 » 1 maja 2018, 20:21
Ale wpinales do 2 czy do 3 w końcu
Ogólnie z przebiegiem niezłe jaja. Moje auto miało 8059km. Po wpięciu licznika który teraz masz przebieg był 8100 natomiast po wpięciu licznika już od trójki przebieg pokazywało 56703km
W sumie to jest mega zastanawiające ze u mnie pokazywało demio zatem Mazda 2 i wychodzi ze nie ma drugiej wtyczki...
popi2009
