Powolone otieranie się klapy bagażnika w ziemie
PostNapisane: 17 lut 2017, 13:06
przez qbicz
Czy w zimie macie problemy z powolnym otwieraniem się klapy bagażnika?
U mnie w ziemie klapa praktycznie sama się nie otwiera, muszę ją ręcznie podnosić. W lecie jest wszystko ok.
Problem na pewno jest w podnośnikach hydraulicznych, przy spadku temperatury olej w siłownikach gęstnieje i w moim przypadku nie jest w stanie już unieść klapy.
Re: Powolone otieranie się klapy bagażnika w ziemie
PostNapisane: 17 lut 2017, 14:10
przez SebaK
U mnie też nie jest już jak kiedyś ;). Myślę, że oprócz zimy wpływ ma starzenie się siłowników klapy.
PostNapisane: 17 lut 2017, 14:11
przez qbicz
Nie przesadzał bym z tym starzeniem, u mnie ten problem występował już poprzedniej zimy kiedy auto miało zaledwie pół roku.
PostNapisane: 17 lut 2017, 14:26
przez SebaK
Znaczy ten typ tak ma i nie ma co szukać dziury w całym...
PostNapisane: 19 lut 2017, 19:28
przez pio5
Yyy to ta klapa sama ma się unieść po naciśnięciu guzika?? Mam nowy ale od zawsze muszę ją podnieść żeby dalej otwarła się sama...
PostNapisane: 19 lut 2017, 20:25
przez czarmi
Należy nacisnąć i przytrzymać :|
PostNapisane: 19 lut 2017, 22:36
przez maku99
Masz na mysli przycisk na pilocie? Do tej pory wydawalo mi sie, ze tylko sedany maja 3 (lub 4) przyciski. Ja mam dwa – hatchback.
Dodam, ze naciskajac (przytrzymujac) guzika przy klapie bagaznia, otwiera sie tylko zamek, klapa sie nie podnosi.
PostNapisane: 19 lut 2017, 22:59
przez lukaszjakubowski
To ja może wyjaśnię.
Klapa się sama nie podnosi w żadnym przypadku, trzeba ją ręcznie unieść. Siłowniki zamontowane w klapie służą tylko i wyłącznie temu, by po podniesieniu nie spadła nam na głowę.
Faktycznie zimą utrudniają nawet jej uniesienie, latem działają lżej.
PostNapisane: 20 lut 2017, 13:05
przez czarmi
maku99 – myślałem, że masz sedana.
PostNapisane: 20 lut 2017, 14:25
przez krabdul
No właśnie takie dane jak rodzaj nadwozia powinny być obowiązkowe w podpisie, bo zaczyna robić się bałagan.
U mnie w sedanie jak było lato i nie miałem żadnego wytłumienia to po przetrzymaniu magicznego guzika klapa się otwierała do końca. Teraz jak jest zimniej i mam maty to uchyla się delikatnie, ale i tak dużo ułatwia to otwieranie, bo nie trzeba macać brudnego przycisku tylko czymkolwiek ( np zakupami) o rancik pcham wyżej.
PS: Tu nie ma jakiejś automatymi i działa to różnie, ale w każdym aucie tego typu silowniki są podatne na temperaturę i nie ma mowy o jakimś zużyciu po tak krótkim czasie.
