Czy ktoś z Was wie jak rozwiązać problem ostrzeżenia przed gołoledzią, które po każdym uruchomieniu auta trzeba wyłączać klawiszem info? Inaczej zakrywa cały ekran po lewej...Męczące to...
Re: Ostrzeżenie przed śliskością
Napisane: 10 lut 2017, 15:19
przez rafs24
Poczekać by temperatury były wyższe niż 4°C, inaczej się nie da, trzeba by było ingerować w soft.
HTC#10
Napisane: 10 lut 2017, 18:14
przez lukaszjakubowski
Rozumiem, że to jest teraz taka nowość w BM po liftingu?
Napisane: 10 lut 2017, 18:32
przez rafs24
Nie, przed fl też to jest tylko na prawym ekranie w wersji skyenergy.
HTC#10
Napisane: 10 lut 2017, 18:33
przez krabdul
W SkyPassion tego problemu nie ma, bo tylko śnieżynka wyskakuje przy temp. i nic nie zasłania. Co mnie zdziwiło to np w zegarach od SkyPassion jak mamy otwarte drzwi to jest mały samochodzik i tyle, a w normalnych zegarach jest duże auto i pokazane które konkretnie drzwi są otwarte.
Napisane: 10 lut 2017, 18:38
przez SebaK
Tak, oczywiście chodzi o prawy ekran. Wersja przed FL. Ilość rzeczy do kliknięcia przed ruszenem jest spora Pasy, światła (xenon nie lubi spadku napięcia), i-stop, blokada drzwi i jeszcze ta śnieżynka
Napisane: 10 lut 2017, 18:50
przez rafs24
Ja tam klikam tylko by ostrzeżenie o śliskiej nawierzchni zniknęło, reszta automat
HTC#10
Napisane: 11 lut 2017, 15:10
przez Megas
Dziwne to macie Panowie, ja nie klikam absolutnie nic. Wsiadam, odpalam silnik, zapinam pasy, wrzucam bieg i jadę. Pojawia mi się tylko na tablecie ostrzeżenie o rozpraszaniu uwagi przez tablet które samo znika, a informacja o oblodzeniu pojawia się poprzez śnieżynkę na prawym ekranie na zegarach i krótki beep z głośnika. Nie muszę nic potwierdzać.
Napisane: 11 lut 2017, 15:27
przez krabdul
Czytaj posty SkyPassionowcu
Napisane: 12 lut 2017, 20:48
przez darrecki
Akurat patrząc na "bazę" użytkowników działu BM to większość posiada SkyPassion lub odpowiedniki. Dlatego mnie zastanawia co pokazuje się na wspomnianym lewym ekranie, że zajmuje całą jego powierzchnie. Przecież całą jego powierzchnie zajmuje obrotomierz. U mnie jak już zostało wspomniane jest tylko 1 sygnał dźwiękowy i śnieżynka obok temperatury zewnętrznej. Żeby było śmieszniej, to w żony "2", gdzie na środku występuje analogowy prędkościomierz jest dokładnie tak samo – nic nie zajmuje połowy ekranu...
Re: Ostrzeżenie przed gołoledzią poniżej 4°C
Napisane: 12 lut 2017, 21:25
przez rafs24
Chodzi o prawy ekran w wersji skyenergy, pewnie w niższych wersjach jest tak samo. Na tym filmiku od 40 sekundy to dobrze widać:
HTC#10
Napisane: 12 lut 2017, 23:28
przez Rorert
SebaK, o co chodzi z tym klikaniem pasów i świateł?
Napisane: 13 lut 2017, 04:52
przez SebaK
Prozaicznie wymieniam czynności do wykonania . Pasy wiadomo, zapiąć trzeba. A świateł manetkę przekręcam. Nie trzymam w pozycji auto by ksenony włączać dopiero gdy silnik pracuje z równym napięciem. Przy rozruchu wszak spada do ok 11V zapewne. Ksenon tego bardzo nie lubi.
Napisane: 13 lut 2017, 18:24
przez fux
SebaK napisał(a):świateł manetkę przekręcam.
A Ty nie masz świateł do jazdy dziennej?
Napisane: 13 lut 2017, 18:27
Przecież może być ciemno na dworze lub na przykład w garażu.
Napisane: 13 lut 2017, 20:24
przez SebaK
Jeśli kolega fux zauważy o której godzinie wrzucałem swój post domyśli się w jakich godzinach jeżdżę do pracy . Swoją drogą zazdroszczę jazdy tylko na dziennych...
Napisane: 14 lut 2017, 11:40
przez Mariusz-TT
Nie trzymam w pozycji auto by ksenony włączać dopiero gdy silnik pracuje z równym napięciem. Przy rozruchu wszak spada do ok 11V zapewne. Ksenon tego bardzo nie lubi.[/quote] Przejeździłem prawie 70 tys km innym samochodem znanej japońskiej firmy cały czas mając włączone xenony(które nigdy nie padły) i nie wpadłem na to że może to im szkodzić
Napisane: 14 lut 2017, 21:17
przez SebaK
Tak mi powiedział człowiek, który zna się na rzeczy. Myślę, że efekt takiej eksploatacji jest do zauważenia po dłuższym czasie. Ostatecznie chyba trudno życiowo to sprawdzić, podobnie jak kondycję silnika na różnych olejach czy wpływ działania i-stop a jednak wielu to robi.
Napisane: 16 lut 2017, 11:18
przez darrecki
Wątek o ksenonach został wydzielony Tam można kontynuować dyskusję
