Oświetlenie powitalne
Montował ktoś może podświetlenie powitalne do swojej trójki. Chodzi mi o te LEDy nad pedałami i pod schowkiem od strony pasażera. Jak wygląda sprawa pociągnięcia wiązki zasilającej do tych ledów, gdzieś wyczytałem że ciągnie się ją aż z bagażnika. Przeglądałem service manual ale nie udało mi się nic znaleźć na ten temat. Ktoś ma jakieś doświadczenie w tym temacie?
Ja wiem gdzie bym je mógł podłączyć i że podsufitka jest tutaj najlepszym rozwiązaniem, ale w Mazdzie jest gdzieś w tym celu specjalnie przygotowane gniazdo na odpowiednie złącze podobno gdzieś w bagażniku. Chodzi mi o to czy ktoś wie jak wygląda oryginalna wiązka i gdzie się ją podpina.
Warko_ napisał(a):Ja wiem gdzie bym je mógł podłączyć i że podsufitka jest tutaj najlepszym rozwiązaniem, ale w Mazdzie jest gdzieś w tym celu specjalnie przygotowane gniazdo na odpowiednie złącze podobno gdzieś w bagażniku. Chodzi mi o to czy ktoś wie jak wygląda oryginalna wiązka i gdzie się ją podpina.
Cóż, wiązka to taki kabel, cienki i długi
A tak na poważnie to wg instrukcji Mazdy trzeba ciągnąć druta progami do modułu RBCM (czy coś podobnego) w bagażniku. Nie ma żadnej wtyczki czy coś, trzeba się wpiąć i instalację.
Swego czasu kupiłem to ustrojstwo ale, że nie chciało mi się rozkładać pół auta odesłałem.
Nie wiem czy u nas w BM czy może w BL jest temat co porównuje instalację w obu modelach. Podsumowując w BL jest plug and play. W BM już nie.
- Od: 14 cze 2006, 00:01
- Auto: 1. Mazda CX60 KH PHEV
2. Mazda 3 BM Skyactiv-D
A orientujesz się może Darrecki czy po instalacji tej wiązki na końcu we wtyczce jest napięcie 12V? We wiązke mogę zainwestować (w ASO chcą z montażem ok 300zl), ale oryginalne mazdowskie lampki są słabe i drogie. Jeśli na wyjściu jest 12V to można by sobie podłączyć dowolny pasek LEDowy, ale nie wiem czy czegoś znowu nie wymyśliła ta japońska myśl techniczna
300pln z montażem to jak za darmo, więcej dałem za samą wiązkę. Nie wiem czy jest 12V ale było by dziwne gdyby nie było.
Osobiście to słaby efekt oryginału mi się podobał, auto to nie choinka.
Jak już zrobisz to pochwal się efektem.
W necie znalazłem za 75GBP oryginalne oświetlenie Mazdy.
http://shop.crayford-mazda.co.uk/produc ... 833-V7-KIT
Więc chyba nie ma co kombinować, tylko kupić oryginał.
Nie widziałem co prawda instrukcji, ale montaż nie powinien być skomplikowany.
Może się przyda....
- Załączniki
C850-V7-055A Welcome Illumination Harness_6th Generation11.pdf- (1.66 MiB) Pobrane 234 razy
- Od: 25 sie 2016, 19:23
- Auto: Mazda 3 2017 165HP
darrecki napisał(a):300pln z montażem to jak za darmo, więcej dałem za samą wiązkę. Nie wiem czy jest 12V ale było by dziwne gdyby nie było.
Kamera jest na 6V więc wszystko u nich mozliwe..
