Różnice w budowie atrapy grilla do wersji z radarem i bez.
Napisane:
16 sty 2017, 00:30
przez barlew
Czy byłby w stanie ktoś pomóc i objaśnić jakie są różnice w budowie grilla do wersji z czujnikiem radarowym względem wersji bez czujnika? Byłbym wdzięczny za ewentualne zdjęcia bądź linki gdzie można te różnice wychwycić.
Pozdrawiam.
Re: Różnice w budowie atrapy grilla do wersji z radarem i bez.
Napisane:
16 sty 2017, 01:41
przez Megas
Na pewno znaczek Mazdy jest inny – w wersji bez radaru srebrne elementy są wypukłe, natomiast "tło" głęboko wklęsłe. Natomiast w wersji z radarem cały znaczek jest płaski, jakby zalany silikonem. Innych różnic nie zauważyłem..
Napisane:
16 sty 2017, 10:15
przez darrecki
Jak będę miał VIN Mazdy z radarem mogę sprawdzić (a raczej ktoś to za mnie zrobi
) po numerach części czy są takie same.
Napisane:
16 sty 2017, 11:12
przez barlew
VIN:JM1BM1W36E1133402
Z tego co widziałem w katalogach części to numery są różne. Jeżeli różnica byłaby tylko w emblemacie to wymieniłbym tylko jego. Natomiast nie wiem czy w samym grillu niema jakichś dodatkowych otworów.
Napisane:
16 sty 2017, 12:00
przez darrecki
barlew napisał(a):Z tego co widziałem w katalogach części to numery są różne.
No to nie pomoge skoro wiesz, ze numery czesci sa inne. Wez pod uwage, ze logo mazdy, a w zasadzie wytloczenia w wersji bez radaru sa integralna czescia grilla i tylko srebrny znaczek jest na nim zamocowany . I teraz nie ma mozliwosci zamontowac tam radaru, chyba ze fizycznie wytniesz tam dziure. Bo chyba nie chodzi ci o mocowanie grilla do zderzaka skoro radar nie wejdzie?
Napisane:
16 sty 2017, 12:16
przez barlew
Dzięki za pomoc. Różnica to faktycznie tylko emblemat i tak jak mówisz fizycznie muszę zrobić otwór pod emblemat do wersji z radarem i to powinno załatwić sprawę.
Napisane:
18 sty 2017, 07:22
przez Marianek
Jeśli ma być zamontowany radar, to zwykły grill się nie przerobić. Radar musi mieć osłonę od powietrza, dlatego jest taka konstrukcja. Jak zobaczycie to radar siedzi jak by we wnętrzu tego loga. Dodatkowo grill jest na wysokim połysku.
Napisane:
12 lip 2017, 20:59
przez barlew
Sorka, że dopiero teraz odpisuję. Grila przerobiłem w ordynarny sposób wycinając dziurę i spawając znaczek urządzeniem do spawania plastików. Z zewnątrz nie ma śladów. Radar skonfigurowany w ASO działa bez zarzutu.
Napisane:
19 mar 2018, 03:51
przez ronin763
Mi wpadl w oko grill a'la USA ale watpliwosci nasuwaja sie same,czy nie zakluci systemow mazdy i czy nie musi byc hmologowany?
https://www.ebay.com/itm/172915732615
