Strona 1 z 2
Chlapie benzyną podczas tankowania do pełna
PostNapisane: 27 mar 2016, 21:17
przez czarmi
gonzik8 napisał(a):– Chlapie benzyna przy tankowaniu do pełna co jest bardzo denerwujące tu duży minus, macie może też tak?
Możesz jaśniej i szczegółowiej <co?>
Re: Nowa Mazda3 (BM) – Nasze wrażenia i opinie
PostNapisane: 27 mar 2016, 21:21
przez lukaszjakubowski
Też tak mam. Kiedy zbliża się pełen zbiornik przy odbiciu pistoletu chlapie benzyną. Ja się nauczyłem i nasłuchuje kiedy się zbliża do pełna wyłączam i dolewam delikatnie.
PostNapisane: 27 mar 2016, 23:55
przez artur1313
Od 1,5 roku co tydzień nalewam do pełna, pozostawiając pistolet, aż sam odstrzeli i nigdy nie doświdczyłem tego zjawiska.
PostNapisane: 28 mar 2016, 20:51
przez gonzik8
Dokładnie jak pisali poprzednicy po zablokowaniu pistoletu odczekuje, aż zatankuje do pełna i odbije pistolet i w tym momencie kilka, bądź kilkanaście kropel wylatuje na zewnątrz przez co trzeba przetrzeć wlew :( .Moim zdaniem jest to problem ze zbyt małą ilością powietrza które dochodzi/uchodzi z baku, podjadę do serwisu zapytam co oni na to, pytam bo może ma ktoś podobny problem i jakoś go rozwiązał.
Ze słuchaniem dystrybutora jest różnie, czasami on sam pracuje tak głośno że sam siebie nie słyszę :P wiec ciężko określić kiedy już jest pełno.
Re: Chlapie benzyną podczas tankowania do pełna
PostNapisane: 4 maja 2016, 17:05
przez kefas198
Mam podobny problem...
Odebrałem swoją mazdę 3 enso 2 tygodnie temu – nie dość, że ogromne krople chlapią na kilka sekund przed odbiciem, to dodatkowo na niektórych stacjach (orlen, bp), gdy puszczę zablokowany pistolet, to wypada on trochę w dół po czym zwalnia się blokada.
Rezultat: muszę trzymać cały czas pistolet w ręce aby pistolet był zablokowany i zbiornik napełniał się sam do pełna.
PostNapisane: 4 maja 2016, 17:17
przez Wojtek
kefas198 napisał(a):...muszę trzymać cały czas pistolet w ręce aby pistolet był zablokowany i zbiornik napełniał się sam do pełna.
Już niedługo zniknie ten problem i będziesz musiał trzymać pistolet przez cały czas tankowania... hahaha
W UK już chyba wszędzie zdemontowane zostały w/w blokady... <głaszcze>
PostNapisane: 4 maja 2016, 17:37
przez darrecki
Lekki offtop, ale w UK leje paliwo już 10 lat i jeszcze nie spotkałem działającej blokady. Ale w PL to chyba nie grozi, bo tylko na wyspach są lekko sfiksowani odnośnie ogólnie pojętego nazwijmy to BHP. To kraj pachołkami (ze światełkiem) płynący...
PostNapisane: 4 maja 2016, 19:23
przez pmaniek89
Ja też mam podobny problem, ale zauwazyłem ze nie wystepuje zawsze. Zależy na jakiej stacji, widocznie sa jakis roznice w ciśnieniu podawanego paliwa. U mnie na szczescie jak już chlapnie to nie na wlew tylko po za auto, wiec nic nie musze wycieracz, jedynie pamiętać zeby sie odsunąć troszke przy tankowaniu :D
PostNapisane: 5 maja 2016, 07:06
przez Maciekma
Też tak mam. Dodatkowo przy tankowaniu jak puszczę zablokowany pistolet to zsuwa się on w dół i blokada się zwalnia, w efekcie czego muszę go cały czas trzymać w ręku.
PostNapisane: 11 maja 2016, 22:18
przez stek
pmaniek89 napisał(a):Ja też mam podobny problem, ale zauwazyłem ze nie wystepuje zawsze. Zależy na jakiej stacji, widocznie sa jakis roznice w ciśnieniu podawanego paliwa. U mnie na szczescie jak już chlapnie to nie na wlew tylko po za auto, wiec nic nie musze wycieracz, jedynie pamiętać zeby sie odsunąć troszke przy tankowaniu :D
Mam to samo, żenada. Czlowiek sobie zadaje pytanie, czy oni nie tankowali samochodu czy poprostu mieli to w pupie.
Jak zglosilem to do aso, to bardzo mily pan skrzetnie mi tlumaczyl, ze nie nie nie nie ma absolutnie wady konstrukcyjnej, wszystko jest wporzadku, napewno jest wszystko jak ma byc, polityk taki, do kropki na i by sie nadal, bez sens rozmawiac sobie pomyslalem.
Rozwiazanie jest jedno, nie przejmowac sie, bo kiedy nie kupujesz klasy premium, to w dzisiejszych czasach musi byc pelno baboli. Wejdzcie do aurisa do srodka ! kiedys taka niezawodna dopracowana corolla, a teraz taki babol, tam w srodku jest jak w polonezie, totalny dramat.
Tak wiec takie czasy jak nie masz na Discovery, odsuwasz sie od auta przy tankowaniu, auto ma pelno guzikow na kierownicy systemy, ale co tam, chlapiemy hardcorowo.
PostNapisane: 12 maja 2016, 08:29
przez czarmi
Dobrze, że nawet nie wiem o czym mówicie :| Nie doświadczam czegoś takiego.
PostNapisane: 5 lip 2016, 20:56
przez Mariusz-TT
U mnie tez chlapie....
PostNapisane: 5 lip 2016, 22:06
przez pmaniek89
a u mnie przestało, chlapało przez pierwsze 2-3 tankowania od odbioru auta, teraz juz problemu nie ma.
PostNapisane: 6 lip 2016, 09:27
przez Mariusz-TT
Z tego co zauważyłem to zależy od stacji-rodzaju dystrybutora ale zawsze sądziłem ze są to parametry znormalizowane
PostNapisane: 4 paź 2016, 12:29
przez fux
Żadnego problemu. Na róznych stacjach.
PostNapisane: 4 paź 2016, 14:32
przez nakama
u mnie również tankowanie do pełna zawsze bezproblemowe
Przelewanie/chlapanie kopia.
PostNapisane: 4 paź 2016, 20:18
przez creet
Apropos chlapania. Benzyna chlapie tylko wtedy, jak tankuje się bez trzymania pistoletu (z zablokowaną zawleczką). Wtedy pistolet nie jest w 100% upchnięty do rury wlewu paliwa i trochę się wysuwa. Ewidentnie wlew ma zbyt duży kąt od pionu. W innych moich autach nietrzymany pistolet się nie wysuwa i przy odbiciu nic się nie wydostaje na zewnątrz. Takie są moje obserwacje :) Z drugiej strony w każdym aucie są takie faile projektowe. Nic wielkiego. W niektórych autach np nie można podnieść wycieraczek bo zawadzają o maskę ;)
PostNapisane: 5 paź 2016, 08:24
przez kyo
Potwierdzam występowanie problemu "chlapania". Faktycznie to co zauważyłem, to fakt, że chlapie głownie wtedy jak lejemy z blokadą, wtedy pistolet lekko się wysuwa i przy końcu jest chlapniecie. Nie wystepuje to na wszystkich stacjach bo stacje mają różne ciśnienia – np tam gdzie kierowcy dolewają "za 50zł" lub mniej ciśnienie jest zmniejszane aby owi delikwenci mogli sobie precyzyjniej dolać co do grosika. Trochę mnie to wkurza, bo zatankowanie do pełna na tego typu stacjach od poziomu rezerwy trwa znacznie dłużej.
Osobiście rzadko kiedy korzystam z blokady i wtedy praktycznie chlapanie nie występuje.
PostNapisane: 5 paź 2016, 15:55
przez ellipsis
Ja tam nie zauważyłem chlapania benzyny podczas tankowania ale nie wykluczam, że wystepuje bo ostatnio nie tankuje rezerwa-korek. Slychać za to przelewajace sie paliwo w zbiorniku ale też czasem slychac czasem nie.
Creet co do tych tarcz tylnych to ja w ASO przy okazji kolejnych stuków rozmawialem o tym, że może to jednak klocki stukaja a nie coś z zawiasem. Nota na zardzewiałe zaciski tylne jest ale ze u mnie wygladaja jak nowe to nie ma sensu robić aby tylko robić bo jest za darmo. Obecnie wszystkie stuki ustały i mam cisze.
PostNapisane: 10 lut 2017, 14:13
przez pio5
U mnie też chlapie, ale może jej przejdzie jak ktoś wyżej wspominał, u mnie dopiero 2 tankowania, za to podczas drugiego odkręcając korek nieźle zasyczało, tak jakby był jakiś problem z odpowietrzaniem. Za pierwszym razem tego nie było więc może mi się zalało przez to chlapanie odpowietrzanie czy coś? Muszę zwrócić uwagę.
