Strona 1 z 4
Dziwne światła drogowe
PostNapisane: 6 lis 2015, 11:18
przez Many86
Witam. Mam zapytanie dotyczące świateł w nowej 3 w wersji SkyMotion z normalnymi światłami. Otóż po włączeniu świateł drogowych, jadąc w nocy ewidentnie widać dwa słupy światła bijące pod kątem około 45 stopni w niebo. Rozważam kilka opcji.
1 – Tak ma być ( bez sensu rozwiązanie )
2 – Japończycy stosują te same reflektory do wszystkich typów świateł i akurat z normalnymi nie wypadło to najlepiej bo załamują się pod jakąś krzywizną reflektora.
3- Zamontowali żarówki na odwrót i zamiast oświecać pobocza to biją w niebo ( dziwne bo przecież kontrola na fabryce jest )
4 – NIE MAM POJĘCIA CO TO MOŻE BYĆ.
Czy ktoś ma SkyMiotionkę z podobnym problemem i jakbyście to ocenili ?
PostNapisane: 6 lis 2015, 13:29
przez czarmi
Sprawdź, czy nie masz inaczej ustawionych świateł tym pokrętłem do jego poziomej regulacji, przy odpowiednim obciążeniu auta (2,3,4 osoby, z pełnym obciążeniem). <co?>
PostNapisane: 6 lis 2015, 13:46
przez Many86
Nie wiem czy to coś da, bo to nie jest problem wysoko ustawionych świateł tylko centralnie w niebo. 45 stopni w pionie. Świeci to jak światła z dyskotek na dachu. A jeżdżę głównie sam, bez obciążenia praktycznie żadnego.
PostNapisane: 6 lis 2015, 14:00
przez qbicz
U mnie jest dokładnie tak samo.
PostNapisane: 6 lis 2015, 14:18
przez Many86
Czyli też oświetlasz korony drzew i ptaki tam siedzące. Najgorzej jeszcze jak jest gorsza przejrzystość powietrza. We mgle wiadomo długich nie włączam ale jak ciut gorsza przejrzystość to takie ewidentne słupy walą w niebo, że jest to denerwujące. Myślicie, że tak ma być, czy mazda chałę odwaliła. Pierwszy raz spotykam się z czymś takim w samochodzie.
PostNapisane: 6 lis 2015, 14:21
przez czarmi
Wobec powyższego należy chyba udać się do ASO w celu wyeliminowania tego przypadku. Ja również mam tego rodzaju oświetlenie, ale nie mam "tego czegoś" u siebie. Być może wymaga to tylko regulacji, a być może jest jakaś inna, dziwna przyczyna :| <co?>
Re: Dziwne światła drogowe
PostNapisane: 6 lis 2015, 15:06
przez Many86
Mam nadzieję, że to nie będzie jakaś wielka ingerencja w auto bo nie lubię takich rzeczy. Auto nowe a już grzebanie. Ehhh życie.
PostNapisane: 6 lis 2015, 15:35
przez czarmi
Spokojnie, to tylko światła (aczkolwiek ważny element auta). Może wystarczy tylko je ustawić. Światła drogowe i do jazdy dziennej obsługiwane są przez jedną dwuwłóknową żarówkę – H15. Postaraj się tylko, i nie daj się zwieść, że ten typ tak ma. Daj znać co zrobiono <spoko>
PostNapisane: 6 lis 2015, 15:55
przez Many86
Spoko, w przyszłym tygodniu jestem umówiony do serwisu. Poinformuję o tym wszystkim.
PostNapisane: 6 lis 2015, 17:54
przez Bzyku
jestem pewny ze widziałem takie cos w innym aucie, nie pamietam jakim ale tez swieciły w gore. to chyba nic dziwnego
PostNapisane: 6 lis 2015, 20:50
przez creet
Co do ustawienia lamp, to xenony Mazdy ustawiane są w fabryce maksymalnie do dołu, a w PL przed odebraniem auta ASO tego nie weryfikuje, w efekcie snop światła jest beznadziejnie krótki. Może i ze zwykłymi lampami jest podobnie i wystarczy je wyregulować. W jakichś sąsiednich wątkach kilka osób bardzo narzekało na żarnikowe światła M3, może ze względu właśnie na ich ustawienie od czapy.
PostNapisane: 20 lis 2015, 23:07
przez Many86
Moi Drodzy. Byłem dziś w serwisie Mazdy do kontroli moich dziwnych świateł drogowych oświetlających po części ptaki w koronach drzew. Światła zostały nieco podregulowane aby maszyna wskazywała wzorcowe ustawienie. Efekt ? BRAK !!! Nadal walę dwoma słupami światła pod kątem 45stopni jak dyskoteka w niebo. Przy nieco gorszej przejrzystości powietrza wygląda to nieco żałośnie. Mnie to drażni a pasażerów nurtuje czemu to moja nowa Madziucha świeci po niebie i drodze zamiast tylko po drodze ? Co mam im powiedzieć ? Mazdy tak mają ? Proszę wszystkich użytkowników Nowej Mazdy 3 SkyMiotion z normalnymi światłami o sprawdzenie czy oby ich światła długie/drogowe nie świecą nieco w niebo.
Czy ktoś ma jakieś pomysły ? ? ?
PostNapisane: 21 lis 2015, 10:09
przez czarmi
Many86 napisał(a):Proszę wszystkich użytkowników Nowej Mazdy 3 SkyMiotion z normalnymi światłami o sprawdzenie czy oby ich światła długie/drogowe nie świecą nieco w niebo.
Tu nie chodzi o to czy to SkyMotion, tylko o tych których auta posiadają światła halogenowe. Ja takie u siebie posiadam i jakoś nie zauważyłem, aby te światła świeciły pod kątem 45 stopni w górę. Dobrze by było, abyś mógł to zademonstrować np. na zdjęciu jeśli to się uda (wiem, że to nie łatwe). Co Ci powiedzieli na to w ASO <co?> . Jeśli to naprawdę tragedia, to opisz problem i wyślij do Mazdy Polska, a jeśli to nie pomoże, to w wielu przypadkach pomaga opublikowanie jakiegokolwiek problemu na stronie facebook Mazdy. :>
PostNapisane: 21 lis 2015, 10:47
przez Sucharsson
U mnie świecą normalnie, a nawet miałem wrażenie , że ciut za nisko. Byłem na stacji diagnostycznej i na przyrządzie wyszło, że ustawienie jest idealne. Poprosiłem tylko diagnostę o przestawienie prawej lampy tak aby lepiej oświetlała pobocze drogi.
PostNapisane: 21 lis 2015, 13:52
przez Many86
Postaram się zrobić fotkę lub filmik a póki co zobrazuję Wam to chałupniczą metodą w taki oto sposób jak na fotce w załączniku. Na żółto zaznaczyłem światła drogowe a na pomarańczowo to co z nich wylatuje w kosmos. Wygląda to i zabawnie i irytująco, zwłaszcza, że wolałbym aby te słupy światła DODATKOWO doświetlały mi drogę. Pomijam już fakt, że tak chyba być nie powinno i mnie to wkurza, zwłaszcza w nowym aucie. W serwisie powiedziano mi, że podregulowali i powinno być OK, ja im odpowiedziałem, że sprawdzę i jak nie będzie OK to powrócę bo nie mam zamiaru jeździć spodkiem kosmicznym tylko piękną Madziuszką.
PostNapisane: 21 lis 2015, 14:03
przez czarmi
Przyznam, że nie bardzo rozumiem. Widzę jedynie żółte linie :| <co?>
PostNapisane: 21 lis 2015, 14:06
przez Many86
Dobrze nie o kolorystykę tu chodzi. Dwie linie walące do góry inaczej niż reszta chyba widzisz ?
PostNapisane: 21 lis 2015, 14:34
przez czarmi
Pewnie, że widzę, ale one w stosunku do tej reszty linii to wg mnie kąt ok. 90 stopni a nie 45. Aż tak Ci święcą <co?>
PostNapisane: 21 lis 2015, 14:35
przez usrobo
Poczekajmy na fotki bo nie wydaje mi sie ze swiala drogowe swieca do gory.
Sprawdze dzis w nocy u siebie
PostNapisane: 21 lis 2015, 14:47
przez Many86
Malując to w Paint-cie faktycznie trudno pokazać trójwymiar. Postaram się zrobić fotki wieczorem, może jakaś mgła siądzie to będzie lepiej widać. Zrobię z zewnątrz i wewnątrz auta. Same światła teoretycznie świecą do przodu ale coś się tam odbija krzywo i stając sobie wyprostowany obok reflektora, ( nie schylając się ) dostajesz odbitym światłem w oko.
