Mazda3 BM Sedan. Pojemność i użyteczność bagażnika
Napisane:
18 sie 2015, 13:28
przez tik_tak
Wołałam właścicieli sedanów...
Czy ktoś byłby tak uprzejmy i kiedyś w wolnej chwili zmierzył mi wysokość (z dokładnością do cm
) przestrzeni ładunkowej w bagażniku? (wysokość między wykładziną a blachą pokrywy + np. głębokość kufra i szerokość...)
Wiem, że wymagający jestem, ale chcę mieć porównanie i jakiś pogląd na pakowność. Mam teraz kombiaka z praktycznie taką samą pojemnością bagażnika jak M3 w sedanie, ale wiadomo, że pojemność to nie wszystko.
Re: Mazda 3 BM sedan – czy przeszkadza brak t. wycieraczki?
Napisane:
18 sie 2015, 15:31
przez Marianek
Mierzyc mi się nie chce przyznam szczerze jak i nie mam czasu. Ale nie spodziewaj się takiej pakowności jak w kombiaku. Bagażnik nam starcza ale komora ładowania jest taka jak na zakupy, walizki, bagaże itd.
Na pewno nie rower, wózek nie będzie problemem ale lekko tez nie będzie.
Napisane:
18 sie 2015, 17:34
przez dnf
Na minus sedana i bagażnika muszę tylko stwierdzić że brak jest mocowania do siatki – bo Mazda stwierdziła, że jak masz sedana to na zakupy nie jeździsz
Podoba mi się natomiast otwieranie bagażnika z pilota
Napisane:
18 sie 2015, 20:48
przez wojtix
Marianek napisał(a):(...)wózek nie będzie problemem ale lekko tez nie będzie.
http://www.jedz-bezpiecznie.pl/Testy,Be ... 141118.php
Napisane:
20 sie 2015, 09:38
przez Furgas
tik_tak napisał(a):wysokość (z dokładnością do cm
) przestrzeni ładunkowej w bagażniku – wysokość między wykładziną a blachą pokrywy + np. głębokość kufra i szerokość...
Wysokość: najpierw jesst 50cm, w ok. 2/3 głębokości się obniża do 42cm, a potem jest jeszcze odstająca blaszka o wysokości 2cm. Załączam rysunek poglądowy:) Mierzone z gumową wykładziną.
Głębokość: 100cm, trzeba pamiętać, że siedzenia są pod kątem, więc im wyżej tym płyciej.
Szerokość: 104cm, na początku bagażnika są wnęki po bokach i jest trochę szerzej – 125cm.
Napisane:
20 sie 2015, 19:45
przez darrecki
Dla mnie wymiary bagażnika nie były kluczowe przy wyborze auta.
Poza tym wydaje mi się, że z liczących się marek w tym samym segmencie co 3, a w szczególności przez Ciebie wymienionych, to właśnie jedynie Mazda ma wersję sedan – dużego wyboru więc nie ma, ewentualnie przeskok do "D" lub jakieś kombi.
Co do bagażnika to dodam jeszcze od siebie, że po złożeniu oparć tylnej kanapy powierzchnia jest płaska. Może i ta informacja się przyda.
Napisane:
20 sie 2015, 19:58
przez creet
darow napisał(a):Poza tym wydaje mi się, że z liczących się marek w tym samym segmencie co 3, a w szczególności przez Ciebie wymienionych, to właśnie jedynie Mazda ma wersję sedan – dużego wyboru więc nie ma, ewentualnie przeskok do "D" lub jakieś kombi.
Jeśli komuś zależy na bagażniku, to chyba Octavia wciąga nosem całą konkurencję, w tym M3 BM – do tego lifback, więc pakowanie gratów zdecydowanie ułatwione.
Napisane:
20 sie 2015, 20:49
przez tik_tak
Mój wzrok zwrócony w kierunku sedana M3 nie wynika z tego, że nowym samochodem ma być sedan a raczej z faktu, że właśnie sedan w Mazdzie jest namiastką, chociaż i tak znikomą, pojemności bagażników w Hondzie, czy Toyocie – obie rozpatruję w wersji "kombi". Chociaż jeżeli patrząc na wygląd, to akurat sedan 3 mi bardziej odpowiada jeżeli chodzi o auto typu tyłkowóz/rodzinowóz niż hatchback – nieco bardziej agresywny i kojarzący mi się pod kątem jazdy dla frajdy dla singli i młodych par.
Jednak funkcjonalność sedana mnie trochę odstrasza, stąd moje wahania...
Re: Odp: Mazda 3 BM sedan – czy przeszkadza brak t. wycieraczki?
Napisane:
20 sie 2015, 21:12
przez darrecki
A czy bezpośrednim rywalem M3 nie jest przypadkiem Rapid?
Napisane:
20 sie 2015, 21:15
przez Wojtek
I Toledo...
Ps. Rozważania przed zakupem auta w dziale: Motorozmowy
tt user
