Nierównomierne podświetlenie zegarów
Zauważyłem dzisiaj w mojej maździe 3 coś dziwnego. Lewy wyświetlacz (obrotościomierz) jest wyraźnie jaśniejszy od prawego (info). Mam auto od niedawna więc nie zwróciłem na to uwagi wcześniej. Nie wiem czy tak było "od nowości" czy dopiero teraz się coś zmieniło. Próbowałem kręcić tym pokrętłem od zmiany jasności i wszystko działa jak ma działać ale ten lewy wyświetlacz jest zawsze jaśniejszy. W niczym to nie przeszkadza ale wygląda to dość mało estetycznie na tle prawego, "czarnego". Efekt jest taki jakby ten lewy był ciągle podświetlony albo miał słabą czerń (kontrast). Efekt oczywiście rzuca się w oczy szczególnie w nocy. W załączniku zdjęcia marnej jakośći ale widać o co chodzi. Też tak macie ?
Ostatnio edytowano 11 wrz 2015, 21:08 przez Wojtek, łącznie edytowano 1 raz
Powód: poprawienie załącznika
Pojęcie względne...
Lewa część zegarów ma więcej pól podświetlanych niż tekstowa prawa strona...
Skoda Rapid , Mii FR-line 1.0
Może tak być ale mi się wydaje że te zegary to pełne wyświetlacze LCD a nie tylko świecące segmenty (każdy pixel świeci). Widać to np. przy starcie gdzie na prawym pojawia się logo Mazdy.
Pewnie macie rację a ja jestem po prostu przewrażliwiony i szukam dziury w całym, ale chciałem wiedzieć czy to wygląda tak samo u innych czy tylko u mnie. Jeśli tak jest wszędzie to jest to po prostu trochę brzydkie niedopatrzenie.
Poczekajmy na wypowiedzi innych użytkowników...
ps. Nie sądzę by była możliwość regulacji natężenia podświetlenia dla każdego z tych małych wyświetlaczy...
ps.2. Możesz nakleić folię by przyciemnić lewy ekran
Co prawda ma inny lewy wyświetlacz (wyświetla tylko biegi) ale świecą normalnie, na pewno nie jest to pikselowe, raczej analog podświetlony na biało.
Zoom -Zoom from Belgium
- Od: 26 mar 2010, 14:31
- Auto: Było CP,
Była M6 GH
Jest MX-5NBfl
Ja mam tak samo, jak przemgaw (tło jest trochę mniej czarne pod obrotomierzem, niż pod prawym wyświetlaczem) ale rzuca się to w oczy tylko przy maksymalnym poziomie podświetlenia, którego praktycznie nie używam, bo jest dla mnie za jasne.
Hej,
a ja mam inne pytanie dotyczące tego wyświetlacza po prawej. On sam jest u mnie nierównomiernie podświetlony, niektóre znaki świecą jaśniej, inne słabiej. Wygląda to dość irytująco, jakby się miejscami wypalił czy coś.
Na żywo to widać ewidentnie, ale na zdjęciu trudniej uchwycić. Chyba udało mi się przy maksymalnym ściemnieniu. Cyfra 3 świeci jaśniej niż 7 na przykład, a 4 jaśniej niż 2. W Wyrazie "zużycie" pierwsza połowa świeci mocniej, drug słabiej.
Czy to jest normalne, u Was też tak to wygląda? Wczoraj odebrałem samochód z salonu więc oczekuję że wszystko będzie nieskazitelne. Czy mam to reklamować?
- Od: 24 lip 2017, 14:55
- Auto: Mazda3 BN 2018 SkyEnergy 2.0 165KM, Snowflake White Pearl
Nad tym okienkiem ze zużyciem paliwa, masz taki kikutek między innymi służący do kasowania niektórych danych. Pokręć nim w lewo/prawo, będzie jaśniej lub ciemniej. Czy to pomaga? Jeśli nie, to raczej do serwisu
Sprawdzałem na różnych poziomach podświetlenia – zawsze to jest widoczne, choć najbardziej przy słabszym podświetleniu. U Was są zawsze równiutko wszystkie piksele podświetlone? Może taka specyfika tego wyświetlacza, nie chcę żeby mi całe zegary rozbierali, żeby finalnie było tak samo. Może ktoś podrzuci jakąś fotkę?
Cześć.
Pytałem o polskie menu przy okazji wizyty w ASO. Odpowiedź jest następująca: Nie ma i nie będzie. Jest w M6 w najnowszej wersji, a takiej jak moja (model 2017) nie planują.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
u mnie jest podobnie, ale nie tak bardzo się to rzuca w oczy jak u Ciebie, ostatnio jeździłem trójką po lifcie i było identycznie jak u Ciebie, nie uważam jednak żeby to jakoś szczególnie przeszkadzało w użytkowaniu bardziej wkurza np. skrzypienie zawieszenia, które w nowych autach też się pojawia
@maku99 wydaje mi się, żeTy masz przedlifta? Bo ten wyświetlacz jest trochę inny. W każdym razie byłem w serwisie, 3 osoby oglądały po czym posadzili mnie w innym egzemplarzu na wystawie i pokazali, że tam jest identycznie. Czyli ten wyświetlacz jest tak wykonany po prostu, świeci nierówno i tyle. Na zdjęciach to nawet nie wygląda tak irytująco, ale na żywo mocno rzuca się w oczy.
Mam "polifta" , w SkyPassion tak to wygląda. Dlatego ze jest HUD, ten boczny wyświetlacz nie jest graficzny... bo jego role pełni własnie Head Up Display w tym poscie zobaczysz roznice (tu akurat BM wersje)
https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... ead#unread
