Strona 1 z 4
Smugi na szybie przedniej... Jak się ich pozbyć?
PostNapisane: 21 maja 2015, 17:42
przez Mazkol
Znów ja, z kolejnym problemem <cisza>
Od jakiegoś czasu, na szybie czołowej (tylko!) po stronie kierowcy podczas pracy wycieraczek pojawiają się ogromne tłuste smugi (od zewnątrz widać wszystkie kolory tęczy :) ). Przeszkadza to w jeździe, szczególnie w nocy, bo po użyciu wycieraczek kompletnie nic nie widać.
Smugi bardzo powoli zanikają, ale nawet jeśli jest sucho i wycieraczki nie były używane, to kurz bardzo szybko osiada "płatami" na szybie, dokładnie tam, gdzie wcześniej były smugi.
Próbowałem się tego pozbyć – bezskutecznie. Podjechałem do serwisu szyb. Panowie grzebali dość długo, oczyścili szybę i wycieraczki acetonem, spryskałem szybę – problem nadal jest. Ponownie wyczyścili szybę, tym razem użyli swojego płynu (zewnętrznie spryskali szybę), a jako wycieraczki użyli łopatki z gumą – problem ciągle się utrzymywał. Na koniec robili kilka kombinacji z czyszczeniem szyby i próbą jej przetarcia bez pozostawiania smug – bez skutecznie. Poddali się i zasugerowali, aby zgłosić się na ASO, ponieważ uszkodzeniu mogła ulec jakaś warstwa szyby i przez to powstają smugi.
Pojawiłem się na ASO, nie było osoby kompetentnej, mam się zgłosić w dniu jutrzejszym – zobaczymy. Aczkolwiek doradca zaznaczył, że jeśli ta osoba nie będzie znała rozwiązania problemu to, i tu cytat – "odprawią mnie z kwitkiem" :D
Nie mam pojęcia co to może być. Próbowane było już wszystko – oczyszczenie agresywnym środkiem jakim jest aceton, zewnętrzny płyn (dobrej jakości, stosowany przez serwis), zewnętrzna wycieraczka... problem ciągle się utrzymuje.
Ktoś z Was spotkał się z takim problemem?
Re: Szyba czołowa
PostNapisane: 21 maja 2015, 17:56
przez Wojtek
Zrób kilka zdjęć, bo trudno mi sobie to zjawisko wewnętrznego zamazywania szyby wyobrazić...
Re: Smugi na szybie przedniej... Jak się ich pozbyć?
PostNapisane: 21 maja 2015, 18:12
przez Mazkol
Oczywiście chodzi o zewnętrzne zamazywanie. Miałem na myśli, że od wewnątrz widać ogromne smugi, dopiero od zewnątrz widać całą tęczę.
Dodaję zdjęcie.
PostNapisane: 21 maja 2015, 18:24
przez Marianek
Jaki masz płyn do spryskiwania szyb? Nie koniczynie ale może on być winny.
Zobacz czy z czystą wodą masz takie same objawy po wyczyszczeniu wszystkiego.
Odtłuść szybę czystym alkoholem, jeśli ktoś Tobie założył tz wycieraczkę n brudną niedoczyszczoną szybę efekt będzie podobny.
PostNapisane: 21 maja 2015, 18:28
przez Wojtek
Teraz to już wiem... o kuchnia... nie ładnie to wygląda... <nie>
Szykuje się wymiana szyby, ponieważ jest to w obszarze "A" szyby, czyli przed kierowcą... W UK takie auto by nie przeszło badania technicznego...
Marianek... czytałeś?
Mazkol napisał(a):Panowie grzebali dość długo, oczyścili szybę i wycieraczki acetonem,
PostNapisane: 21 maja 2015, 18:32
przez Mazkol
No to pięknie... Mam nadzieję, że na gwarancji, bo nie zrobiłem kompletnie nic, czym mógłbym się przyczynić do takiego stanu rzeczy. Nie oszczędzałem na płynie, nie tarłem na sucho, w zimie dbałem, aby wycieraczki nie były na auto i żeby nie pociągnęły po zamarzniętej szybie.
Choć po moich doświadczeniach z ASO... trochę boję się jutrzejszej wizyty <klotnia>
PostNapisane: 21 maja 2015, 20:06
przez creet
Sugeruję żebyś przyjął w ASO strategię: "skoro to tylko brudna szyba to na mój koszt wymyjcie, wypucujcie, wypolerujcie i umówmy się, że jeśli problem nie zniknie to wymienicie szybę jako wadliwą i zwrócicie za usługę mycia szyby".
PostNapisane: 22 maja 2015, 06:09
przez Marianek
Wojtek napisał(a):Marianek... czytałeś?
Wojtek czytałem i właśnie ten aceton jako środek chemiczny pozostawi tez takie smugi, ale usunie inne zabrudzenia. Szyba sama w sobie raczej nie jest winna, coś na nią musiało trafić, jakieś środki przeznaczone do detalingu itp.
Oczywiście to moje zdanie i mogę się mylić.
PostNapisane: 22 maja 2015, 09:44
przez widmo82
Jeśli nadal zonk to pozostaje http://forum.kosmetykaaut.pl gdzie najprawdopodobniej spece od szyb potwierdzą, ze to wina leży w samej szybie ;/
PostNapisane: 22 maja 2015, 10:16
przez Mazkol
Jestem po wizycie w ASO. Nadal nic nie wiadomo :D
Nie byłem umówiony więc nie mogli mi poświęcić zbyt dużo czasu, ale mimo to trzymali auto ponad godzinę, bo sami zaczęli zachodzić w głowę, czym to jest spowodowane.
Umówili mnie na przyszły wtorek, na dłuższe oględziny... jak nic nie pomoże to będę dążył do wymiany szyby.
PostNapisane: 22 maja 2015, 10:19
przez Wojtek
Oki, czekamy więc do wtorku...
TT user
Przednia szyba
PostNapisane: 20 maja 2016, 19:40
przez monacol
Witajcie , nie znalazłam podobnego postu wiec pisze tu , posiadam moja Mazdę 3 Skayactiv i mam problem z przednią szybą , nie wiem dlaczego ale jest tak jakby tłusta-posiada smugi i nie da się jej domyć ( szorowalam rożnymi środkami i nic ) cały czas są takie małe plamy na całej szybie bardzo to przeszkadza w jeździe , czy ktoś miał albo ma podobny problem i wie jak to usunąć ?? Dziękuje za pomoc :)
PostNapisane: 20 maja 2016, 19:45
przez Mr_Bartek
Spróbuj benzyną ekstrakcyjną jeśli jeszcze nie próbowałaś. Namocz szmatkę i przetrzyj. Nie żałuj specyfiku. :)
PostNapisane: 20 maja 2016, 19:47
przez wojtix
Był taki wątek gdzieś na forum. Użytkownik reklamował z tego co kojarzę, ale jak się skończyło to już nie pamiętam.
Jest => viewtopic.php?f=494&t=182278
PostNapisane: 21 maja 2016, 09:28
przez darrecki
Połączyłem z istniejącym tematem. Zdjęcie poglądowe było by mile widziane.
Można by było spróbować jakiś środek lekko ścierny do szyb, np. Autoglym takowy posiada. Aczkolwiek nie mam pojęcia czy pomoże.
PostNapisane: 21 maja 2016, 10:56
przez tomeq83
Przyczyną mazania szyby może być zurzucie się gumy wycieraczki. Wymień gumy na nowe.
PostNapisane: 21 maja 2016, 11:24
przez fux
Jeżeli juz mówimy o przedniej szybie, to zaobserwowałem zjawisko takie.
Wycieraczki nówki Bosch. Ta kierowcy czyści idealnie w pierwszych 50% pracy, do słupa A, na powrocie w miejscu zabierania urobku pasażera, nie zabiera owocu jej pracy. Pozostaje od tego miejsca rozmazanie urobku.
Co z tym robić?
Przeginać ramię wycieraczki kierowcy?
Nie ma żadnego ząbkowania, głośnej pracy. Jestem w kropce.
PostNapisane: 21 maja 2016, 12:13
przez creet
Mam tak samo. Tylko ja mam nałożoną na szybę niewidzialną wycieraczkę i myślałem że to przez to guma nie zbiera w 100% wtedy kiedy włączam wycieraczki (a dzieje się to tylko w mżawkę w korkach, kiedy niewidzialna wycieraczka nie ma szans zadziałać).
Przednia szyba Mazda 3 BM
PostNapisane: 2 sie 2016, 16:16
przez Baginiak99
czy Wy tez macie problem z doczyszczeniem przedniej szyby jak ja?? No g... nie chce zejść żadnymi środkami. Nawet nie wiem co to jest ale mogę to tylko usunąć mechanicznie, nie wiem czy jestem w stanie to zrobić bez porysowania szyby. Mam to już od roku i nie mogę wytrzymać, denerwuje mnie to okropnie. Nigdy czegoś takiego nie widziałem u nikogo w aucie:/ Co to może być??
Pozdro
PostNapisane: 2 sie 2016, 18:56
przez darrecki
Połączyłem z istniejącym już wątkiem dotyczącym szyb. Chodzi Ci o te "kropki"? Bo nic innego tam nie widzę. Może jakieś soki z drzew? Bo skoro da się to usunąć, to odpryski to raczej nie są.
