Czujnik deszczu- dziwne działanie.
Postprzez wojtix » 20 paź 2014, 09:11
Witam, w trakcie ostatnich jazd podczas deszczowej aury, stwierdziłem, że automatyczne wycieraczki w mojej Maździe działają w bardzo podobny sposób, czy to przy ustawieniu wysokiej czy to niskiej czułości czujnika deszczu. Przerwy pomiędzy ruchem wycieraczek przy niewielkim opadzie w zależności od ustawień są praktycznie takie same, a przy ustawieniu najmniejszej czułości czasami działają w trybie ciągłym, gdzie na szybie ja ledwo zauważam jakiekolwiek krople. W ustawieniach samochodu czujnik jest oczywiście włączony. Nie miałem okazji sprawdzić przy dużej intensywności opadów z uwagi na piękną polską jesień :) U Was szanowni forumowicze jest podobnie? W poprzednim samochodzie innej marki podczas zmian czułości były znaczące różnice w pracy wycieraczek.
Od: 5 sie 2014, 09:32
Auto: Mazda 3 Sedan, SkyEnergy, 120KM 6MT
Postprzez waxain » 20 paź 2014, 18:04
Z tą czułością wycieraczek jest dość dziwnie. Czasami mam wrażenie, że jest różnica, innym razem, że jej nie ma. Wydaje mi się, że czym większy opad deszczu tym ta różnica w działaniu jest bardziej widoczna – gdy jechałem w ulewie i zmniejszyłem czułość to wycieraczki faktycznie wolniej pracowały. Generalnie z wycieraczkami jest ciekawie, kiedyś dosłownie parę kropel deszczu spadło a one zasuwały mi jak szalone po prawie suchej szybie po czym po minucie się uspokoiły :) Taki ich chyba urok już...
Od: 18 paź 2010, 08:03
Auto: Mazda 3 BM '14, 2.0, 120 KM
Postprzez georaf » 20 paź 2014, 19:06
A czy robiliście zabezpieczenie szyb jakimiś powłokami ? Taka powłoka zmienia elektrostatykę kropel wody, a co za tym idzie niewłaściwe działanie czujnika.
Od: 29 kwi 2014, 14:01
Auto: Mazda 3 HB SkyPAssion 120km AT
Postprzez waxain » 20 paź 2014, 19:10
Ja niczym nie zabezpieczałem :) Sam czujnik działa generalnie ok, po prostu zdarza mu się być "nadgorliwym". Przykład – ostatnio przede mną ktoś sobie spryskał szyby i trochę poleciało też na moją, wycieraczki zrobiły z 6 machnięć a wystarczyłoby 1. Znowuż jak powoli deszcz się rozkręca to działanie wygląda na prawidłowe.
Postprzez mkarol » 23 paź 2014, 18:14
Dla mnie w dzień przy normalnym nasłonecznieniu całość działa świetnie.
Za to ostatnio zdarzyło mi się dwa razy jechać kiedy się robiło ciemno i padało/kropiło, w takich warunkach rzeczywiście działanie czujników i wycieraczek było dziwne. Źle dobierana szybkość wycieraczek do ilości wody na szybie. Przechodziłem na manualne sterowanie.
Od: 17 wrz 2013, 17:20
Auto: M3 2.0MT SkyEnergy 2014
Postprzez Irdial » 25 paź 2014, 10:33
Potwierdzam że działa to dziwnie zwłaszcza przy małych opadach. Gdy deszcz jest drobny nie widzę faktycznej różnicy pomiędzy najbardziej skrajnymi wartościami trybu auto. Z kolei mam też wrażenie że przy solidnej zlewie różnica jest już widoczna (to jeszcze chciałbym potwierdzić).
Generalnie mogłoby to działać lepiej.
Od: 17 sty 2014, 16:02
Auto: Mazda3 BM; 2.0 120KM (MT) SkyEnergy (Xenon/Navi) Sedan; Titanium Flash
Postprzez wojtix » 25 paź 2014, 11:36
Popadało w tym tygodniu troszkę, więc się wybrałem na przejażdżkę i muszę potwierdzić, że przy większym opadzie działa normalniej tzn widać różnicę pomiędzy ustawieniami.
PostTen post został usunięty przez Wojtek 6 sty 2015, 21:10.
Powód: porządki
Postprzez SebaK » 3 paź 2016, 20:48
A mi zdarzyło się jechać mazdą z dobrze działającym czujnikiem deszczu. Przy ustawieniu czułości na minimum bardzo długo, tak że niemal nic nie widziałem, czekał na włączenie wycieraczek. Poszczególne ustawienia czułości dawały wyraźny efekt. Tyle, że była to Trójka z końca 2015 roku a więc Meksykańska. Pytanie brzmi czy to kwestia czujnika czy jego softu? Czy i jakie oprogramowanie należałoby zaktualizować by uzyskać efekt jak we wspomnianym aucie? Poprawcie mnie jeśli się mylę, że soft, infotainment to nie jedyny jaki da się zaktualizować?
Od: 25 lis 2014, 14:49
Auto: Mazda 3 BM HB 2014, 2,0 165 KM, Sky Energy, Soul Red
Postprzez fux » 4 paź 2016, 19:07
Pisałem w innym wątku.
Działanie czujnika deszczu i automatycznych świateł to dno. Chaos i przypadkowość.
Albo nie działa pomimo totalnie mokrej szyby przy padającym deszczu albo wystarczy mały owad rozbity o szybę.
Swiatła włączą sie na drogowe na oświetlonej ulicy w mieście albo w totalnej ciemności jedzie się cały czas na mijania.
Chyba odstawię na asistance jako nie możność bezpiecznego jeżdżenia.
Pytanie: można to jakoś naprawić?
Auto z avatara.
Od: 22 kwi 2016, 18:41
Auto: 3 BP
Postprzez SebaK » 7 lis 2016, 21:21
Drodzy, znalazłem rozwiązanie złego działania czujnika deszczu. Bawiłem się ustawieniami i postanowiłem go...wyłączyć. Efekt dla mnie genialny. Odpada wprawdzie reakcja auta na pierwsze krople (ale kto jeździ z wycieraczką ustawioną na poziom poniżej 0?) ale za to bez czujnika możliwość ręcznej regulacji częstotliwości jest genialna. Od częstotliwości machnięć co 2 sekundy do takich co 15 sekund. I o to mi chodziło :). W każdym razie polecam!
Postprzez fux » 9 lis 2016, 13:21
Jak go wyłącxzyłeś?
Auto: 3 BP
Postprzez Megas » 9 lis 2016, 14:08
Na tablecie w ustawieniach w jednej z zakładek można zaznaczyć albo odznaczyć "ptaszka" przy czujniku deszczu.
Od: 8 mar 2016, 14:58
Auto: Mazda 3 BM HB 2015, 2.0 120KM SkyPassion
Postprzez fux » 9 lis 2016, 14:09
Grazie.
Auto: 3 BP
Postprzez SebaK » 9 lis 2016, 14:11
W menu HUD ostatnia pozycja po prawej. Nie pamiętam dokładnie. Tam gdzie ustawia się światła, kierunkowskazy itd. Znajdziesz łatwo. :)
Postprzez ereste83 » 11 lis 2016, 14:39
Czujnik deszczu mogły działać lepiej, raz ma lepsze, raz gorsze dni, ręcznie wycieraczek używam bardzo rzadko. Mam go ustawionego na maks czułość i cały czas jeżdżę z nim włączonym (nie wiem po co miałbym na 0 ustawiać).
Automatyczne światła mijania/drogowe u mnie działają bez zarzutu. Sporadyczne błędy tylko. Nie miałem jeszcze sytuacji aby na oświetlonej ulicy mi się włączały.
Od: 12 sty 2016, 12:10
Auto: Mazda 3 2015 HB SkyPassion 2.0 120KM 6AT
Postprzez MichG » 11 lis 2016, 19:54
ereste83 napisał(a):Czujnik deszczu mogły działać lepiej, raz ma lepsze, raz gorsze dni, ręcznie wycieraczek używam bardzo rzadko. Mam go ustawionego na maks czułość i cały czas jeżdżę z nim włączonym (nie wiem po co miałbym na 0 ustawiać).
Mogę potwierdzić, że u mnie te dwa układy działają dobrze. Mam porównanie z poprzedniego auta, gdzie do wycieraczek miałem spore uwagi. Ale tam problemem był brak możliwości regulacji czułości. W maździe jest poprawnie (jak do tej pory).
Od: 24 lip 2016, 08:40
Auto: Mazda 3 '2024 SDN, 150KM, AT, Zircon Sand.
Była: Mazda 3 '2017 120 KM, MT, SDN, SnowFlake.
Postprzez przemgaw » 12 lis 2016, 14:50
@SebaK: Dzięki za podpowiedź. Ja osobiście wolę jak mi wycieraczki raczej rzadziej machają przed oczami i przedtem z czujnikiem to było nie do ogarnięcia. Teraz na ręcznym ustawieniu wreszcie mogę mieć to co chciałem.
Jeszcze jedno pytanie w kwestii wycieraczek – czy wasze też są takie głośne? Nie chodzi mi o samo pióro tylko o działanie silniczków. W poprzednich autach prawie tego nie słyszałem, a w M3 są nieznośnie głośne.
Od: 14 mar 2015, 20:11
Auto: Mazda 3 BM 2015, 120KM 6AT, SED Soul Red, SkyEnergy
Postprzez creet » 12 lis 2016, 18:36
Mechanizmy do wycieraczek robą praktycznie 2 firmy: Bosh i Valeo. Ci pierwsi mają gotowce i producent danego modelu podbiera konkretny model kupując do niego prawa autorskie, Valeo robi projekty (w Krakowie) i wykonuje osprzęt na zamówienie. Moim zdaniem to nie mechanizm jest więc głośny, tylko wyciszenie auta kiepściutkie.
Od: 12 sty 2014, 22:31
Postprzez fux » 13 lis 2016, 17:54
Mazdy system automatycznych wycieraczek to dno i 2m mułu w porównaniu z discovery IV.
To samo tyczy się asystenta świateł drogowych.
Auto: 3 BP
