Problemy z oryginalnym alarmem
Postprzez am86 » 21 wrz 2014, 16:00
Do mojej mazdy zamówiłem z akcesoriami alarm – z katalogu. Czyli jak się domyślam standardowy, zatwierdzony przez Mazdę i zakładany przez wszystkie ASO do nowych aut. Jest to Meta System.
W wersji SkyPassion jest możliwość otwierania/zamykania (a tym samym uzbrajania/rozbrajania alarmu) auta za pomocą przycisku w klamce, oraz można otwierać samą klapę bagażnika mając w kieszeni pilot-klucz od auta.
Auto było zamknięte (tym samym alarm był uzbrojony). Podchodzę do bagażnika z pilotem w kieszeni, auto wykryło klucz i pozwoliło otworzyć klapę bagażnika. Otwieram klapę, a tu zaczęło się "wycie" alarmu.
Jest to bardzo dziwne zachowanie, skoro auto wykrywa klucz i pozwala otworzyć bagażnik, to dlaczego alarm pozostaje uzbrojony? Czy osoby posiadające SkyPassion z alarmem mogą potwierdzić, czy u nich jest taki sam objaw?
Meta System jest podłączony do szyny CAN, więc alarm powinien "wiedzieć", że otwarcie klapy bagażnika było autoryzowane przez system auta ;) Mam wrażenie, że ASO coś źle podłączyło montując alarm.
Od: 8 maja 2014, 13:38
Auto: Mazda 3 BM 165KM HB SkyPassion SoulRed ;)
Postprzez grm » 21 wrz 2014, 16:43
Również posiadam SkyPassion. Bardzo często otwieram samą klapę bagażnika przyciskiem mają kluczyk w kieszeni (reszta auta zamknięta). U mnie za każdym razem alarm zostaje rozbrojony. Chyba nie masz innego wyjścia jak zgłosić się do ASO.
Od: 19 lis 2013, 09:00
Auto: Mazda 3 BM 165KM SkyPassion 2014 Soul Red
Postprzez artur1313 » 22 wrz 2014, 07:32
U mnie także problemu nie ma.
Od: 31 mar 2014, 21:58
Auto: Mazda 3 HB 165KM, SkyPassion, JetBlack
Postprzez trenth » 22 wrz 2014, 09:25
U mnie problem z alarmem jest większy – nie wyłącza się czasem niezależnie od spodobu otwierania auta – czy z kluczyka, czy z przycisku z drzwi – wchodzę do auta i zaczyna wyć. Problem pojawia się sporadycznie – raz problem zniknął na 3 tygodnie i myślałem, że będzie mi ciężko w ASO usterkę wskazać, ale potem problem wrócił i zdarza się raz na kilka dni, w najmniej wskazanych momentach (budzenie sąsiadów rano lub w nocy przy wchodzeniu do auta) – niedługo odwiedzam ASO z kompletem innych małych mankamentów.
Od: 19 paź 2013, 08:02
Postprzez Waikiki » 22 wrz 2014, 19:59
Mazdowski alarm współpracuje z systemem bezkluczykowym bardzo dobrze, albo założyli Ci jakiś inny alarm albo coś skopali przy montażu...
Od: 20 mar 2008, 11:43
Postprzez am86 » 22 wrz 2014, 20:12
Waikiki napisał(a):Mazdowski alarm współpracuje z systemem bezkluczykowym bardzo dobrze, albo założyli Ci jakiś inny alarm albo coś skopali przy montażu...
A masz MetaSystem, czy jakiś inny? Ja mam MS wlasnie.
Postprzez am86 » 25 wrz 2014, 07:57
Dziękuje wszystkim za informację. Byłem wczoraj w ASO, Gdybym nie zebrał tutaj potrzebnych informacji to na siłę wciskano by mi historię, że to auto tak ma. Serwis twierdził, że tak już jest z tym alarmem. A że innym działa, to pewnie dlatego, że mają inne wersje wyposażenia auta – zaawansowany system otwierania jest tylko w jednej wersji, więc widać jakie mają pojęcie o tych autach.
Dopiero jak zażądałem takiej opinii na piśmie i po poinformowaniu, że automatycznie zgłoszę to do MMP, okazało się, że jednak da się to zrobić.
Nie podłączyli do alarmu jakiegoś modułu, który znajduje się teraz w bagażniku. Nareszcie mogę otwierać sam bagażnik, bez informowania wszystkich dookoła ;)
Postprzez Wojtek » 25 wrz 2014, 11:53
od takich rzeczy jest wlasnie forum... :)
Postprzez KrzyśMac » 24 paź 2014, 06:11
Witam, szukałem, ale nie znalazłem na forum odpowiedzi. Chodzi mi o charakterystykę autoalarmu w nowej Mazdzie 3 2014. Dokładniej rzecz ujmując, chciałbym wiedzieć jak działa alarm montowany przez mazdę w salonach, przed wydaniem auta. Pytam, ponieważ ostatnio zamknąłem się w aucie aby sprawdzić jak działają czujniki ruchu. I po upływie ok 5 min alarm się nie włączył, tylko wydawał z siebie jakiś dźwięk, który za nic w świecie nie przypomina dźwięku alarmu. Natomiast wczoraj, uruchomił mi się alarm na ulicy, ale tylko sygnał dźwiękowy, bez żadnych efektów wizualnych. Kierunkowskazy ani światła nie mrugały. I moje pytanie brzmi, do tych dwóch przypadków. Czy są to normalne objawy i czy tak się charakteryzuje ten autoalarm lub czy czeka mnie wizyta w serwisie? Dajcie znać jak jest u was.
Od: 22 kwi 2014, 18:38
Auto: Mazda 3 Sedan, 120 KM, rocznik 2014
Postprzez nexus30 » 24 paź 2014, 07:33
Mi kiedyś pod domen odpadł od szyby uchwyt na telefon (próbowałem zamontować koło lusterka wstecznego). Czujniki ruchu momentalnie włączyły alarm, był i sygnał dźwiękowy i miganie awaryjnych.
Od: 12 lip 2014, 16:18
Auto: Mazda 3 BM 2.0 165 KM Soul Red 2014
Postprzez czarmi » 24 paź 2014, 08:42
Zrób tak:
Otwórz szybę od strony kierowcy, zamknij drzwi oraz zabezpiecz zamki pilotem, po czy włóż rękę przez otwartą szybę. Uzyskasz wtedy dźwięk alarmu. <ok>
Od: 11 cze 2014, 21:04
była ...
Postprzez usrobo » 24 paź 2014, 09:02
Pewnie trzeba troche odczekac az alarm sie uzbroi. Nie zadzialal jak byles w srodku bo ruch nie pozwolil mu sie uzbroic
Od: 4 paź 2014, 16:13
Auto: Mazda 3 BM Sky-Motion 120KM HB soul red
Postprzez KrzyśMac » 24 paź 2014, 09:05
OK. Mam nadzieje że obejdzie się bez ASO. Dzięki wielkie za info :]
Postprzez lukaszjakubowski » 13 sie 2015, 17:14
U mnie alarm działał bardzo dobrze prawdopodobnie do momentu w którym myjąc przednią szybę przestawiłem czujniki ultradźwiękowe.
Centralka informuje mnie, że to właśnie one wywołują alarm.
Jedno ASO twierdzi, że czujniki powinny być zwrócone do środka i krzyżować się na środku auta, drugi serwis twierdzi że nie ma to znaczenia.
Jakie jest Wasze doświadczenie? Może ktoś napisać jak są ustawione czujniki w Waszych autach z systemem MS?
Dzięki
lukaszjakubowski
Postprzez ulmen » 14 sie 2015, 07:14
Ja wielokrotnie zahaczałem o czujniki wewnątrz samochodu i nie zauważyłem wpływu na działanie systemu. W dodatku czujniki nie są jakoś trwale zamontowane i nie wiele potrzeba aby je przestawić (możliwe, że przy otwartych szybach wiatr może je poruszyć i wywołać alarm). Ja czujniki mam wycelowane w głowy pasażerów.
Od: 16 gru 2013, 16:55
Auto: BM 2.0 120KM Titanium Flash
Sky Motion
Postprzez lukaszjakubowski » 14 sie 2015, 10:55
Dzięki za odpowiedź.
Generalnie od wczoraj nie mam już fałszywych alarmów.
Ustawiłem tak że patrzą między słupek drzwiowy a siedzenia, tak wzdłuż drzwi.
Zobaczymy, na razie wszystko pięknie działa jak przedtem.
lukaszjakubowski
Postprzez czarmi » 14 sie 2015, 12:42
U mnie jest tak, że czujnik nad kierowcą skierowany jest mniej więcej na jego czoło. Pasażera na czoło pasażera. Nigdy nie miałem z nimi problemu.
była ...
Postprzez lukaszjakubowski » 14 sie 2015, 12:58
Czyli jak u ulmena. Czyli generalnie w górę i nie na krzyż.
lukaszjakubowski
Postprzez sawanniasty » 20 lis 2015, 18:11
Mam zamontowany fabryczny tzn w ASO przed wydaniem auta autoalarm burglar mz03.Dziś jak codzień otwieram auto i zaczęła wyć sama syrena bez sygnalizacji kierunkowskazów...dalej....odpalam auto ruszam a alarm nadal wyje,jadę niczym pojazd uprzywilejowany :D ,przejechałem 500 metrów wysiadłem zamknąłem auto otworzyłem i wszystko w.porządku.Stąd pytanie czy juz ktoś miał podobna sytuacje?
Od: 20 sty 2015, 08:54
Auto: Mazda 3 Bm 165 km skymotion 2015
Postprzez lukaszjakubowski » 20 lis 2015, 18:15
Mi się zdarzyło chyba na samym początku. Otworzyłem, zaczęła wyć syrena, zamknąłem drzwi i przyciskiem na pilocie również, a następnie otworzyłem i było już ok. To było wtedy kiedy miałem poprzestawiane czujki ruchu. Teraz mi się to nie zdarza.
lukaszjakubowski
