Strona 1 z 7
Diody Led jako oświetlenie wewnętrzne kabiny
PostNapisane: 20 maja 2014, 14:41
przez flazx
Atrakcyjnym cenowo zamiennikiem jest jeszcze komplet żarówek LED do oświetlenia wnętrza uta. Dostępny w kilku kolorach. Pytanie – czy wystarczy zdjąć zaślepki i pozakładać brakujące żarówki czy należy wcześniej pociągnąć instalacje?
http://www.ebay.pl/itm/390817624287?ssP ... 1423.l2649
PostNapisane: 20 maja 2014, 16:30
przez Kanalia
"Brakujące"? Tu raczej chodzi o zestaw LEDów do zastosowania zamiast żarówek już zamontowanych w Twoim aucie, czyli wymieniasz te które masz, a nie dokładasz coś nowego.
Raczej nie będziesz musiał nic modyfikować.
Kwestia preferencji, czy wolimy standardowe oświetlenie żarówkowe czy też wolimy kolorowe, zimne światło LEDowe.
Re: Diody Led jako oświetlenie wewnętrzne kabiny
PostNapisane: 20 maja 2014, 16:39
przez Wojtek
Zapraszam śmiałków do zaprezentowania efektu oświetlenia kabiny ledami :)
(najlepiej przed i po wymianie)
PostNapisane: 19 lut 2015, 23:00
przez andrewp
Witam serdecznie.
Przede wszystkim to nie ma co wydawać i kupować na ebayu kompletu za 20$.
Łączny koszt z allegro wraz z wysyłką około 20zł.
Do wnętrza kupcie żarówki bagnetowe LED 31mm.
Do tablicy, żarówki postojowe, ale moja uwaga. Nie kupujcie żarówek dookólnych, tylko dające światło w jednej płaszczyźnie w dół. W oprawie podświetlenia tablicy nie ma odbłyśnika, więc potrzeba cały strumień światła skierować w dół na tablicę.
Nie trzeba kupować żarówek CANBUS.
Jak chcecie mieć fajny efekt to oczywiście kupcie LEdy z barwą światła zimną (biała). Ciebła barwa nie da wam efektu LED, będzie tak samo jak przy zwykłych żarówkach, a to nie o to chodzi :D
Sorki za jakość zdjęć (telefon komórkowy, ale równicę widać więc zawsze ktoś może porównać.
Wnętrze – żarówki zwykłe
Wnętrze – żarówki LED
Podświetlenie tablicy – żarówki LED
Podświetlenie tablicy – żarówki zwykłde
PostNapisane: 20 lut 2015, 08:14
przez wojtix
Ciekaw jestem jak długo żarówki oświetlające środek wytrzymają, z uwagi na sposób wygaszania- ściemnianie (nie lubią tego). W poprzednikach albo się zaczęły szybko przepalać, albo w stroboskop się zamieniały.
PostNapisane: 20 lut 2015, 08:37
przez Gorles
podaj proszę linka, ktore dokladnie zarowki kupiles?
PostNapisane: 20 lut 2015, 09:01
przez ulmen
wojtix napisał(a):Ciekaw jestem jak długo żarówki oświetlające środek wytrzymają, z uwagi na sposób wygaszania- ściemnianie (nie lubią tego).
Żarówki właśnie lubią ściemnianie i to zdecydowanie przedłuża ich żywotność. To czego żarówka nie lubi to praca załącz/wyłącz, np. tak jak jest w migaczach.
PostNapisane: 20 lut 2015, 09:13
przez apx
bardzo fajnie wyglada ja znalazlem cos takiego moze ktos bedzie zainteresowany
http://www.ebay.com/itm/LED-Daytime-Run ... 6e&vxp=mtr
PostNapisane: 20 lut 2015, 10:16
przez andrewp
Apx. Bardzo tajne. Juz to wczesniej znalazłem. Jak to kupisz i powiesz mi ze jakość jest europejska a nie chiński kicz to również sobie kupiec.
PostNapisane: 20 lut 2015, 11:01
przez wojtix
ulmen napisał(a): To czego żarówka nie lubi to praca załącz/wyłącz, np. tak jak jest w migaczach.
To ciekawe czy szybciej padną te z allegro wsadzone w miejsce zwykłych, czy te w kierunkowskazach umieszczonych w lusterkach, gdzie jest instalacja typowo pod led.
PostNapisane: 20 lut 2015, 11:30
przez creet
andrewp napisał(a):Sorki za jakość zdjęć (telefon komórkowy, ale równicę widać więc zawsze ktoś może porównać.
Fajny efekt, kusisz. Mam kilka pytań:)
– oświetlenie rejestracji – na zdjęciu wygląda to tak jakby rejestracja na LED była niedostatecznie oświetlona, możliwe że to efekt interpretacji aparatu. Mógłbyś opisać jak Ty to odbierasz? Świeci lepiej/gorzej? Chodzi oczywiście o natężenie, nie barwę.
– oświetlenie wewnętrzne – jest jaśniej, czy tylko barwa światła inna? Też interesują mnie odczucia, bo fotki mogą przekłamywać.
– podmieniałeś też może żarówkę w bagażniku (o ile sedan ma tam podświetlenie)? Jeśli tak, to jak efekt? Jaśniej?
– planujesz dorzucić oświetlenie nóg (footwell)? Badałeś jakoś ten temat? Przyznam szczerze, że widząc instrukcję do oryginalnego podświetlenia nóg trochę strach to ruszać – pół deski rozdzielczej trzeba rozebrać, jakaś masakra.
PS. Mógłbym na priv poprosić o namiary na aukcje lub konkretnych sprzedawców? Jeśli masz ich sprawdzonych, to chętnie bym skorzystał niwelując ryzyko kupienia jakiegoś chłamu.
PostNapisane: 20 lut 2015, 12:14
przez ulmen
wojtix napisał(a):To ciekawe czy szybciej padną te z allegro wsadzone w miejsce zwykłych, czy te w kierunkowskazach umieszczonych w lusterkach, gdzie jest instalacja typowo pod led.
LED'ami można mrugać w nieskończoność i nie wpłynie to na ich żywotność. Nie róbmy OT.
PostNapisane: 20 lut 2015, 20:40
przez andrewp
A więc kilka słów na pytania creeta.
1. Oświetlenie rejestracji moim zdaniem jest podobnie oświetlone jak przy zwykłych żarówkach. Oczywiście jest efekt LEDa zimnego, czyli białe światło. Myślę że jest to interpretacja aparatu.
Zresztą, czy to ważne że nawet nieco gorzej będzie oświetlona tablica..... :D :D :D
Nie kupujcie żarówek do podświetlenia dookólnych takich jak:
http://allegro.pl/postojowki-led-t10-5- ... 35455.html
Przy podświetleniu tablicy nie ma odbłyśnika i przy takiej żarówce będzie za mało światła padało w dół.
Kupcie sobie żarówkę typu:
http://allegro.pl/postojowki-led-t10-5- ... 36771.html
Cała wiązka światła musi padać w dół, aby zapewnić odpowiednie oświetlenie tablicy.
2. Wnętrze. Na pewno nie jest jaśniej. Natężenie podobne. Jednak jest pewne inne odczycie przy zimnej barwie światła. Oko ludzkie jest bardziej przyzwyczajone do barwy ciepłej. Mnie to się podoba i ja oczekiwałem takiego efektu. Jednak jak jesteśmy przy tym punkcie to podam jakie kupowałem LEDy do wnętrza. Jest to rurka o długości 31mm i takie szukajcie. Nie ważne u kogo, tylko patrzcie na barwę, jeżeli komuś na tym zależy. W tym LEDzie jest 4xSMD. Można znaleźć ta żarówkę z większą ilością SMD jeżeli komuś zależy na większym natężeniu światła w kabinie.
http://allegro.pl/zarowka-led-c5w-4-x-5 ... 52525.html
3. Co do bagażnika. Nie znalazłem tej wielkości LEDa co jest żarówka w bagażniku. Jednak mam inny pomysł na to. Został mi kawałek taśmy LED po jakiś montażach 12V. Chcę ją przykleić na górnej części bagażnika na całej szerokości i zasilanie podpiąć właśnie pod kabelki żarówki bagażnika. Przymierzałem się do tego ale aby się dostać do kabelków żarówki to trzeba zdemontować plastik pod szybą (sedan). Na razie na to nie mam czasu. Jak znajdę jakąś lukę czasowo to się tym zajmę. Myślę że będzie to dawało porządne oświetlenie bagażnika, bo oryginalna żarówka to jakaś masakra.
PostNapisane: 20 lut 2015, 20:44
przez Wojtek
andrewp napisał(a):Chcę ją przykleić na górnej części bagażnika na całej szerokości i zasilanie podpiąć właśnie pod kabelki żarówki bagażnika.
Wrzuć zdjęcie tej żarówki z bagażnika wraz z wymiarami
PostNapisane: 20 lut 2015, 20:45
przez andrewp
A ha Creet.
Nie planuję oświetlenia nóg. Chyba że bardzo będzie mi się nudziło to może kiedyś ale...
Pamiętajcie. Patrzcie przy zakupie LEDów aby zwrócić uwagę na barwę światła. Teraz są LEDy i zimne i ciepłe.
Wszystkie żarówki kupowałem u tego kolesia z aukcji jakie podałem powyżej.
Dopisano 20 lut 2015, 20:47:
Żarówka z bagażnika wygląda jak postojówka tylko jest dwa razy mniejsza.
Tego typu żarówki używa się do podświetlenia desek rozdzielczych, paneli przy klimatyzacji itd.
Dopisano 20 lut 2015, 20:54:
Już mam.
Żarówka do podświetlenia tablicy, czyli potocznie zwana postojówka – ma oznaczenie T10.
Żarówka w bagażniku jest oznaczona jako T5. Jednak ta żarówka nie oświetli nam wystarczająco bagażnika.
Przykład żarówki.
http://allegro.pl/zarowka-led-t5-r5-bia ... 46104.html
PostNapisane: 20 lut 2015, 20:56
przez Wojtek
andrewp napisał(a):Żarówka z bagażnika wygląda jak postojówka tylko jest dwa razy mniejsza.
czyli tak zwana T5 ;)
Przykładowa aukcja:
http://allegro.pl/zarowka-dioda-led-t5- ... 73176.html
Proponuję uzyć obudowy tego ledu do podłączenia listwy, o której wspomniałeś wcześniej... Tak miałem w mojej starej szóstce GG ;)
PostNapisane: 20 lut 2015, 21:03
przez andrewp
I tu się zgodzę z Twoją sugestią. Zaoszczędzi mi to czasu na rozbebeszenie plastiku aby dostać się do kabelków. Jednak nie będę kupował przez neta jednaj żarówki. Jak gdzieś przejazdem kupię to wtedy zrobię listwę ledów.
PostNapisane: 20 lut 2015, 22:55
przez Wojtek
Wykonaj coś takiego:
Wywal leda z oprawki T5 i wstaw kable od listwy ledowej ;)
PostNapisane: 21 lut 2015, 08:21
przez andrewp
creet napisał(a):– oświetlenie wewnętrzne – jest jaśniej, czy tylko barwa światła inna? Też interesują mnie odczucia, bo fotki mogą przekłamywać.
creet, Jak byś chciał mocniejsze żarówki do wnętrza, to może te byłyby lepsze i mocniejsze.
http://allegro.pl/show_item.php?item=4910219900
PostNapisane: 2 mar 2015, 20:35
przez am86
LEDy założone :) efekt MEGA! :D
Tak mi się podoba, że idę o krok dalej... a dokładniej niżej. Pozwolę sobie nawiązać do tematu poruszonego przez:
creet napisał(a):– planujesz dorzucić oświetlenie nóg (footwell)? Badałeś jakoś ten temat? Przyznam szczerze, że widząc instrukcję do oryginalnego podświetlenia nóg trochę strach to ruszać – pół deski rozdzielczej trzeba rozebrać, jakaś masakra.
Też bardzo negatywnie podszedłem do tego tematu po zobaczeniu tej instrukcji. Jednak postanowiłem sam poszukać rozwiązania. Spędziłem trochę czasu nad instrukcją serwisową. Najpóźniej w przyszły weekend planuję zrealizować swój projekcik. Główne założenie, to pociągnięcie okablowania z bagażnika – chcę oświetlenie również na tył. Nie ma potrzeby w tym przypadku rozbierania 'całego' przodu ;)
