Kamera cofania: Czy można dołożyć?
tu macie do heczbeka, odbior osobisty pod warszawa
https://allegro.pl/listing?string=klapa ... i-1-2-0222
cala uzbrojona klapa z wiazka i oryginalna kamera
do sedana pewnie tez by sie znalzlazo
popi2009
jakos kupilem u czlowieka jedna klape i mial z 10 innych wszystkie byly uzbrojone
klapa jest pelna zawiera wszystko – tak jakbys odpial wtyczke i wykrecil zawiasy i sciagnal klape.
popi2009
gwarantuje Ci ze ten koles nie do konca wie co sprzedaje. bo gdyby wiedzial to by nigdy w zyciu nie sprzedał kompletnej klapy z lampami za 400zł.
bylem widzialem czarna na pewnoi ma kamere bo zastanwialem sie czy czarna brac czy srebrna
popi2009
Montowal ktos z was juz kamerke w w HB BN (2017)? Jest na nia pecjalna zaslepke obok swiatla z tego co widzialem wiec teoretycznie pasowalaby taka jak w sedanie, a nie zintegrowana ze swiatlem tablicy.
Im wiecej czytam ten temat tym bardziej sie zastanawiam ktora kamerke by nie lutowac kabli/wtyczek. W jednych miejscach mowa o 6V a w innych 12V wiec troche sie juz pogubilem. Dodam ze mam wesje "full LED" (z kierunowskazowymi zwyklymi zarowkami – nota bene chore)
Czy sedan i HB w takim ukladzie maja tak samo 6V i wybierajac kamerke (w kolorze A) oraz dodatkowy kabelek z wtyczkami nie potrzeba juz nic oprocz montazu?
Zastanawiam sie czy w zaslepke mozna wstawic kamerke "sedanowa".
Pozdrowki
Steel
Pozdrowki
Steel
Ja (sedan 6V) tak wybrałem, a i tak musiałem podlutować zasilanie, bo nie było gniazdka w dodatkowym kabelku. Podlutowałem gniazdko na zasilaniu i mam wszystko rozłączne. Tylko po co....
w HB nie jest to zaślepka taka jak w Sedanie, trzeba ją wyłamać czy nawet wyciąć od środka. Czyli musisz rozebrać wszystkie plastiki z klapy + zdemontować ten plastik z zewnątrz, na którym są emblematy klejone. Przynajmniej u mnie tak było i robiło mi to ASO. Tyle że ja mam 2015r, może w wersji z 2017r. jest już inaczej. Przestudiuj sobie ten wątek, wrzucałem chyba jakieś fotki
Witam wszystkich,
mam pytanie do kolegów, którzy montowali kamerę oryginalną do hatchbacka:
czy z tym wycinaniem otworu to duży problem?
czy kamerkę w jakiś sposób mocujemy od środka( kleimy?), czy montujemy na wcisk?, bo przykręcana chyba nie jest?
Czy obraz z oryginalnej kamerki różni się, w porównaniu do sinosmarta z aliexpress?
- Od: 5 lis 2016, 16:22
- Auto: Mazda 3 bm 2.0 120KM
sky energy (xenon +navi)
oryginał chyba tylko ja dokładałem. wszystko co wiem o tym zabiegu opisałem powyzej, dlatego że robiło mi to ASO, a co do obrazu – niestety nie miałem porównania
jeszcze jedno pytanie, czy ktoś podłączył kamerkę na piny bezpośrednio do koski c-16? Czytając to forum myślę, że sporo osób. Prosiłbym o namiar na pasujące piny do hb. ( długość, grubość)
Z tego co widze to w HB jest C20. Swoja droga nie prosciej kupic kabelek i wpiac wtyczki? w sumie przy obecnych znizkach mozna miec calosc za ok 190pln z przesylka i trzeba tylko dorobic wtyczke do zasilania (by pasowala do wtyczki z kamerki) lub zlutowac kabelki z kamery i kabelka. Po co ryzykowac uszkodzenie instalacji?
PS. wczesniej pisalem ze jest miejsce bez wycinania na kamere w HB'17 Okazalo sie ze to byla zaslepka sruby. Sorry za wprowadzenie w blad.
Kamerę mam oryginalna zakończoną wtyczką. Posiadam też przewód z jednej strony mam gniazdo do podpięcie kamerki a z drugiej same przewody (cztery) i muszę je w jakiś sposób wpiac w kostkę c-16 czy c-20 ( hb). Problem jeszcze w tym, ze koloru przewodów w kamerce nie odpowiadają tym, o których ktoś pisał wcześniej na tym forum.
No to niestety nie pomoge... Moja SINOSMART z kabelkami jeszcze nie przyszla, wiec nie moge nawet pomirzyc na ktorym pinie wtycznki co jest. Moze podjedz do ASO to ci powiedza, albo zamontuja.
W sumie troche lipa i sie nie chcewierzyc ze oryginalna kamerka nie jest w pelni plug&play.
BTW. Gdzie kupowales oryginalna kamere i jaki byl jej koszt?
Niby jest plug&Play, ale w hb i tak trzeba rzeźbić w plastiku .Kamerka jest z wtyczką, ale c-16 jest pod trzecim światłem stóp i trzebaby wymienić całą wiazkę na taką, która ma wyprowadzenie na kamerkę lub podłączyć się bezpośrednio pod kostkę.
Za kamerkę zapłaciłem 190zł z przesyłką . Wymontowana z klapy uszkodzonej mazdy.
