Współpraca radia i nawigacji z telefonem
ale w jaki sposób obsługuje sie radio internetowe czy facebooka?
a jeśli tak dokładnie to co na wyśiwtlaczy fona to na ekranie, to co, navi z telefonu też zobacze? wówczas musiałaby być opcja mirror link, a tego niegdzie znaleść nie moge.
powaga, w necie bardzo mało jest o tym systemie, a nawet spredawca w salonie sie przyznał, ze tak mało to kmini.
- Od: 26 gru 2013, 12:20
- Auto: poszukuje
Nie jest tak, że ekran wyświetla zawartość wyświetlacza. Po nawiązaniu połączenia można wyświetlić na ekranie ostatnie połączenia telefoniczne, książkę kontaktów, sms (z tym u mnie jest problem), maile (ta opcja jest wygaszona, podobno nie działa z kaźdym telefonem). Można również wybrać nowy numer za pomocą wirtualnej klawiatury.
Jeśli chodzi o radio internetowe to wystarczy ściągnąć na smartfon odpowiednią aplikację np aha.
A tak przy okazji. Czy ktoś z użytkowników nowej BM znalazł sposób na wyłączenie radia? Wydaje się, że jedyny sposób to opcja mute.
- Od: 22 lis 2013, 19:18
- Auto: Mazda3 Sedan 2.0 SKYACTIV-G (120 KM)
Wygląda na to, że nie można "wyłączyć" radia ani navi. Cały czas pozostają "aktywne", można je tylko "ukryć" pod innym ekranem, a wprzypadku radia wyciszyć (mute). Pzdr
Dopisano 27 gru 2013, 18:51:
A tak z innej beczki. Odebrałem dzisiaj Kartę pojazdu i troszke się zdziwiłem, że w polu typ jest "BL". Nie powinno być "BM"? A jak jest u Was?
tomitomi napisał(a):giorgio napisał(a):Jeśli chodzi o radio internetowe to wystarczy ściągnąć na smartfon odpowiednią aplikację np aha.
i wówczas też prze bt to idzie?
Może też iść przez wifi
Osobiście nie próbowałem, ale jak grzebałem w opcjach, to dokładnie tak to wygląda
Opcja WIFi w menu pozwala na podłączenie systemu pokładowego do WiFi. Może być to zarówno Hot Spot z telefonu jak również WiFi np. z przenośnego modemu LTE. Chodzi o to, że pewne funkcje nawigacji (tzw. usługi połączone – connected services: ruch drogowy live, ceny paliw, pogoda) działają tylko po WiFi a nie po BT. Przez 60 dni od zakupu auta usługi połączone za darmowe, pózniej można wykupić je w płatnym abonamencie.
A czy te "usługi połączone" działają w Polsce? A jeśli tak, to działają w stopniu użytecznym czy symbolicznym?
I jeszcze mam pytanie nt. połączenia WiFi vs BT – czy z tego wynika, że – w celu uruchomienia wszystkich funkcjonalności – trzeba telefon połączyć i po WiFi i po BT?
Bo – jak rozumiem – skoro niektóre funkcje działają tylko przez WiFi, a np. dzwonienie ze swojej natury działa tylko przez BT, to tak by wychodziło...
Bo – jak rozumiem – skoro niektóre funkcje działają tylko przez WiFi, a np. dzwonienie ze swojej natury działa tylko przez BT, to tak by wychodziło...Usługi połączone działają bardzo fajnie, jedynie przy cenach paliw czasami nie wszystkie rodzaje paliwa i nie wszystkie stacje sa ujęte, pewnie nie wszystkie sieci paliwowe przesyłają do iGO takie informacje. Połączenie WiFi jest potrzebne tylko do usług połączonych, jeśli po 60 dniach bezpłatnego okresu testowego nie chcesz z nich korzystać, to WiFi jest Ci niepotrzebne.
Waikiki napisał(a): Połączenie WiFi jest potrzebne tylko do usług połączonych, jeśli po 60 dniach bezpłatnego okresu testowego nie chcesz z nich korzystać, to WiFi jest Ci niepotrzebne.
Czyli innymi słowy mogę powtórzyć to, co napisałem wcześniej – jeśli chcę korzystać z wszystkich funkcji, to muszę połączyć się i po WiFi i przez BT, czyż nie? Brzmi to dla mnie nieco absurdalnie, ponieważ połączenie z internetem to połączenie z internetem, a czy jest realizowane przez WiFi, czy przez profil DUN Bluetootha, nie powinno robić żadnej różnicy... No chyba, że ten cały MazdaConnect nie potrafi się w ogóle połączyć z internetem przez BT
A jak wygląda wyświetlanie informacji o ruchu drogowym? Bo gdzieś przeczytałem, że zamiast wyświetlać go na ekranie nawigacji (jak chyba wszyscy) w Mazdzie jest do tego osobna aplikacja. Co by znaczyło, że w celu znalezienia drogi omijającej korki trzeba pstrykać między nawigacją a tą apką do ruchu...
child napisał(a):Czyli innymi słowy mogę powtórzyć to, co napisałem wcześniej – jeśli chcę korzystać z wszystkich funkcji, to muszę połączyć się i po WiFi i przez BT, czyż nie?
Tak.
child napisał(a):A jak wygląda wyświetlanie informacji o ruchu drogowym? Bo gdzieś przeczytałem, że zamiast wyświetlać go na ekranie nawigacji (jak chyba wszyscy) w Mazdzie jest do tego osobna aplikacja. Co by znaczyło, że w celu znalezienia drogi omijającej korki trzeba pstrykać między nawigacją a tą apką do ruchu...
Info wyświetlane jest ekranie.
Nie kumam w czym widzisz problem, czy przypadkiem nie szukasz tzw. dziury w całym?
Do słuchania radia internetowego przez Aha Radio wystarczy połączenie telefonu z MZD Connect poprzez Bluetooth. WiFi służy do transferu danych przez connected services i tyle
całość działa bezproblemowo. A z ta aplikacja do korzystania z Live Traffic to pierwsze słyszę, zdarzenia drogowe wyświetlaja sie po prostu na mapie, a oprogramowanie nawigacji korzysta z komunikatów do wyznaczania objazdow lub optymalizacji trasy zgodnie z wybranymi ustawieniami.
Waikiki napisał(a):Nie kumam w czym widzisz problem, czy przypadkiem nie szukasz tzw. dziury w całym?
Nie szukam dziury w całym, tylko po prostu nie rozumiem, dlaczego trzeba używać 2 połączeń, które są redundantne w omawianym zakresie. Np. mój telefon (Nokia E52) nie ma (out of the box) możliwości tetheringu WiFi (czyli działania jako router) – czy dlatego mam nie mieć możliwości korzystania z connected services? Gdybym chciał mieć internet na laptopie, to połączenie przez BT w zupełności wystarcza do dowolnych zastosowań łącza internetowego
Do słuchania radia internetowego przez Aha Radio wystarczy połączenie telefonu z MZD Connect poprzez Bluetooth. WiFi służy do transferu danych przez connected services i tylecałość działa bezproblemowo.
Może i działa bezproblemowo, ale jest kompletnie bez sensu, a – jak opisałem powyżej – dla mnie jest to w praktyce poważny problem. Dlaczego niby radio internetowe przez BT, a connected services przez WiFi, a nie na odwrót? Jedno i drugie (jak zakładam) wymaga obsługi protokołu TCP/IP i tyle.
Dobrze, że nie wymyślili, żeby np. do update'owania aplikacji używać wyłącznie połączenia internetowego przez USB
Update po sprawdzeniu: ogólnie rzecz biorą Mazda Connect nie uznaje połączenia przez BT za połączenie internetowe
Ok, to fajnie, uspokoiłeś mnie (moją teorię na ten temat wyczytałem w jednym z testów M3).
http://infotainment.mazdahandsfree.com/ ... del_id=973
Polecam wszystkim, którzy narzekają, jak na przykład kolega powyżej, że bluetooth nie pokazuje nazw kontaktów... wszystko zależy od telefonu i systemu telefonu a nie Mazdy:)
- Od: 9 wrz 2012, 23:07
- Auto: Mazda3 BM, Hatchback, SKYACTIV-G 2.0 165KM 6MT, SkyENERGY, 2013 rok
Waikiki napisał(a):Do słuchania radia internetowego przez Aha Radio wystarczy połączenie telefonu z MZD Connect poprzez Bluetooth
Czy możesz pomóc mi z radiem internetowym aha?
Połączyłem telefon z systemem multimedialnym mazda po Bluetooth i WIFI i gdy włączam AHA dostaję komunikat
"Sprawdź czy urządzenie przenośne działa prawidłowo"
Czy na telefonie musi być uruchomiona jakaś aplikacja?
@ kkrajewski: Tak. Musisz włączyć aplikację w telefonie.
ja podłączyłem do wejścia USB w schowku modem – router Huawei 5332. Do tego wrzuciłem kartę Aero2. Dopóki nie zaczęli się wydurniać z kodami Captcha, to wszystko śmigało, aż miło.
Niestety u mnie okres próbny usług się skończył, jednak do tej pory wszystkie funkcje działały prawidłowo. Np. w samej Warszawie było ok. 100-200 komunikatów o nasilającym się ruchu.
Niestety nie można było zobaczyć tylko komunikatów dotyczących wybranej trasy, a wyskakiwały wszystkie w obrębie jakiegoś rejonu np. Warszawy.
Natomiast dane dot. natężenia ruchu były pokazywane na mapie nawigacji.
- Od: 7 maja 2014, 17:12
- Auto: Mazda 3 BM HB 2013 165 KM MT Skypasion Titanium Flash
