Kamera cofania: Czy można dołożyć?
Postprzez darrecki » 20 lip 2020, 15:17
Dariusz napisał(a):Nasze Madzie oczywiscie nie wszystkie sa skladane w Meksyku a tam jest NTSC
Są Japońskie (niezależnie od tego gdzie składane) i tam również jest NTSC
Moderator Globalny
Od: 14 cze 2006, 00:01
Auto: 1. Mazda CX60 KH PHEV
2. Mazda 3 BM Skyactiv-D
Postprzez marcinnap » 20 lip 2020, 20:57
Przyszła mi przetwornica ale nie jestem pewien gdzie ją zamontowac. Sorry ale elektryka/ elektronika nie jest moją mocną stroną
edit:
Zamontowlem pomiedzy kostka a kamerka- rozumiem ze skoro mam 6V w kostce to trzeba zwiekszyc do 12V ze strzalka w strone kamerki? dobrze rozumiem? problem w tym ze dioda na przetworniku dziala a krecenie srubka nic nie daje, nie wiem co robie zle.
ps. sorry za brak polskich znakow
Od: 4 lip 2020, 15:50
Auto: Mazda3, sedan, 2015 2.2diesel
Postprzez Dariusz » 26 lip 2020, 11:23
Wyjscie z kostki czyli te 6V podłączasz do V IN + V IN – w przetwornicy do wyjscia OUT podepnij miernik i ustaw na 12V. Do tak ustawionej przetwornicy dołącz kamerkę i o ile jest na NTSC bedzie działać. Jeśli możesz to wrzuć foto lub linka tej przetwornicy. Kolejny raz przypominam sprawdz na jakim systemie pracuje kamerka PAL czy NTSC bo jesli na PAL to daremne twoje wysiłki i POWODZENIA <spoko>
Od: 29 cze 2020, 18:32
Auto: mazda 3 BM benzyna 2.0 214R. HB
Postprzez marcinnap » 26 lip 2020, 13:39
Tak mam podłączone- miernik nie reaguje wogóle na kręcenie śrubką. Przetwornica kupiona na ebay https://www.ebay.ie/itm/LM2596-DC-DC-Ad ... 3630220212 Napisze do chińczyków zapytanie czy to jest NTSC, bo żadnej instrukcji nie mam
Postprzez andrep » 26 lip 2020, 15:11
Na Ali w tej cenie 5 szt. jest ,większe prawdopodobieństwo że któraś szt. zadziała <oczko>
https://pl.aliexpress.com/item/32656182 ... web201603_
https://pl.aliexpress.com/af/LM2596-DC- ... 0726060740
Mazda CX3 AWD Obrazek
Od: 26 sty 2016, 16:58
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez Dariusz » 26 lip 2020, 16:25
Z opisu wygląda że przetwornica jest uszkodzona albo sam potencjometr którym sie reguluje. We wcześniejszych postach podałem koledzę link z przetwornicą .Sam takiej użyłem i jest ok dodatkowym plusem jest fakt że to Polski sklep i wysyłka po 2 dniach jest u ciebie. Fakt sama przesyłka kosztuje kilkanascie złoty ale jest sprawna a przetwornic można zamówić kilka sztuk zawsze się do czegs przydadza. Co do tej uszkodzonej przetwornicy podłącz do niej jakiś zasilacz ustaw 6V i sprawdz czy prąd pojawia się na nóżce wejściowej i wyjściowej tego niebieskiego potencjomerta może sam potencjometr jest uszkodzony.
Dopisano 26 lip 2020, 16:38:
A jeśli już z przetwornicą już się kolega upora to pamiętaj żeby ją zaizolować najlepiej koszulką termo kurczliwą tak żeby nie doszło do zwarcia.
Postprzez marcinnap » 30 lip 2020, 20:51
Dzieki za odpowiedz.
Kupiłem jeszcze dwie przetwornice. Jedna polutowałem tak jak trzeba i podłączyłem do kostki i nic- zero reakcji na kręcenie śrubką. Na wejściu i wyjsciu ciągle 6V. Podłączyłem też do zewnętrznego akumlatora tak żeby sie upewnić i nic,ina wejściu 11.6V i na wyjściu tez się nic nie zmienia poprzez kręcenie.
Druga kostke nie lutowałem tylko podłączyłem na tzw skrętke i też nic.
Co robie żle? Jak uzyskać 12V na wyjściu?
ps. chińczyki nie mają pojęcia co to NTSC czy PAL- nie potrafią odpowiedzieć
Postprzez MazdaOwner » 30 lip 2020, 21:17
Tylko z tego powodu, że ze względu na epidemię komitet noblowski nie obraduje nie zgłoszę Was do nagrody Nobla. Jakim sposobem za pomocą przetwornicy Step Down chcecie podbić napięcie o 100%?
Jeżeli chcesz z 6V w kostce podbić do 12 V, kup przetwornicę, która podnosi napięcie, a nie taką, jak teraz, która napięcie obniża.
Od: 30 kwi 2008, 12:28
Auto: Mazda 3
Postprzez child » 30 lip 2020, 21:40
Mnie fascynuje coś innego – jest tania chińska kamera, która chyba wszystkim działa (Sinosmart), nic nie trzeba kombinować, a chłopaki się tak rozhulali, że niedługo jakiegoś robota wylutują :)
Od: 9 gru 2013, 18:27
Auto: ND '18
b: NB '00
b: BM '13
b: EC '97
b: BK '07
Postprzez Dariusz » 31 lip 2020, 10:49
Po co te durne gadki macie rozwiązanie to pomóżcie koledze rozwiązać problem ale nie lepiej komentować o czymś oczym nie ma się pojęcia typowe. Przetwornica musi ci podnieść napięcie z 6v na 12v sam taką posiadam i działa no nie identyczną jak z twojego linku Popatrz na allegro albo poszukaj kamery na 6v i proponuję kupić z allegro zawsze przed zakupem można zadzwonić dopytać. I nie przejmuj się jakimiś tekstami że wszyscy kupują chinskie i im śmigają bzdura. Wystarczy poczytać kilka stronek wcześniej.
Dopisano 31 lip 2020, 11:10:
Wpisz sobie w googla MT3608 i takiej przetwornicy szukaj musi być stepUp na you tube jest filmik jak ta przetwornica działa. Cena takiej przetwornicy to 3-5zl
Postprzez MazdaOwner » 31 lip 2020, 11:34
Krytykujesz, a sam pojęcia nie masz o co chodzi. To TY stwierdziłeś, że ta przetwornica musi być popsuta, bo nie podnosi napięcia. Każdy, kto ma podstawową wiedzę wie, że przetwornice step down nie są do podnoszenia napięcia, a do OBNIŻANIA. Kolejna uwaga. Zastanowiłeś się chociaż przez moment, jaka jest obciążalność tej gałęzi prądu? Wiesz tylko, że na konkretnym pinie w konkretnej wtyczce jest napięcie 6V.
Wiesz, jak zachowuje się fachowiec w takiej sytuacji? Po pierwsze sprawdza, czy podłączenie dodatkowego odbiornika prądu w konkretnym miejscu instalacji nie spowoduje przeciążenia tego obwodu,co jest bardzo prawdopodobne, bo producenci z reguły nie przewidują dodatkowego obciążenia. Przykład – żarówka w bagażniku Mazdy. Zbyt duża moc żarówki lub minimalne zwarcie powoduje uszkodzenie tranzystora kluczującego w module. Wracając do tematu. Przy kalkulacji prądu pobieranego przez kamerkę należy również brać pod uwagę pobór prądu przez samą przetwornicę. Sprawność przetwornic nigdy nie wynosi 100%, więc do poboru prądu przez kamerkę należy dodać pobór prądu przez przetwornicę. To podstawa, A B C elektroniki i elektryki.
Więcej głosu w tej sprawie nie zabieram. Nie będę przeszkadzał fachowcom, którzy są na prostej drodze do obalenia nie tylko praw fizyki.
Auto: Mazda 3
Postprzez mf113 » 31 lip 2020, 13:34
Tylko jeszcze jedna mała uwaga – napięcie po przetwornicy nigdy nie jest idealnie płaskie. Jeżeli kamerka tego nie lubi, to albo nie wstanie, albo obraz będzie falował. Może się wpiąć we wsteczne i po krzyku :)
Tam jest na bank "dobre" 12V.
Od: 20 lut 2016, 23:31
Auto: Mazda 3 BM Sedan SkyPassion
Benzyna 2.0 MT 120KM-->175KM
2015
Postprzez Gepard007 » 31 lip 2020, 19:07
Wpięcie pod wsteczne nic nie da. MZD nie nie uruchomi kamery po ponownym włączeniu.
Od: 26 lip 2019, 21:00
Auto: Mazda CX-30 150KM 2023
Postprzez mf113 » 31 lip 2020, 19:48
OK – rozumiem, ze obciążenie tych 6V przez kamerę jest sygnałem dla MZD, że kamera istnieje. MOżę tam coś wpiąć – dla symulacji tej kamery.
2015
Postprzez Gepard007 » 31 lip 2020, 19:58
Trochę bawiłem się tym. Chciałem podłączyć przednią kamerę z pomącą przełącznika od chińczyka. Po restarcie MZD działała przednia jednak tylko na wstecznym. A po ponownym uruchomieniu silnika inie działało nic. Dopóki ktoś nie wymyśli zmiany ustawień MZD forscanem aby sygnał video był nadrzędny i uruchamiał ekran to nic z tego nie będzie.
Dopisano 31 lip 2020, 20:00:
MZD jak już wcześniej pisano przy uruchamianiu sprawdza czy jest kamera cofania i jak nie zobaczy to lipa z kamerą. Z tego co domyślam się to daje napięcie 6 V i sprawdza czy jest sygnał video. Próbowałem podłączyć kamerę po ACC czyli uruchomienie MZD i nic to nie dało. Wydaje mi się że kluczowe jest napięcie 6v które wychodzi z MZD do kamery. Z tego co zauważyłem MZD wpuszczany sygnał video tylko przy biegu wstecznym. Może ktoś kto kuma czajcze jest wstanie znaleźć ustawienia które pozwolą aktywować ekran przy podaniu sygnału video. Ja jestem za cienki.
Postprzez Dariusz » 31 lip 2020, 22:38
No i o to chodzi po to jest to forum dzieleniem się informacjami dawaniem rad lub zwróceniem uwagi na błąd czy pomyłkę a nie teksty o Noblu czy budowaniu robota. Szacun za info o STEP DOWN. Nie zauważyłem że to step down ja kupiłem prawie identyczną i mi działa step up oczywiście. Co do zakłuceń to z początku pojawiały się ale na tym forum parę stronek wcześniej ktoś miał ten sam problem i wystarczyło skrócić przewód wideo bo oryginalny miał 6m ja też tak zrobiłem i zakłucenia zniknęły przynajmniej narazie.
Dopisano 31 lip 2020, 22:38:
Dopisano 31 lip 2020, 22:40:
ups jakoś dwa razy mi wysłało sorki
Dopisano 31 lip 2020, 22:46:
A czy czasami po podłączeniu kamerki pod wejscie AUX jej by nie uruchomiło? czy może to tylko wejście audio?
Postprzez mati21222 » 13 sie 2020, 09:11
Witam czy ma ktoś na sprzedaż na miejscu taką kamerkę do mazdy 3 HB ?
Od: 13 sie 2020, 04:30
Auto: Mazda 3 III
Postprzez geraf » 16 sie 2020, 19:51
Od: 27 wrz 2017, 13:48
Auto: Mazda 3 BN 2018 sedan, SkyENERGY 120KM M/T + LED
Postprzez Andy » 20 sie 2020, 20:26
Dobry wieczór,
Wiem, że "na miejscu" to raczej nie Chiny, ale może komuś przyda poniższa informacja.....
Kemerkę do swojej Madzi kupiłem ze źródła:
https://pl.aliexpress.com/item/40009156 ... 5c0fxmlfOv
W zestawie przejściówka 20pin. Bezproblemowa instalacja w miejsce jednej z lampek podświetlenia tablicy rejestracyjnej. Współpracuje z czujnikiem cofania oraz systemem ostrzgania o pojazdach nadjeżdżających z boku wyświetlając odpowiednie informacje graficzne na ekranie. Zapłaciłem niecałe 120PLN i czekałem niespełna 2 tygodnie od zamówienia. Działa już 4-ty miesiąc bez problemu.
Pozdrowionka
Od: 20 sie 2020, 19:19
Auto: Mazda 3 06/2018 2.0/165km
Postprzez przemhb » 31 sie 2020, 17:57
Czy ktoś z Was testował kamerę z dynamicznymi liniami? Jestem ciekawy jak się sprawdza?
Tu dwa przykłady:
https://www.aliexpress.com/item/4000825443517.html
https://www.aliexpress.com/item/4000931789474.html
Od: 12 mar 2012, 21:08
Auto: Mazda 3 sedan 2.0 BM 2016
