Świecąca non-stop lampka w bagażniku :(
1, 2
Ok. Mam zgrane obydwie konfiguracje na kompa – tyle, że są zapisane w formacie z rozszerzeniem .abt Mam wrzucić takie właśnie pliki jako załączniki do postu czy jakoś inaczej? Zgrałem jeszcze komunikaty o błędach (jako tekst w notatniku) – też wrzucić, tak?
- Od: 23 sty 2018, 18:21
- Auto: Mazda 3 BM sedan '15
2.0 165 hp USA
Zwyczajnie wklej oba jako zwykły tekst rozdzielając je jakąś linią typu "--------------", to nic innego jak ciąg znaków w kodzie szestnastkowym. Tylko zaznacz które jest które.
jedyne co jeszcze przychodzi mi do głowy – może przypadkiem nowy moduł jest z "2" albo "CX3"? Bo one z racji braku w tych autach FBCM mają większą nazwijmy to pojemność, czyli więcej miejsca na dane, a I kolejność konfiguracji może być inna.
- Od: 14 cze 2006, 00:01
- Auto: 1. Mazda CX60 KH PHEV
2. Mazda 3 BM Skyactiv-D
Ok...pierwsza próba:
ustawienia zaczytane z mojego starego modułu RCBM:
;Block 1
7B7010128D000046D29
7B70102E50A030020D3
7B70103002854003E
;Block 2
7B70201106830000069
A tu ustawienia z modułu RBCM, który kupiłem:
;Block 1
7B701011D520006E318
7B70102A51803000889
7B70103001890006A
;Block 2
7B70201002810580051
;Block 1
7B7010128D000046D29
7B70102E50A030020D3
7B70103002854003E
;Block 2
7B70201106830000069
;Block 1
7B701011D520006E318
7B70102A51803000889
7B70103001890006A
;Block 2
7B70201002810580051
2.0 165 hp USA
1. Masz ustawiony bit od czujnika deszczu (7B7-01-03 B2 b7), więc pewnie dlatego ci się pojawia
2. Wprawdzie nie widzę konkretnie niczego, co powinno skutkować takim dziwnym sposobem działania zamków, ale masz parę ustawień dot. zamków w ogólności i parę aktualnie nieznanych bitów, mógłbyś je spróbować pojedynczo poprzełączać. Mógłbyś jeszcze wrzucić tu konfigurację modułu SSU, bo tam masz np. menu, w którym można ustawić "2-step unlock", czyli najpierw otworzenie drzwi kierowcy, a drugie naciśnięcie – pozostałe drzwi.
No to jak? Podobno wgrałeś ustawienia ze starego do nowego... A tu nic się nie zgadza, wszystko inne.
No właśnie inne, bo to są "fabryczne" ustawienia modułu dotychczasowego i "nowego".
Wyjaśnię zatem:
1. Podłączyłem Forscana i zgrałem ustawienia z mojego dotychczasowego modułu.
2. podmieniłem moduły i również skopiowałem na dysk ustawienia z kupionego modułu.
3. wczytałem ustawienia z mojego starego modułu do nowego.
4. objawy takie jak pisałem, czyli pojawienie się czujnika deszczu i całkowity brak możliwości otwarcia drzwi pasażerów centralnym zamkiem.
Jeśli chodzi o zamki to na "starym" module mam taką opcję w ustawieniach, żeby otwierać po jednym kliknięciu pilota drzwi od kierowcy, a po podwójnym wszystkie drzwi, albo od razu wszystkie drzwi jednym kliknięciem.
Może problem jest w tym, że to auto jest z USA, a moduł może europa i coś się krzaczy?
Wyjaśnię zatem:
2.0 165 hp USA
Możliwe, bo w US nie ma SSU o którym wspominał Child
1. Zamontuj stary moduł, zmień w tablecie aby otwierał wszystkie drzwi jednocześnie. Upewnij się, że działa.
2. Odczytaj konfigurację Forscanem i zapisz do pliku.
3. Podmień moduły, wgraj świeżo zgraną konfigurację do nowego modułu. Sprawdź czy się coś zmieniło
Tak własnie zrobiłem już wcześniej...mam ustawione żeby otwierał wszystkie drzwi naraz, podmieniłem moduły i wgrałem moje stare ustawienia. Oświetlenie działa ale reszta tak jak już pisałem...
PS.
Kurcze żeby głupie oświetlenie bagażnika (zresztą beznadziejne) było podpięte pod komputer, moduły i inne cuda wianki – zamiast zrobić prosty włącznik przy klapie, który będzie niezawodny przez cały żywot auta...
PS.
2.0 165 hp USA
1. Podłącz forscana i wklej listę modułów jakie wykrywa. I czy jest tam SSU?
2. Nie mam więcej pomysłów, może poza wysłaniem starego modułu do naprawy
1, 2
