Wycieraczki przednie. Czy są zamienniki?
Ubiegłej zimy , gdy nie było mrozów stosowałem zimowego apsik-a autolandu rozcienczonego z woda demineralizowaną. Nic takiego się nie działo. W tym roku taka sama mieszanka jest w zbiorniku.
Wycieraczki skrzypią również podczas deszczu gdy nie pryskam płynem. Wydaje mi się, że skrzypi tylko jedna od strony kierowcy.
maryousz
Dzis kupilem nowe wycieraczki. Na poczatek wymienilem ta skrzypiaca 600 mm i kuzwa ta nowa tez skrzypi od pierwszego ruchu. Ma ktos pojecie o co kaman?
maryousz
Podczas gdy było jeszcze 10 stopni na zewn. i lał deszcz to również tak piszczały. Po macaniu ramion wycieraczek zauważyłem, że na tej piszczącej jest niewielki luz na osi (miejsce gdzie jest przykręcona w podszybiu). Myślicie, że to może być powód? Osobiście nie wiązałbym luzu w tym miejscu z piszczeniem pióra ale kto wie...
Ostatnio edytowano 18 sty 2016, 09:05 przez maryousz, łącznie edytowano 1 raz
maryousz
nic takiego nie robiłem. jedyne powłoki jak tam mam od dwóch lat to kropki z soków z drzew, które z czasem się wycierają...skrzypienie pojawiło się w październiku 2015 i wku#$%^ do dziś. Wydaje mi się, że jeśli winna byłaby szyba to piszczałyby oba pióra.
maryousz
Moje oryginalne wycieraczki przestają już tak zbierać jak na początku i chciałbym je wymienić zachowując taką samą jakość jaka była na początku (byłem z niej zadowolony) . Zastanawiam się czy warto kupić jakiś zamiennik Bosch/Valeo (któryś jest polecany?) czy np wymienić same gumy w ASO (da się ?) . I czy w ogóle da się gdzieś samemu kupić gumy, bo wydaje mi się że pióra są chyba ok dalej.
- Od: 1 wrz 2014, 11:46
- Auto: Mazda 3 BM SkyEnergy 165KM + red soul + xenon + navi
Polecam zmienik Denso, możesz w dobrej cenie kupić w Mazdparts.pl
W ASO możesz kupić oryginalne wycieraczki jak i same gumy. Zresztą w Mazdaprts też.
Zoom -Zoom from Belgium
- Od: 26 mar 2010, 13:31
- Auto: Było CP,
Była M6 GH
Jest MX-5NBfl
A czy przypadkiem wycieraczki modele : Denso DUR-060L (kierowca), Denso DUR-045L (pasażer), Denso DUR-030 (tył) to nie są wycieraczki montowane jako oryginalne w nowych mazdach 3 ?
Znalazłem sklep gdzie wszystkie 3 wycieraczki mozna kupić za 118 zł :
https://carsys.pl/pioro-wyc-denso-hybry ... 60L,a.aspx
https://carsys.pl/pioro-wyc-denso-hybry ... 45L,a.aspx
https://carsys.pl/pioro-wyc-tyl-denso/D ... 030,a.aspx
A propo szybkiego zużywania się piór, czy jak używacie spryskiwacza przedniej szyby, to najpierw psika woda a potem ruszają się wycieraczki, czy na odwrót?
U mnie wygląda to tak, że wycieraczki zdążą przejechać po suchej szybie a dopiero potem pojawia się płyn, jak to u was wygląda?
Jest tak jak piszesz, dlatego warto pierwsze psiknięcie płynem zrobić krótkie, tak aby ciśnienie wylatującego płynu nie było duże. Wtedy szyba zostaje zwilżona od razu od miejsca wycieraczki.
Ja polecam bosch aerotwin jako zamienniki. Są super, ciche w ogole ich nie słychać i dobrze zbierają. W poprzednim aucie wytrzymały dwa lata i na upartego dopiero prawą wycieraczkę możnaby wymienić bo lekko smuży ale nie w polu widzenia kierowcy.
Na pierwszy montaż idą Mitsuba, akcesoryjne też, podobnie bylo w BL. W GJ może będą Denso podobnie jak w GH.pyqpyk napisał(a):A czy przypadkiem wycieraczki modele : Denso DUR-060L (kierowca), Denso DUR-045L (pasażer), Denso DUR-030 (tył) to nie są wycieraczki montowane jako oryginalne w nowych mazdach 3 ?
- Auto: Było CP,
Była M6 GH
Jest MX-5NBfl
