Skrzypiące wnętrze, wiele różnych odgłosów
Postprzez SCADA » 9 maja 2014, 22:28
Nie da się ściągnąć, bo trzeba się najpierw tam zarejestrować :)
Od: 8 kwi 2014, 20:20
Auto: Audi S5 3.0 TFSI 354KM quattro
BMW340i xDrive
Cupra Formentor VZ
Postprzez maryousz » 11 maja 2014, 21:50
Wstawiam ten plik.
maryousz
Postprzez graffix » 1 cze 2014, 13:07
Witam raz jeszcze,
Czy komukolwiek pomogła naprawa stukania ze słupka A według instrukcji serwisowej? Mi mimo 2 prób w ASO Promoto w Katowicach nic nie pomogło. Od strony pasażera stuka jak stukało- wyjątkowo upierdliwe! Brzęczenie ze konsoli środkowej dobiega tylko jak temperatura zewnętrzna jest ok 10-25 st. C.
Od: 6 mar 2014, 23:51
Auto: Mazda 3 BM 120km SkyEnergy+Xenon+Navi Soul Red
Postprzez waxain » 4 cze 2014, 20:48
Ja dziś usłyszałem to "cykanie" z okolic prawego słupka z przodu. Co ciekawe, cyka zawsze przy przekraczaniu 3 tys obrotów. Przy nierównościach, dziurach, ruszaniu itd. cisza. Jutro temu się dokładniej przysłucham, choć nie mam nic z "gadżetów" w schowku co mogłoby by tam cykać. Chyba czeka mnie wizyta w ASO.
Od: 18 paź 2010, 09:03
Auto: Mazda 3 BM '14, 2.0, 120 KM
Postprzez grocek76 » 4 cze 2014, 22:25
Dziś przy okazji akcji serwisowej systemu i-Eloop usunięto mi to uciążliwe skrzypienie, jak na razie wszystko ok i zupełnie inna jazda :) W moim przypadku skrzypienie objawiało się na nierównościach drogi przy jeździe po równej autostradzie był spokój.
Od: 15 cze 2009, 15:19
Auto: viewtopic.php?f=332&t=172754
Postprzez giorgio » 4 cze 2014, 23:26
U mnie występuje "klekot" w okolicy kratki na tabletem. Kratka jest solidnie osadzona więc to nie ona. Coś jakby było poluzowane i się telepało przy większych wibracjach np przy ruszaniu.
Od: 22 lis 2013, 20:18
Auto: Mazda3 Sedan 2.0 SKYACTIV-G (120 KM)
Postprzez ulmen » 5 cze 2014, 21:47
Zauważyłem w mojej Maździe skrzypiące elementy ochraniające pas bezpieczeństwa (słupek B, czarny kawał tworzywa ciągnący się od połowy słupka aż do podłogi). Efekt występuje na obu słupkach. Wystarczy lekko nacisnąć na ten elementy (np. przypadkowo łokciem, jeśli opieramy rękę na kolanie siedząc na miejscu pasażera) aby usłyszeć skrzypienie. Czy u Was też występuje ten efekt ?
Od: 16 gru 2013, 17:55
Auto: BM 2.0 120KM Titanium Flash
Sky Motion
Postprzez apx » 6 cze 2014, 10:23
witam
u mnie wystepowalo lekkie skrzypienie czy pukanie ze strony fotela pasazera ( wydawalo mi sie ze to cos zwiazanego z pasami ) ostatnio odszedl blizej nie okreslony dzwiek tez od strony pasazera , lekko mnie to irytuje szczegolnie ze w Aso nic z tym nie robia.
Od: 10 gru 2013, 13:19
Auto: mazda 3 BM 165 KM
Postprzez Lucasil » 15 cze 2014, 23:06
Przybyłem do ASO – załatwili. Cpykanie z okolic przedniego słupka od strony pasażera zniknęło. Od razu lepiej. To przywróciło mi wiarę w ludzi :). Jako posiadacz Mazdy – jestem usatysfakcjonowany:)
Od: 14 kwi 2014, 21:12
Auto: Mazda CX-5 2019
Postprzez georaf » 16 cze 2014, 06:53
Które ASO się z tym uporało?
Pozdrawiam Rafał.
Od: 29 kwi 2014, 15:01
Auto: Mazda 3 HB SkyPAssion 120km AT
Postprzez ulmen » 16 cze 2014, 11:11
Kolejny dziwny odgłos, zaobserwowany dzisiaj.
Przy powolnym wjeździe na krawężnik (wysokość ok 4 – 5 cm), przednią prawą potem tylną prawą oponą usłyszałem chlupotanie, chyba paliwa w baku. Bak zatankowany pod korek, przejechane 45km, więc praktycznie dalej pełny. Szyby zamknięte.
Ktoś usłyszał podobny odgłos ?
Sky Motion
Postprzez apx » 16 cze 2014, 12:42
mam pytanie o to cykanie .. czy bylo od samego poczatku czy np pojawilo sie ze wzrostem temperatury ??
Postprzez child » 16 cze 2014, 14:15
ulmen napisał(a):Kolejny dziwny odgłos, zaobserwowany dzisiaj.
Ja przy pełnym (lub prawie pełnym) baku często słyszę chlupotanie (zwłaszcza jak się zatrzymuję i i-stop się włącza, zatem samochód jest w tym momencie bezgłośny).
Od: 9 gru 2013, 19:27
Auto: ND '18
b: NB '00
b: BM '13
b: EC '97
b: BK '07
Postprzez apx » 23 cze 2014, 15:07
wizyta w ASO – usuniete trzaskanie z okolic drzwi – slupka ( chyba ta akcja z biuletynu) na razie cisza co do fotela bede jeszcze testowal
Postprzez kkrajewski » 23 cze 2014, 16:25
Panowie, zatem jest już rozwiązanie na dziwne ciche grzechotanie/brzęczenie w szczególności słyszalne w trakcie jazdy po kostce brukowej dochodzące gdzieś ze strony pasażera przy słupku szyby przedniej?
Właśnie zaczęło coś takiego docierać do moich uszu <płacze>
Od: 7 lut 2014, 10:23
Auto: Mazda 3 BM Skypassion
2.0 165KM
Hatchback
OFF-WHITE
Postprzez Scorsese » 23 cze 2014, 19:29
"Cykanie" ze słupka A od strony pasażera "mam i ja", a niech to! :|
A czy ktoś z Was słyszał, że w czasie ustawiania temperatury zaraz po "kliku" z pokrętła słychać jeszcze jakiś "odgłos wewnątrz" (nie umiem go opisać)? Pomyślałem sobie, że pewnie tak ma być bo jednak coś się tam nastawia, ale dziwne jest to, że odgłos jest tylko od pewnych nastawianych temperatur w górę (chyba od około 19 st), a poniżej go nie ma (jest tylko "klik" z pokrętła i cisza). Mam jednak nadzieję, że to nie jakaś patologia, a normalne działanie klimatyzacji :)
Od: 11 sty 2014, 19:42
Auto: Mazda 3 BM sedan 120KM SkyEnergy
Postprzez creet » 23 cze 2014, 21:21
Scorsese napisał(a):A czy ktoś z Was słyszał, że w czasie ustawiania temperatury zaraz po "kliku" z pokrętła słychać jeszcze jakiś "odgłos wewnątrz" (nie umiem go opisać)? Pomyślałem sobie, że pewnie tak ma być bo jednak coś się tam nastawia, ale dziwne jest to, że odgłos jest tylko od pewnych nastawianych temperatur w górę (chyba od około 19 st), a poniżej go nie ma (jest tylko "klik" z pokrętła i cisza). Mam jednak nadzieję, że to nie jakaś patologia, a normalne działanie klimatyzacji :)
Ja mam coś podobnego. Jeżdżę na automatycznej klimie. Przy nagrzanym wnętrzu, po uruchomieniu auta słychać trzaski z okolic dwóch wewnętrznych wlotów powietrza. Zwalam to na karb naprężeń plastików i praw fizyki:)
Od: 12 sty 2014, 23:31
Postprzez popeye » 24 cze 2014, 09:40
Apx, wiesz moze jaka to byla akcja serwisowa usuwajaca to trzaskanie. U mnie tez sie to pojawilo od pewnego czasu...
Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowano 24 cze 2014, 10:21 przez Wojtek, łącznie edytowano 1 raz
Powód: interpunkcja
Od: 23 gru 2013, 11:27
Auto: Mazda 3 2,0 165KM SkyEnergy
Postprzez apx » 24 cze 2014, 11:35
prosze czytac powyzej jest tam zalacznik w PDF
Postprzez KMBak » 24 cze 2014, 13:14
A myślałem, że w BM nic nie skrzypi i nie piszczy, ale widać w tym zakresie nic nie poprawili. <nie powiem>
Od: 12 lis 2011, 14:36
Użytkownicy przeglądający ten dział: Jacosław i 7 gości
