Lusterka zewnętrzne – problem ze składaniem/rozkładaniem
Postprzez trancex » 8 maja 2020, 09:17
Wybaczcie, ale nie znalazłem tematu odnośnie wkładu lusterka. Wczoraj zauważyłem, ze mam połamany plastik obudowy prawego lusterka. Domniemam, ze ktoś delikatnie mi je "złożył" i odjechał :|
Orientuje się ktoś, czy można wymienić sama obudowę/wkład bezinwazyjnie i jakie są koszta? Ewentualnie może można podkleić, ale jak koszta byłyby nie wielkie, to wole mieć w stanie nienaruszonym :)
Od: 15 kwi 2019, 20:26
Auto: Mazda 3 2014 Sedan
Postprzez child » 8 maja 2020, 10:42
Żeby wymienić obudowę, to raczej musisz zdjąć całe lusterko, bo to przecież obudowa jest zamocowana do karoserii. Wkład na pewno da się wyciągnąć, bo przy słynnych problemach ze składaniem raczej nie wymieniali niepotrzebnie obudowy.
Update: sprawdziłem, wszystko jest w manualu serwisowym, który gdzieś w tym dziale jest:
* zdjęcie lusterka – trzeba zdjąć boczek drzwi i (prawdopodobnie) głośnik, potem odkręca się 3 śruby i już
* wymiana środka – też się da zrobić, ale tu już jest trochę zabawy, coś tam trzeba podgrzać, wypiąć jakiś zatrzask itd. Ludziom z ciężkim łapami (jak ja) polecam ostrożność ;)
Od: 9 gru 2013, 18:27
Auto: ND '18
b: NB '00
b: BM '13
b: EC '97
b: BK '07
Postprzez trancex » 8 maja 2020, 11:05
Dzięki wielkie. Dzisiaj mam termin na odgrzybianie klimy w serwisie, to przy okazji się zapytam jakby to wyglądało.
Postprzez andrep » 8 maja 2020, 16:59
Ja wymieniałem kierunki na LEDY w lusterkach i posiłkowałem się tym filmem :) Dodam że wkład-szkło bardzo prosto wychodzi trzeba po odchyleniu na max włożyć palce po spód i pociągnąć – film nr 2.
https://www.youtube.com/watch?v=X_mKoZr9Yn8
lub
https://www.youtube.com/watch?v=ixz8l2Eyo84
Lusterka mamy chyba takie same? <oczko>
Mazda CX3 AWD Obrazek
Od: 26 sty 2016, 16:58
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez trancex » 9 maja 2020, 08:03
dzięki. Ulamany mam element dokładnie ten pod kierunkiem,a ta część obudowy chyba nie jest wymienna i trzeba całość. Pan w serwisie powiedział, ze maja takich setki, wiec można podjechać to wymienia. Nie powiedział tylko za ile :D
