Lusterka zewnętrzne – problem ze składaniem/rozkładaniem
Postprzez kuba_t » 14 mar 2017, 14:47
ilość pinów zależy zapewne od ich funkcji – czyli składania, automatycznego składania (funkcja AUTO) i RVM – chyba dla pewności rozłożyć.
Od: 12 wrz 2016, 07:49
Auto: Mazda 6 GL, 2.0 SkyActiv-G
Postprzez darrecki » 14 mar 2017, 20:52
Pamiętaj, że EU i UK mają inny kąt rozkładania więc nie są zamienne. Ilością pinów się nie przejmuj, są ze sobą kompatybilne – dodatkowe piny idą bezpośrednio do wkładki lusterka.
Moderator Globalny
Od: 14 cze 2006, 00:01
Auto: 1. Mazda CX60 KH PHEV
2. Mazda 3 BM Skyactiv-D
Postprzez tomeq83 » 17 gru 2017, 23:25
Niestety widzę,że u mnie lusterko od kierowcy składa i rozkłada się wolniej aniżeli od strony pasażera. Narazie obserwuje. Ciekawe czy padnie.
Od: 25 paź 2012, 17:39
Auto: 1.Mazda 3 BL 2010 1.6 105km MZR Exclusive 90th Anniversary Blue Mica
2. Mazda 3 BN 2017 2.0 120KM Skypassion Safety Soul Red
Postprzez czarmi » 22 kwi 2018, 10:06
Pozwiliłem sobie wkleić instruktaż naprawy nieskładających się lusterek, opracowany przez kolegę ryba113, posiadającego CX5. Myślę, że lusterka te są bliźniacze, więc osoby które posiadają swoje M3 BM już po gwarancji, mogą spróbować podjąć się tego zadania. Stopień trudności jest chyba dość znaczny, ale może warto ...
viewtopic.php?f=504&p=3332760#p3332760
Od: 11 cze 2014, 21:04
była ...
Postprzez darrecki » 22 kwi 2018, 11:07
Najtrudniejszą częścią prac jest wyjęcie / włożenie wkładu lusterka.
Łatwo pęka, przekonałem się na własnej skórze. Przy reszcie nie ma co zepsuć, wystarczy odrobina cierpliwości i sprawne palce.
Moderator Globalny
Postprzez andrep » 22 kwi 2018, 15:41
Dwa tygodnie temu wymieniałem wkład w starej renówce, el. lusterko regulowane i podgrzewane wpadłem na pomysł podgrzania opalarką :) oczywiście delikatnie ale tak by było gorące. Podgrzałem szkło i obudowę ,podważając plastikowym ściągaczem szkło (ono ma od spodu plastik) dosłownie bez oporu wyszło nawet obudowę lekko pociągnąłem i też odskoczyła :) .Przed założeniem nowego lusterka też podgrzewałem i tak samo przy lekkim naciśnięciu wskoczyło na miejsce , widząc budowę naszego od Mazdy można tą metodę zastosować :)
Mazda CX3 AWD Obrazek
Od: 26 sty 2016, 16:58
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez artur1313 » 27 lis 2018, 11:09
Jak tam Wasze lusterka? W moim aucie wymieniono 2 mechanizmy po raz n-ty. Wiem, że można próbować
samemu bawić się w naprawę (zrobiłem tak raz), problem jednak szybko wrócił. Dzięki uprzejmości Mazdy i ASO zrobiono wymianę bezkosztowo, gwarancja podstawowa już minęła. Zapewniono mnie (po raz kolejny) , że te nowe są już poprawione konstrukcyjnie. Poczekamy, zobaczymy.
Od: 31 mar 2014, 21:58
Auto: Mazda 3 HB 165KM, SkyPassion, JetBlack
Postprzez adam_we » 27 lis 2018, 11:18
U mnie, po wizycie na myjni, stanęło lusterko od strony kierowcy. Po kilku dniach się naprawiło. Teraz staram się nie kierować strumienia bezpośrednio na lusterko. Lusterko od strony kierowcy składa się minimalnie wolniej.
Od: 23 wrz 2018, 10:23
Auto: Mazda 3 HB 2.0 '14
Postprzez artur1313 » 27 lis 2018, 11:26
Objawy u mnie były podobne jak opisujesz. Zależało też dużo od temperatury. Jedno się "jąkało" jak było bardzo ciepło, drugie jak zimno (parasolka do prawego zawsze była w gotowości). Nie mniej jednak po wymianie zamykają się błyskawicznie w stosunku do tego co było wcześniej. Zobaczymy jak długo (stawiam- do wiosny, jak się ociepli)?
Postprzez adam_we » 27 lis 2018, 12:06
U mnie nie były wymieniane od nowości (chyba, bo brak takiej informacji w systemie Mazdy), więc i tak nie jest źle.
Postprzez andrep » 27 lis 2018, 12:48
Ja po wymianie zapytałem czemu na papierze nie dostałem info?, odp. brzmiała wszystko jest u nas zapisane w komputerze wewnętrznym co robimy na gwarancji...? :D takie miałem objawy
https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... 5&start=20
PS
I do dzisiaj nic w "papierach "nie ma...
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez Mic » 20 sty 2019, 16:14
Gwarancja się skończyła, składanie obu lusterek (mimo wielokrotnych napraw w ASO) – również. Thank you Mazda, na pewno nie kupię kolejnego produktu (tym bardziej, że cena nowej 3 to abstrakcja :)
Od: 26 kwi 2014, 12:35
Auto: Mazda 3 SkyEnergy SKYACTIV-G 2.0 165KM 6MT 2013
Postprzez sh13 » 13 mar 2019, 22:59
Hej.
Miał ktoś problem w postaci ciągle pracującego silinczka? Problem nie powstał przy próbie złożenia lub rozłożenia luserek, poprostu się pojawił nawet nie pamiętam kiedy ostatnio składałem lusterka, nie byłem też w ciągu ostatnich 3 tygodni na myjni. Silnik pracuję nawet po zamknięciu samochodu (nie mam automatycznego składania), czasem przestanie pracować po kilku chwilach a czasem nie i pracuje ciągle.
Stwierdziłem, że wyciągne bezpiecznik "10" opisany jako mirror aby nie rozładować akumulatra i nie zwracać uwagi sąsiadów (brzęczenie jest stosunkowo głośnie), ale pomimo bezpiecznika problem pozostał a regulacja lusterek ciągle działa.
Czy ktoś miał podobny problem?
Od: 3 maja 2017, 16:31
Auto: MAZDA 3 BN SkyEnergy 120KM
Postprzez czarmi » 14 mar 2019, 09:44
... a dlaczego nie podjedziesz z tym do ASO, chcesz tym się zajmować sam? Masz 3 BN, więc na pewno na gwarancji...
była ...
Postprzez bartwr » 23 cze 2019, 18:54
Mazda 3 z 2016. Składanie lusterek pokrętłem od wewnątrz. Czy jest też taka możliwość za pomocą pilota, aby zamykając auto lusterka składały się automatycznie ?
Od: 5 cze 2019, 19:34
Auto: Mazda 3 BM 2016 1.5D 77KW
Postprzez jaro93 » 23 cze 2019, 19:53
tak, obok pokrętła powinien być przycisk o 3 pozycjach:
-automat (automatyczne składanie lusterek wraz z zamknięciem pojazdu
-bez automatu
-ręczne złożenie
(ofc może być w innej kolejności, nie pamiętam z głowy).
Od: 24 wrz 2018, 14:42
Auto: Mazda 3 BN SkyEnergy 2.0 182KM 231NM DISITune 2018r
Postprzez child » 23 cze 2019, 23:25
Ale ty masz BN, a on BM. Z tego, co kojarzę, trzeba było do tego dokupić specjalny moduł.
Od: 9 gru 2013, 18:27
Auto: ND '18
b: NB '00
b: BM '13
b: EC '97
b: BK '07
Postprzez lantern » 18 lip 2019, 16:19
Panowie i Panie,
przeczytałem cały wątek i nie mogę dojść do clue problemu. Chodzi o to, że moja mazda z 2014 jest już dawno po gwarancji a lusterko szczególnie lewe pada co dwa dni, a co dwa dni się samo naprawia. Czy ktoś naprawia to ustrojstwo po gwarancji? (Przy okazji ostrzegam, że rozszerzona "gwarancja" Mazdy nie obejmuje mechanizmu składnia lusterek). Chcę auto w najbliższym czasie sprzedać i raczej słabo mi to pójdzie przy niedziałającym lusterku :) W jednym z postów w tym temacie jest informacja, że ASO naprawia mechanizm za około 500 pln, tylko czy skutecznie i czy nie ma innej alternatywy?
Od: 13 kwi 2014, 23:10
Auto: Mazda 3 BM Sedan Jet Black
Postprzez Kamber » 4 lis 2019, 15:03
Czy spotkał się ktoś kiedyś, że regulacja lusterek jest (panel bez możliwości składania lusterek). Po wymianie panelu z opcją składania lusterek nie działa regulacja i nie działa składanie. ???
Od: 22 paź 2019, 07:13
Auto: Mazda 3 BM 2013 2.0 AUTOMAT
Postprzez czarmi » 24 mar 2020, 15:59
lantern – nie wiem czy to jeszcze aktualne, ale wczoraj udało mi się w ramach tzw. gestu handlowego, naprawić wkład lusterka lewego wraz z mechanizmem składania – bezkosztowo. Napisałem prośbę do Mazdy Polska powołując się na fakt, iż od nowości serwisuję autko w ASO oraz, że dwukrotnie miałem już je wymieniane i wyrazili na to zgodę. Moja Mazda ma już szósty rok, ale się udało. Myślę, że każdego sprawa będzie indywidualna, ale warto się postarać. Wielkie dzięki za pomoc w sprawie ASO Gołembiewscy w Warszawie. <spoko>
była ...
