Kamera cofania: Czy można dołożyć?
Postprzez darrecki » 1 wrz 2020, 15:54
To jakieś mocno śmierdzące oferty. Że niby większa rozdzielczość poprawia jakość kamery? Fajnie, szkoda, że ekran Mazdy ma mniejszą rozdzielczość i g.. to da.
Pierwsza z góry – Nawet na "filmie demonstracyjnym" jest spore opóźnienie pomiędzy kręceniem kierownicą, a liniami. Nie wspominając jak się ona prostuje w 1 sekundę. Poza tym kamera ma 2 kabelki, więc jakim cudem ma wiedzieć, w jakim położeniu jest kierownica? Ściema i tyle.
Druga jest na 12V, już sam ten fakt powinien zdecydować, że to jakiś "uniwersalny" szmelc. Więcej nie chce mi się nawet czytać.
Poza tym żeby linie były "aktywne", trzeba mieć wspomniany sygnał położenia kierownicy z szyny CAN. A przynajmniej BM tego zwyczajnie nie obsługuje.
Brać sprawdzone kamery z odpowiednim mocowaniem i tyle.
Moderator Globalny
Od: 14 cze 2006, 01:01
Auto: 1. Mazda CX60 KH PHEV
2. Mazda 3 BM Skyactiv-D
Postprzez przemhb » 2 wrz 2020, 18:20
Te kamery nie mają pojęcia o kącie ustawienia kierownicy. Bazują na danych z żyroskopu MEMS, który mają wbudowany. Minus jest taki, że nie znają statycznego kąta ustawienia kół czy kierownicy. Dopiero przy ruchu mogą określić jego trajektorię i odpowiednio ustawić nakładane linie. Stąd niestety spore opóźnienie. Dlatego też, kiedy na owym filmie kierowca zatrzymał i wyprostował koła, to dopiero chwilę po tym, jak ruszył żyroskopy określiły, że jedzie prosto i momentalnie kamera wyprostowała linie.
Przy cofaniu na wprost taka kamera sprawdzałaby się tak samo, jak zwykła. Pytanie czy te dynamiczne linie, mimo ich ułomności, miałyby szansę być pomocne przy jeździe po łuku...
Co do rozdzielczości to głównie marketing ze strony sprzedajacych. Ekran ma nie tylko niską rozdzielczość, ale i słabe kąty i kontrast.
Od: 12 mar 2012, 22:08
Auto: Mazda 3 sedan 2.0 BM 2016
Postprzez Soku » 11 wrz 2020, 00:48
Andy napisał(a):Dobry wieczór,
Wiem, że "na miejscu" to raczej nie Chiny, ale może komuś przyda poniższa informacja.....
Kemerkę do swojej Madzi kupiłem ze źródła:
https://pl.aliexpress.com/item/40009156 ... 5c0fxmlfOv
W zestawie przejściówka 20pin. Bezproblemowa instalacja w miejsce jednej z lampek podświetlenia tablicy rejestracyjnej. Współpracuje z czujnikiem cofania oraz systemem ostrzgania o pojazdach nadjeżdżających z boku wyświetlając odpowiednie informacje graficzne na ekranie. Zapłaciłem niecałe 120PLN i czekałem niespełna 2 tygodnie od zamówienia. Działa już 4-ty miesiąc bez problemu.
Pozdrowionka
Dzięki za polecenie tego sprzedawcy. Też zamówiłem dzisiaj tę kamerę. Mam nadzieję, że wystarczy wszystko podłączyć plug&play bez lutowania i tego typu spraw. :)
Od: 7 mar 2013, 15:30
Auto: Mazda 3 SE-L Nav '16 2.0
Mazda 3 TS2 '07 1.6
Postprzez marcinnap » 21 wrz 2020, 17:57
Hej,
Dzięki wszystkim za pomoc. Było trochę zamieszania z przetwornicą Step Up/Step Down nic z tego nie wyszło. Zamówilem od Sinosmart inną kamerke i kabel i pojawił się upragniony obraz na tablecie. Wszystko zająło 5min. Kostka 12pin do instalacji auta od tego odchodzi czerwony i zółty chinch prosto do kamerki- bez żadnych 6m czy 10m kabli pomiędzy, bez żadnego lutowania czy przecinania pętelek. Reset MZD i tyle.
Pozdro
Od: 4 lip 2020, 16:50
Auto: Mazda3, sedan, 2015 2.2diesel
Postprzez volvo86 » 21 wrz 2020, 21:40
Mam maly problem. Kamera od sinosmart dziala sobie prawidlowo juz ponad 6 miesiecy. Problem pojawil sie ze swiatlem wstecznym jakies 2 tyg temu. Sprawdzilem doslownie wszystko...i okazalo sie ze po wypieciu rozdzielacza od sinosmart, swiatlo wsteczne wrocilo. Sprawdzilem dzisiaj wszystkie polaczenia i nie widze zadnych przebic. Czy ktos moze ma pomysl co mozna i jak, jeszcze zrobic przed zakupem nowej wiazki ?
Podsumowujac – swiatlo i kamera dzialaja prawidlo. Tylko albo jedno dziala albo drugie.
Od: 4 sty 2020, 22:27
Auto: Mazda 3 BM 165km
Postprzez darrecki » 25 wrz 2020, 08:43
Patrząc po nazwie, to skierowana jest na rynek rosyjski :) Wygląda na plug and play, możesz zaryzykować i podzielić się doświadczeniem kiedy już zamontujesz
Moderator Globalny
Postprzez child » 25 wrz 2020, 09:19
marcinnap napisał(a):Hej,
Gratulacje, miłej zabawy z kamerą.
Nie mogę się jednak powstrzymać od uwagi, że taki sposób działania sugerowałem wcześniej, a wtedy zostałem zjechany (nie przez ciebie), że się nabijam z lutowania ;) Nie mam nic przeciwko lutowaniu i rozwiązywaniu nierozwiązanych problemów, ale przy tych rozwiązanych lepiej iść sprawdzoną drogą.
Od: 9 gru 2013, 19:27
Auto: ND '18
b: NB '00
b: BM '13
b: EC '97
b: BK '07
Postprzez mf113 » 25 wrz 2020, 09:28
Nawet chyba idzie od nich sądząc po terminie realizacji. Ze zdjęć to tylko jakości tej kamerki się nie oceni. Reszta wygląda kompatybilnie.
Od: 21 lut 2016, 00:31
Auto: Mazda 3 BM Sedan SkyPassion
Benzyna 2.0 MT 120KM-->175KM
2015
Postprzez Kozza » 25 wrz 2020, 10:13
darrecki napisał(a):Patrząc po nazwie, to skierowana jest na rynek rosyjski :) Wygląda na plug and play, możesz zaryzykować i podzielić się doświadczeniem kiedy już zamontujesz
Zamowilem. Nie ma opcji "szerokiej rozdzielczosci" jak od Sinosmarta ale trudno. Zdam relacje z montazu jak przyjdzie.
Od: 19 sie 2019, 13:11
Auto: Mazda 3 2.2d Sport, Sedan Skyactive, 150 KM, 2014
Postprzez child » 25 wrz 2020, 11:06
Ma napisane "wide lens angle", co by wskazywało, że od razu ma to, co w Sinosmart trzeba domawiać. Ja bym na twoim miejscu miał nadzieję, że tak rzeczywiście jest, bo zakres funkcjonalny kamery szerokokątnej wzrasta wyraźnie (mam Mazdę 3 z szerokim kątem i inny samochód bez szerokiego kąta, więc mam porównanie).
Auto: ND '18
b: NB '00
b: BM '13
b: EC '97
b: BK '07
Postprzez Kozza » 25 wrz 2020, 12:18
child napisał(a):Ma napisane "wide lens angle", co by wskazywało, ...
Ma napisane "Szeroki kat widzenia" tylko co to oznacza??
W parametrach technicznych jest napisane ze kamera ma 170 stopni, co w Sinosmart jest jako standart natomiast szeroki to 190. To ze pisze "wide lens..." to nic nie znaczy. Dla mnie szeroki to moze byc juz 110 np dlatego trzeba szukac parametru technicznego wyrazonego w cyferkach. Wtedy bedziesz wiedzial ile ma tak naprawde.
PostTen post został usunięty przez marcinnap 25 wrz 2020, 17:34.
Postprzez marcinnap » 25 wrz 2020, 17:35
Kozza napisał(a):Witam na forum.
Chce dolozyc kamere do sedana M3. Po przeanalizowaniu watku wiem juz co i jak.
I juz mialem klikac kamere od Sinosmart'a ale dojrzalem jeszcze ta. Cena o polowe tansza. Czy ktos probowal?
Dzieki
Nie chce Cię straszyć ale moja wyglądała identycznie i niestety nie była plug&play, a zapewniali że jest...
Postprzez Imbeer » 25 wrz 2020, 19:09
Zaraz, zaraz, jakie 190°?
Od: 3 sie 2014, 22:22
Postprzez Anek » 8 paź 2020, 19:31
Hej, mam pytanie odnośnie wizualizacji czujników na ekranie kamerki. Zamontowałem wszystko według instrukcji, kamerka działa ale nie mam wizualizacji czujników parkowania. Dodam, że wersja to sedan, skyenergy z 2015 roku. Posiadam oryginalne tylne czujnik, przed montażem kamerki nie miałem wizualizacji na ekranie.
Czy komuś zadziałała wizualizacja po montażu kamery, czy jednak trzeba to jakoś specjalnie wgrać?
Od: 8 paź 2020, 19:25
Postprzez zbiorzec » 8 paź 2020, 20:53
I nie będziesz miał. Twoja wersja auta nie miała nigdy fabrycznych czujników parkowania. Zostały dołożone prawdopodobnie przez dilera. A w tym wypadku brak jest wizualizacji ich działania.
Od: 23 lut 2017, 14:13
Auto: Mazda CX-30, Hikari, Skyactiv-X, Soul Red Crystal, MT
Postprzez child » 9 paź 2020, 09:53
? Z tego, co mi się wydaje, SkyEnergy przed liftem jak najbardziej miały fabryczne czujniki z tyłu (chociaż bez wizualizacji, która była dopiero w SkyPassion).
Auto: ND '18
b: NB '00
b: BM '13
b: EC '97
b: BK '07
Postprzez mf113 » 9 paź 2020, 10:05
Jak wizualizacji nie było, to raczej doinstalowanie kamery jej nie doda.
2015
Postprzez Kozza » 12 paź 2020, 13:15
Hej.
Dzieki pomocy forum dowiedzialem sie jak i jaka zamontowac kamere wiec teraz tak jak obiecalem wczesnie, zdam relacje z montazu kamery w M3 sedan.
Kamerka Ludmila, za £15 z Ali. Zamowiona 25.IX, przyszla 6.X wiec calkie szybko.
Dzieki gotowej przejsciowce caly wstepny montaz zajal mniej niz 10 minut. Trzeba tylko odchylic boczna tapicerke i podlaczyc sie nasza przejsciowka i voila, wstepny montaz zrobiony.
Teraz tylko reset systemu (ja zrobilem go odpinajac akumulator, klema minusowa) i po wlaczeniu wstecznego (na wlaczonym silniku) natychmiast pojawil sie obraz z kamery :)
Jakoscia moze nie powala ale spelnia swoja funkcje. Teraz tylko montaz na gotowe...
i tutaj pojawil sie problem.
Element plastikowy w ktory zamontowana jest kamera jest o okolo 3 mm mniejszy od oryginalnej zaslepki. A dokladniej klipsy ktore powinny trzymac kamere w otworze. Poniewaz sa za male kamera nie zatrzaskuje sie w otworze lecz niestety z niego wypada. Na szczescie w zestawie jest dwustronnie klejaca gabka do ochrony przed wilgocia. I teraz to ona trzyma kamere na miejscu. Mam nadzieje ze wytrzyma warunki atmosferyczne, inaczej trzeba bedzie cos kombinowac.
Podsumowujac:
Dzieki gotowej przejsciowce montaz dziecinnie latwy. Wiecej czasu zajelo mi ulozenie kabli i ich spiecie paskami niz zdjecie i zalozenie tapicerki. Obraz ok. Moze kiedys pokusze sie o wymiane na wyzszy model (chociaz pewnie juz mi sie nie bedzie chacialo ;) )
Minusem jest za maly rozmiar obudowy i klipsow.
Aha, jeszcze jedno.
Po wylaczeniu wstecznego i jezdzie do przodu znika oczywiscie obraz z kamery ale na ekranie jest obraz z sensorow. Nie przelancza sie automatycznie na radio ani na Nav. Nawet jesli wcisne Radio lub Nav dalej sie nie przelancza. Znika dopiero jak wylacze czujniki przyciskiem.
Czy z kamerkami Sinosmarta tez tak mieliscie?
