Wygłuszenie Mazdy i porównanie wyników
Kritik, pracy dużo i efekty na pewno również.
Przysłuchaj się odgłosom w czasie jazdy w ulewnym deszczu, gdy opony będą rozgarniały wodę i rzucały ją na nadkola.
Jeśli nadal będzie ok, to spoko..
Historie mojej młodości :
zadra napisał(a):Kritik, pracy dużo i efekty na pewno również.
już jeździłem w deszcz, w pierwszym dniu po zakończeniu bagażnika
z tulu jest totalna cisza
nawet po drobnym żwirku-piasku jechałem, z tylu totalna cisza
ja się raczej przodu czepiam, bo tył dokładnie odseparowałeś
Wczoraj zrobiłem bagażnik , tylna kanapę i nadkola od wewnątrz, dziś testowałem przy 140 i 160 km/h na S7 i powiem wam , ze różnica na pewno jest , nie słychać tego typowego wycia z tyłu, za to dokładnie, jeszcze dokładniej teraz słychać hałas uszczelek drzwi przy głowie , wg mnie wyciszenie drzwi zbyt wiele nie zmieni ale pewnie to zrobie chociaż po to żeby audio było lepsze
Dopisano 22 maja 2020, 10:59:
Ps kritik Blockshota tez dociskales wałeczkiem czy już nie ? Bo na filmikach z tej ruskiej firmy oni tez dociskają druga warstwę
mxostry napisał(a):Wczoraj zrobiłem bagażnik , tylna kanapę i nadkola od wewnątrz, dziś testowałem przy 140 i 160 km/h na S7 i powiem wam , ze różnica na pewno jest , nie słychać tego typowego wycia z tyłu, za to dokładnie, jeszcze dokładniej teraz słychać hałas uszczelek drzwi przy głowie , wg mnie wyciszenie drzwi zbyt wiele nie zmieni ale pewnie to zrobie chociaż po to żeby audio było lepsze
już wrzucałem kilka stron wcześniej co zrobić z uszczelkami, zęby od nich było dużo mniej hałasu, to tez na prawdę działa
2 warstwę tez dociskałem, albo rekami albo walkiem, zależy gdzie to było robione, ale to nie potrzebuje takiego dociskania jak 1 warstwa
artgeo napisał(a):Demontaż kanapy logiczny? Jakieś foto miało być
Stwierdziłem ze bez sensu demontować oparcia , wystarczyło same siedzisko zdemontować , i wszędzie miałem dobry dostęp i efekt finalny jest dobry
Dopisano 22 maja 2020, 14:41:
Ps kritik pewnie zrobił to bardziej dokładnie i lepiej ode mnie , a zdjęcia drugiej warstwy bagażnika nie mam , bo walczyłem z czasem żeby przed zachodem słońca to zrobić wszystko i poskładać tapicerkę , bo w garażu ciemniej i nie chciało mi się lampy rozkładać
mxostry napisał(a):artgeo napisał(a):Demontaż kanapy logiczny? Jakieś foto miało być
dobrze zrobiłeś
różnica może byt tylko przez różnice w materiałach
ale dobra robota
no i faktycznie, ze może w sedanie nie ma sensu demontować oparcie, a w HB to bardzo ułatwia przechodzenie z bagażnika w salon bez wychodzenia z auta
raczej na zakładkę..
artgeo napisał(a):zadra napisał(a):raczej na zakładkę..
Nie wydaje mnie się. Raczej na styk, inaczej stworzą się mostki, podobnie jak przerwy, o których pisał Kritik.
Jakie mostki? To nie izolacja cieplna. Przerwy to co innego.
child napisał(a):artgeo napisał(a):zadra napisał(a):raczej na zakładkę..
Ja to widzę tak. Są minimum 2, a czasem (nadkola) 3 warstwy. Jeśli pierwsza warstwa na podłodze bagażnika ma u Kritik 3mm i zrobisz na niej zakładki, a nie na styk, to warstwa druga, która ma 7mm, w miejscu tej górki, która powstała na zakładce, nie będzie przylegać tak, jak na płaskich i równych powierzchniach obok. A jeśli tak, to w tym miejscu powstanie kondensacja pary wodnej, co biorąc pod uwagę parametry na wodę tych materiałów, nie może się dobrze skończyć.
mxostry napisał(a):Przecież zarówno butyl jak i pianki kauczukowe są wodoodporne to nie wiem w jaki sposob miałaby ta para zaszkodzić
A nie jest tak, że:
"Comfort Mat INTEGRA – druga warstwa dla drzwi, czemu dla drzwi? Bo Materiał jest w 100% odporny na wilgoć i nie chłonie wody."
sprasowana rolką zakładka nie ma "fabrycznej" grubości.
podkładając cokolwiek pod fabryczną wykładzinę trzeba brać pod uwagę problemy ze spasowaniem elementów.
Jak widać Kritik dużo podłożył i spasował.
nadal jest strach?
A jak Ci wilgoć wejdzie gdy położysz "do czoła" to jak ją wygonisz ze szczelin? prośbą?
nadal jest strach?
Ostatnio edytowano 26 maja 2020, 00:14 przez zadra, łącznie edytowano 1 raz
Pytanie do Kritik i mxostry: podgrzewaliście maty czymś w trakcie klejenia żeby lepiej się układały i trzymały? Na rosyjskim filmie od Kritik chłopaki grzali je hurtem przed klejeniem.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 2 gości
