Świecąca non-stop lampka w bagażniku :(
Postprzez pytlass » 17 gru 2018, 18:48
Ok. Mam zgrane obydwie konfiguracje na kompa – tyle, że są zapisane w formacie z rozszerzeniem .abt Mam wrzucić takie właśnie pliki jako załączniki do postu czy jakoś inaczej? Zgrałem jeszcze komunikaty o błędach (jako tekst w notatniku) – też wrzucić, tak?
Od: 23 sty 2018, 18:21
Auto: Mazda 3 BM sedan '15
2.0 165 hp USA
Postprzez darrecki » 17 gru 2018, 19:19
Zwyczajnie wklej oba jako zwykły tekst rozdzielając je jakąś linią typu "--------------", to nic innego jak ciąg znaków w kodzie szestnastkowym. Tylko zaznacz które jest które.
jedyne co jeszcze przychodzi mi do głowy – może przypadkiem nowy moduł jest z "2" albo "CX3"? Bo one z racji braku w tych autach FBCM mają większą nazwijmy to pojemność, czyli więcej miejsca na dane, a I kolejność konfiguracji może być inna.
Moderator Globalny
Od: 14 cze 2006, 00:01
Auto: 1. Mazda CX60 KH PHEV
2. Mazda 3 BM Skyactiv-D
Postprzez pytlass » 17 gru 2018, 21:01
Ok...pierwsza próba:
ustawienia zaczytane z mojego starego modułu RCBM:
;Block 1
7B7010128D000046D29
7B70102E50A030020D3
7B70103002854003E
;Block 2
7B70201106830000069
A tu ustawienia z modułu RBCM, który kupiłem:
;Block 1
7B701011D520006E318
7B70102A51803000889
7B70103001890006A
;Block 2
7B70201002810580051
2.0 165 hp USA
Postprzez child » 17 gru 2018, 21:42
1. Masz ustawiony bit od czujnika deszczu (7B7-01-03 B2 b7), więc pewnie dlatego ci się pojawia
2. Wprawdzie nie widzę konkretnie niczego, co powinno skutkować takim dziwnym sposobem działania zamków, ale masz parę ustawień dot. zamków w ogólności i parę aktualnie nieznanych bitów, mógłbyś je spróbować pojedynczo poprzełączać. Mógłbyś jeszcze wrzucić tu konfigurację modułu SSU, bo tam masz np. menu, w którym można ustawić "2-step unlock", czyli najpierw otworzenie drzwi kierowcy, a drugie naciśnięcie – pozostałe drzwi.
Od: 9 gru 2013, 18:27
Auto: ND '18
b: NB '00
b: BM '13
b: EC '97
b: BK '07
Postprzez darrecki » 17 gru 2018, 22:09
No to jak? Podobno wgrałeś ustawienia ze starego do nowego... A tu nic się nie zgadza, wszystko inne.
Moderator Globalny
Postprzez pytlass » 17 gru 2018, 22:44
No właśnie inne, bo to są "fabryczne" ustawienia modułu dotychczasowego i "nowego".
Wyjaśnię zatem:
1. Podłączyłem Forscana i zgrałem ustawienia z mojego dotychczasowego modułu.
2. podmieniłem moduły i również skopiowałem na dysk ustawienia z kupionego modułu.
3. wczytałem ustawienia z mojego starego modułu do nowego.
4. objawy takie jak pisałem, czyli pojawienie się czujnika deszczu i całkowity brak możliwości otwarcia drzwi pasażerów centralnym zamkiem.
Jeśli chodzi o zamki to na "starym" module mam taką opcję w ustawieniach, żeby otwierać po jednym kliknięciu pilota drzwi od kierowcy, a po podwójnym wszystkie drzwi, albo od razu wszystkie drzwi jednym kliknięciem.
Może problem jest w tym, że to auto jest z USA, a moduł może europa i coś się krzaczy?
2.0 165 hp USA
Postprzez darrecki » 17 gru 2018, 23:20
Możliwe, bo w US nie ma SSU o którym wspominał Child
1. Zamontuj stary moduł, zmień w tablecie aby otwierał wszystkie drzwi jednocześnie. Upewnij się, że działa.
2. Odczytaj konfigurację Forscanem i zapisz do pliku.
3. Podmień moduły, wgraj świeżo zgraną konfigurację do nowego modułu. Sprawdź czy się coś zmieniło
Moderator Globalny
Postprzez pytlass » 18 gru 2018, 08:43
Tak własnie zrobiłem już wcześniej...mam ustawione żeby otwierał wszystkie drzwi naraz, podmieniłem moduły i wgrałem moje stare ustawienia. Oświetlenie działa ale reszta tak jak już pisałem...
PS.
Kurcze żeby głupie oświetlenie bagażnika (zresztą beznadziejne) było podpięte pod komputer, moduły i inne cuda wianki – zamiast zrobić prosty włącznik przy klapie, który będzie niezawodny przez cały żywot auta...
2.0 165 hp USA
Postprzez darrecki » 18 gru 2018, 13:50
1. Podłącz forscana i wklej listę modułów jakie wykrywa. I czy jest tam SSU?
2. Nie mam więcej pomysłów, może poza wysłaniem starego modułu do naprawy
Moderator Globalny
