Kamera cofania: Czy można dołożyć?
Kamera dotarła, zakupiona na proponowanych przez forumowiczów aukcjach:
https://pl.aliexpress.com/item/Sinosmar ... =200003431
+ bypass C20
https://pl.aliexpress.com/item/SINOSMAR ... 33472.html
Przyszła pora na montaż i tu pojawia się jedno pytanie.
Co zrobić z kablem oznaczonym na schemacie jako "camera trigger", nigdzie nie pasuje?
Czy jest on zbędny i wystarczy go zaizolować?
Resztę połączeń opisałem na poniższym rysunku i wydają się one oczywiste i tu nie da się popełnić błędu.
Mam nadzieję, że załączone zdjęcie będzie przydatne również innym użytkownikom.
Z góry dziękuję wszystkim za pomoc.
+ bypass C20
- Od: 3 maja 2017, 17:31
- Auto: MAZDA 3 BN SkyEnergy 120KM
Wnioski po montażu:
Trigger signal – zupełnie nie potrzebny.
Kabel RCA (6m) polecam odciąć i zastąpić kablem długości 1m.
Można dzięki temu pozbyć się dużej ilości zbędnych kabli od sinosmart.
Jeśli chodzi o wygląd kamery po montażu to moim zdaniem jest lepiej niż się spodziewałem, mało wystaje.
Oszukuję o około 10 cm, moim zdaniem to nie przeszkadza bo w ciasnych sytuacjach i tak lusterka ważniejsze.
Stanąłem przed zakupem kamery do Mazdy 3 2015 w wersji sedan z USA, ale po przeczytaniu wszystkich postów mam już mętlik w głowie, czy ktoś mógłby pomóc?
A zatem kamerę wybrałem w wersji pod zaślepkę tj.:
http://s.aliexpress.com/Mvi63i2A
Tylko kamera jest w dwóch wariantach i nie wiem który wybrać
No i do tego oczywiście niezbędne okablowanie i tu następny problem bo nie wiem które wybrać
1. http://s.aliexpress.com/FrQj2myU
2. http://s.aliexpress.com/qm6FzMJb
Bardzo proszę o pomoc w prawidłowym skompletowaniu kamerki, wszystkim dobrodusznym odrazu z góry dziękuję
No chyba ze w ogóle źle wybralem to prosze o poprawienie mnie.
– wariant "krótszy" 6m
– dziwne, że ta przejściówka bez przewodów jest droższa, niż z przewodami (jak dobrze zauważyłem...)
I tak w kamerze masz 6m przewodów, to jeszcze dodatkowe przewody upychać. Chyba, że w kamerze jest gniazdo do zasilania (tak jest narysowane na obrazkach) – to wtedy ten przewód 6m nie będzie wcale potrzebny w zestawie z kamerą i od razu się wepnie kamerę w przewód z przejściówką.
Tak zresztą zalecają w tabelce.
Stwierdziliście jakieś problemy z obrazem z kamery? Mi dziś kilka razy obraz migotał w taki sposób jak dawniej filmy z kaset VHS przy brudnej głowicy w odtwarzaczu. Raz obraz ok, drugi raz miga. Nie wiem czy wina kamery, czy może kable chinch się poluzowały od zamykania pokrywy (sedan).
http://venturatechnology.mx/products.as ... ucts&mlan= a czy ktoś z was widział takie coś ze strony meksykańskiej pozdrawiam
Tak, to są kamery, które można określić jako OEM – z filmu zamieszczonego na ich stronie wynika, że montują je w tamtejszych salonach Mazdy.
https://www.youtube.com/watch?v=hknLfYe3Jzc
Kupowałem u nich kamerę do wersji sedan 3 tyg. temu. Montaż w pełni plug’play (całe 15 min). Działa bez zarzutu
Koszt samej kamery dosyć przyjazny. Niestety jej wysyłka to niemal drugie tyle (70 USD).
Dzisiaj dołożyłem kamerę cofania odkupioną od Gerafa. Piszę dołożyłem, choć całość operacji bardzo sprawnie On przeprowadził. Super sprawa. Jeszcze raz podziękowania dla Gerafa za okazaną pomoc.
Panowie,
przymierzam się do zakupu kamerki do mojego hatchbacka i mam pytanie: czy ktoś montował w hatchbacku kamerkę z sedana taką jak z linku poniżej?
https://pl.aliexpress.com/item/Sinosmar ... Title=true
Czytałem kiedyś, że mogą być problemy z innym kątem ustawienia kamery w pionie i chciałbym zapytać kogoś kto takie coś montował, jak jest w rzeczywistości. A kamerka przyczepiona do oświetlenia tablicy jakoś niespecjalnie mi się podoba..
Witam, proszę o pomoc. mam problem z podłączeniem kamery, po podłączeniu kamery na krótko wszystko zadziałało jak należy (pojawił się obraz na wyświetlaczu) niestety już następnego dnia kamera przestał działać (sprawdziłem brak zasilania w kostce c-16) czy jest jakiś bezpiecznik i jaki, który odpowiada za zasilanie na kostce?
- Od: 26 lip 2018, 08:06
Piotr_1972 napisał(a): A zatem kamerę wybrałem w wersji pod zaślepkę tj.:
Ten link jak i wrzucony przez Megas'a to kamerki bez okablowania. Ja znalazłem taką pozycję na Ali:
https://pl.aliexpress.com/item/LiisLee-Wysokiej-Jako-ci-Widok-Z-Ty-u-Powr-t-Camera-Dla-Mazda-3-Mazda3-Axela/32864962778.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.58522e0eXaGl0V
Cena to prawie 32$ już z okablowaniem, chyba nieźle – dostawa free (co prawda sporo czasu to trwa). Czy ktoś zakupił ten model i zainstalował sam za pomocą instruktarzu na YouTube od geraf'a? Myślicie że jakość między nimi jest różna czy wszystko to samo. Najczęściej polecana tutaj to Sinosmart, ale z dodatkową wiązką wychodzi drożej. Pytanie czy jest różnica?
Ostatnie pytanie czy ktokolwiek robił to już w wersji po lifcie? Dodam że wersja SkyEnergy + LED. Wiązki i piny takie same?
Edit: Kupiłem. Jak dojdzie i zamontuję to dam znać dla potomnych
- Od: 14 sie 2017, 12:41
- Auto: Mazda 3 2.0 2017 120 KM MT SkyEnergy + LED SoulRed Sedan
Na zdjęciu "Ojciec i syn" :)
Czy znalazł ktoś zamiennik kamery do hatchbacka montowany, tak jak oryginał, w blendę, a nie w podświetleniu tablicy. W moim hatchbacku z 2014 roku jest miejsce w blendzie i wolałbym tam zamontować kamerę. Czy kamera w sedanie jest inna niż w hatchbacku
Kamera jest ta sama – ja zamawiając z Ali kamerę do sedana dostałem również w pakiecie obudowę przeźroczystą do podświetlenia tablicy w której umieszcza się tą samą kamerę.
vheider napisał(a):Kamera jest ta sama – ja zamawiając z Ali kamerę do sedana dostałem również w pakiecie obudowę przeźroczystą do podświetlenia tablicy w której umieszcza się tą samą kamerę.
Dzięki za odpowiedź. Zastanawiam się tylko dlaczego do sedana jest montowana w blendę, a do hatchbacka w lampkę. Czyżby chodziło o inny kąt patrzenia kamery?? A jeśli tak, to czy oryginalne kamery są takie same niezależnie od modelu??
Kąt jest inny – bo w sedanie wykorzystuje się taką samą zaślepkę tylko "wykrojoną" na kamerę (która też jest w komplecie), a do HB w tej lampce, więc to "obudowa" od kamerki ustawia odpowiedni kąt. Różnica jest taka że ja zamawiając do Sedana miałem ją przykręconą już do zaślepki Sedan. Czy zamawiając do HB będziesz miał zamontowaną w "kloszu" lampki to nie wiem. Czy tak samo jest w oryginalnych to również nie jestem pewny niestety.
Może ktoś inny by Tobie potwierdził – ale wątek jest już "rozwiązany" więc niestety nikt nie otrzymuje powiadomień o nowych postach.
vheider napisał(a):Piotr_1972 napisał(a): A zatem kamerę wybrałem w wersji pod zaślepkę tj.:
Cześć,
Przymierzam się do zakupu tej kamerki.
Jak z jakością obrazu?
Czy wyszły jakieś problemy przy montażu?
Generalnie czy polecasz zakup na tej aukcji czy lepiej poszukać gdzieś indziej?
- Od: 12 mar 2018, 18:15
- Auto: Mazda 3 AT 2018 2.0 120KM Sedan SkyEnergy SoulRed + LED
