Kamera cofania: Czy można dołożyć?
Witam, kamerkę instalowałem podajże w kwietniu i działa do dzisiaj.Przejściówki nie stosowałem podłączyłem za pomocą pinów z tyłu złącza C16 http://www.tme.eu/pl/details/zl2038-20/ ... we/ninigi/. Kamerki nie przykręcałem, przykleiłem ją na taśmie dwustronnej .
Jak dobrze pamiętam to wybrałem wersję pierwszą i 6V. Jak by co to posiadam zbędne piny i taśmę.
- Od: 19 gru 2015, 21:35
- Auto: Mazda CX30,Kanjo Sport,150KM, MT
Snowflake White Pearl
Mam pytanie czy ktoś dokładał już kamerkę do Mazdy 3 Hatchback.
Ja zamówiłem na ali kamerkę ale jak się okazało złą, gdyż dedykowaną do wersji sedan. Do hatchback jest montowana w miejsce lampki podświetlenia rejestracji. Tą od sedana mogę odstąpić.
Kamerka zamontowana
, SINOSMART (kamerka oraz wiazka do sendana ) niestety zamowiłem 12v kamerke wiec zainstalowałem przetwornice PRZETWORNICA DC STEP-UP LM2577.
Może się jeszcze komuś przydać, kamera w Hatchbacku zamontowana :
ta kamera 6V
https://pl.aliexpress.com/item/Sinosmar ... =200003431
tu kabelki
https://pl.aliexpress.com/item/SINOSMAR ... 33472.html
tu film jak rozebrać osłony bagażnika
wszystko działa poprawnie, czas instalacji 30min, koszt ok 200 zł.
ta kamera 6V
tu kabelki
kuman1987r napisał(a):Kamerka zamontowana, SINOSMART (kamerka oraz wiazka do sendana ) niestety zamowiłem 12v kamerke wiec zainstalowałem przetwornice PRZETWORNICA DC STEP-UP LM2577.
Cześć.
Czy po zainstalowaniu kamery robiłeś jakiś reset systemu? Czy tylko na odłączonym zasilaniu?
Właśnie dostałem przesyłkę i przymierzam się do instalacji. Na "sucho" działa
Edit: Już znalazłem, jak zrobić reset. Teraz do roboty.
To przypomnij jak możesz. To była chyba jakaś kombinacja klawiszy. Na Filmiku https://www.youtube.com/watch?v=TLqFgqO6Mj8 resetują poprzez odłączenie akumulatora na kilka sekund.
Springfield762 napisał(a):To przypomnij jak możesz. To była chyba jakaś kombinacja klawiszy. Na Filmiku https://www.youtube.com/watch?v=TLqFgqO6Mj8 resetują poprzez odłączenie akumulatora na kilka sekund.
NAVI+BACK+MUTE.
Znalazłem w jednym z wcześniejszych postów.
eryk_99 napisał(a):Może się jeszcze komuś przydać, kamera w Hatchbacku zamontowana :
ta kamera 6V
tu kabelki
Czy ktoś z forumowiczów, będzie w najbliższym czasie zamawiał zestaw (kamera 6V + przewody) do HB, z linków zmieszczonych przez @eryk_99? Z chęcią bym dołączył się do zamówienia – jakby co to będę wdzięczny za PM lub kontakt mailowy.
Lukasz Skalski
lukasz.skalski@op.pl
Jarzębiak napisał(a):Witam,
W wyborze tej kamerki wybieramy 6v,
Ale jest jeszcze opcja: color name Która opcję należy wybrać? Jak będę dokładnie wiedział, która opcję zamirzam zamówić.
Patrząc na opisy i opinie klientów, to wszyscy kupują "wired for dvd 6m" czyli "kolor" A
I chyba na taki się zdecyduję
Czy ta kamerka z aukcji aliexpress, to jest ta sama kamera, która jest prezentowana na filmiku pokazujacym sposób zdjęcia osłon w bagażniku i montażu kamerki?
Ta z aliexpress to Sinosmart, a z filmiku VTEC.
Ale prawdopodobnie te same chińskie rączki robią te kamerki, chyba, że meksykanie sami je produkują
dotyczy hatchback.
Widzę, że montujecie trzy rodzaje kamer:
1 w miejsce oświetlenia tablicy – mocowanie zatrzaskami na wcisk,
2 oryginalną, mocowaną zatrzaskami na wcisk w miejsce zaślepki, tylko jaki otwór (okrągły, prostokątny) trzeba wtedy wykonać w plastikowym pasie z tyłu samochodu,
3 nieoryginalną ze śrubą jak adam17, rozumiem, że też montowaną w miejscu zaślepki lub od razu do plastikowego pasa z tyłu. Wtedy otwór fi 8 mm. Jeżeli na klej, to jak?
Może jakieś zdjęcia jak wygląda kamera po zamontowaniu w wersjach 2 i 3?
dotyczy hatchback.
Rorert napisał(a):Witam,
dotyczy hatchback.
Do HTB zamontuj tą https://pl.aliexpress.com/item/Sinosmar ... =200003431 idealnie pasuje i bez większych przeróbek. dodatkowe ten sprzedawca z Ali ma kabelek z wtyczką https://pl.aliexpress.com/item/SINOSMAR ... 3420650846. Idealnie zgrany duet do naszych M3.
Dopisano 29 lis 2016, 15:36:
Posiadam trójkę htb przy zamówieniu popełniłem błąd i zamówiłem wersje do sedana, Odstąpię kamerkę SinoSmart 6v Suite A do Mazda 3 BM sedan.
Zainteresowanych zapraszam na prv.
