Wycieraczki przednie. Czy są zamienniki?
Postprzez maryousz » 23 gru 2015, 16:27
Ubiegłej zimy , gdy nie było mrozów stosowałem zimowego apsik-a autolandu rozcienczonego z woda demineralizowaną. Nic takiego się nie działo. W tym roku taka sama mieszanka jest w zbiorniku.
Wycieraczki skrzypią również podczas deszczu gdy nie pryskam płynem. Wydaje mi się, że skrzypi tylko jedna od strony kierowcy.
maryousz
Postprzez czarmi » 23 gru 2015, 16:44
ulmen napisał(a):Nie jest to wina płynu do spryskiwaczy szyby ?
To może być bardzo prawdopodobne
Od: 11 cze 2014, 22:04
była ...
Postprzez maryousz » 16 sty 2016, 21:00
Dzis kupilem nowe wycieraczki. Na poczatek wymienilem ta skrzypiaca 600 mm i kuzwa ta nowa tez skrzypi od pierwszego ruchu. Ma ktos pojecie o co kaman?
maryousz
Postprzez child » 17 sty 2016, 01:42
No to tylko wymiana szyby została ;)
Od: 9 gru 2013, 19:27
Auto: ND '18
b: NB '00
b: BM '13
b: EC '97
b: BK '07
Postprzez maryousz » 17 sty 2016, 09:35
Skoro jedna skrzypi to tylko połowa szyby...
maryousz
Postprzez czarmi » 17 sty 2016, 11:52
maryousz – a nie jest to wina płynu do spryskiwaczy <co?>
była ...
Postprzez maryousz » 17 sty 2016, 12:18
Podczas gdy było jeszcze 10 stopni na zewn. i lał deszcz to również tak piszczały. Po macaniu ramion wycieraczek zauważyłem, że na tej piszczącej jest niewielki luz na osi (miejsce gdzie jest przykręcona w podszybiu). Myślicie, że to może być powód? Osobiście nie wiązałbym luzu w tym miejscu z piszczeniem pióra ale kto wie...
Ostatnio edytowano 18 sty 2016, 10:05 przez maryousz, łącznie edytowano 1 raz
maryousz
Postprzez czarmi » 17 sty 2016, 12:22
... a może masz na szybie położoną wcześniej jakąś powłokę :|
była ...
Postprzez maryousz » 17 sty 2016, 12:34
nic takiego nie robiłem. jedyne powłoki jak tam mam od dwóch lat to kropki z soków z drzew, które z czasem się wycierają...skrzypienie pojawiło się w październiku 2015 i wku#$%^ do dziś. Wydaje mi się, że jeśli winna byłaby szyba to piszczałyby oba pióra.
maryousz
Postprzez pyqpyk » 22 kwi 2016, 10:36
Moje oryginalne wycieraczki przestają już tak zbierać jak na początku i chciałbym je wymienić zachowując taką samą jakość jaka była na początku (byłem z niej zadowolony) . Zastanawiam się czy warto kupić jakiś zamiennik Bosch/Valeo (któryś jest polecany?) czy np wymienić same gumy w ASO (da się ?) . I czy w ogóle da się gdzieś samemu kupić gumy, bo wydaje mi się że pióra są chyba ok dalej.
Od: 1 wrz 2014, 12:46
Auto: Mazda 3 BM SkyEnergy 165KM + red soul + xenon + navi
Postprzez Marianek » 22 kwi 2016, 18:24
Polecam zmienik Denso, możesz w dobrej cenie kupić w Mazdparts.pl
W ASO możesz kupić oryginalne wycieraczki jak i same gumy. Zresztą w Mazdaprts też.
Zoom -Zoom from Belgium
Od: 26 mar 2010, 14:31
Auto: Było CP,
Była M6 GH
Jest MX-5NBfl
Postprzez kmax » 24 kwi 2016, 22:33
A ja polecam wycieraczki płaskie motgum które można kupić np. W Auchan. Komplet na przód kosztuje z 45 zł i spisują się znakomicie. Skoro nie widać różnicy w skuteczności z oryginałem to po co przepłacać?
Od: 10 mar 2016, 21:18
Auto: mazda 3 SD
Postprzez nexus30 » 25 kwi 2016, 14:47
Ja wymieniłem ostatnio przednie wycieraczki na Valeo z NorAuto i jestem zadowolony. Pasowały bez problemu i cena też korzystna.
Od: 12 lip 2014, 17:18
Auto: Mazda 3 BM 2.0 165 KM Soul Red 2014
Postprzez pyqpyk » 27 kwi 2016, 10:09
A czy przypadkiem wycieraczki modele : Denso DUR-060L (kierowca), Denso DUR-045L (pasażer), Denso DUR-030 (tył) to nie są wycieraczki montowane jako oryginalne w nowych mazdach 3 ?
Znalazłem sklep gdzie wszystkie 3 wycieraczki mozna kupić za 118 zł :
https://carsys.pl/pioro-wyc-denso-hybry ... 60L,a.aspx
https://carsys.pl/pioro-wyc-denso-hybry ... 45L,a.aspx
https://carsys.pl/pioro-wyc-tyl-denso/D ... 030,a.aspx
Postprzez artur1313 » 27 kwi 2016, 11:21
Zamieniłem na Bosh-a, płaskie. Dobrze zbierały przez miesiąc, później zaczęły smużyć. Spróbuję z Denso, które z wyglądu są jak oryginalne.
Od: 31 mar 2014, 22:58
Auto: Mazda 3 HB 165KM, SkyPassion, JetBlack
Postprzez romexik » 27 kwi 2016, 12:23
Ja mam troszke tańsze niż bosche, heynery z firmy alca. Calkiem dobrze się sprawują
Od: 26 sty 2015, 19:43
Auto: Mazda 626 V 2.0 diesel
Postprzez Warko_ » 27 kwi 2016, 18:37
A propo szybkiego zużywania się piór, czy jak używacie spryskiwacza przedniej szyby, to najpierw psika woda a potem ruszają się wycieraczki, czy na odwrót?
U mnie wygląda to tak, że wycieraczki zdążą przejechać po suchej szybie a dopiero potem pojawia się płyn, jak to u was wygląda?
Od: 9 lut 2015, 02:31
Postprzez ulmen » 28 kwi 2016, 08:07
Jest tak jak piszesz, dlatego warto pierwsze psiknięcie płynem zrobić krótkie, tak aby ciśnienie wylatującego płynu nie było duże. Wtedy szyba zostaje zwilżona od razu od miejsca wycieraczki.
Od: 16 gru 2013, 17:55
Auto: BM 2.0 120KM Titanium Flash
Sky Motion
Postprzez pmaniek89 » 28 kwi 2016, 11:34
Ja polecam bosch aerotwin jako zamienniki. Są super, ciche w ogole ich nie słychać i dobrze zbierają. W poprzednim aucie wytrzymały dwa lata i na upartego dopiero prawą wycieraczkę możnaby wymienić bo lekko smuży ale nie w polu widzenia kierowcy.
Od: 23 gru 2015, 14:24
Auto: Mazda CX-5 SkyDream 2.5 AWD 194KM AT 2019 Snowflake White Pearl
Postprzez Marianek » 29 kwi 2016, 06:44
pyqpyk napisał(a):A czy przypadkiem wycieraczki modele : Denso DUR-060L (kierowca), Denso DUR-045L (pasażer), Denso DUR-030 (tył) to nie są wycieraczki montowane jako oryginalne w nowych mazdach 3 ?
Na pierwszy montaż idą Mitsuba, akcesoryjne też, podobnie bylo w BL. W GJ może będą Denso podobnie jak w GH.
Auto: Było CP,
Była M6 GH
Jest MX-5NBfl
