Kamera cofania: Czy można dołożyć?
Posiada ktoś informacje czy w wersji SkyPassion razem z ekranem kamery pojawia się również ekran czujników? Jak to działa jak jest kamera?
No to zeje*iscie
Jestem w trakcie montowania i mam problem z podłączeniem się do kostki. W związku z tym mam 2 pytania.
Czy te szybkozłączki da się użyć do połączenia kabla kamerki i drucika? Lutownice miałem pożyczoną i szukam teraz obejścia.
Czy trzeba odblokowywać konektor C-16 żeby włożyć drucik? Czy po prostu wkładamy drucik i on się trzyma?
- Od: 27 kwi 2014, 18:32
- Auto: sierpień 2014 – Mazda 3 BM
Sky ENERGY
120KM Sedan
Ja bym odradzał lutowanie najprościej za kostką wpiąć się w kable obierając przewód i skręcając go ze swoim lub użyć tych szybko złączek. Ja szybko złączki stosowałem do podłączenia się do jednostki centralnej przy podłączaniu sygnału video. Dają rade ale trzeba przetestować miernikiem czy się dobrze zacisnęło.
Jeśli chodzi o wpięcie do kostki to z tego co pamiętam to większość takich wtyczek w Maździe ma odblokowanie gniazda ale na 100% nie pamiętam. Jak będziesz się wpinał do wtyczki to dobrze pojechać do elektrycznego i dobrać piny.
Ja spróbuję dobrać jakiś pin. Mi chyba łatwiej będzie zamówić coś przez neta niż jeździć i szukać.
Czy ktoś wie jakiego typu to ma być pin (męski, żeński)? Ja tam nie widziałem dokładnie ale wydawało mi się, że żeński. Czy może któryś z tych (2.8mm ale może jeszcze mniejszy znajdę):
http://inelsc.pl/pl/p/Konektor-meski-nieizolowany-2%2C8mm/1949
http://inelsc.pl/pl/p/Konektor-zenski-nieizolowany-2%2C8mm/1948
Sky ENERGY
120KM Sedan
Jak tu tych wtyczek nie pomylić?
Przypomijcie mi jak się reset systemu po montażu robi bo lenie się poszukać
PS: średnie spalanie też się zresetuje?
Czy wersja amerykańska nie ma przypadkiem z dwóch stron świateł cofania? (Brak przeciwmgłowego z tyłu?) Jeśli tak to chyba może być problem z tą wiązką? Ewentualnie przy cofaniu będzie się zapalac też przeciwmgłowe
Po uruchomieniu samochodu – NAV+BACK+MUTE
Ktoś napisał, że średnie też się resetuje.
Obejrzałem kilka zdjęć i faktycznie, wersja amerykańska może mieć światła cofania po obu stronach.
http://i1135.photobucket.com/albums/m62 ... ad8f46.jpg
Napisz proszę czy to co zamówiłeś z US się do czegoś nadaje bo strasznie się napaliłem na oryginał.
lukaszjakubowski
Dzięki za reset
Te lampy z linku nie są oryginalne, ani US ani EU
jeżeli tylko taka będzie przypadłość, że przeciwmgłowe zapala się razem z cofania z tą wiązką, to pal go tam
jeszcze lepiej, bo oswietli jednak więcej. Pasować będzie na 99 % bo pasuje do Grand touring czyli jakby taki Amerykański odpowiednik SkyPassion, ale duuzo tam jest wypisanych modeli do których pasuje. Montaż przewidziany jest na 22 Grudnia, bo sama kamerka i wiązką ma dotrzeć 20 Grudnia za pośrednictwem walizki przyjaciela
zrobię fotorelację.
PS: Jestem dobrej myśli i myślę że nawet tej wyżej wymienionej przypadłości nie będzie
Oświadczam wszystkim, którzy są zainteresowani oryginalną kamerą z US, że jednak nie jest ona plug&play
po zdjęciu zaślepki z miejsca rzekomo przeznaczonego na kamerę ukazała się śruba, po której odkreceniu zobaczyliśmy otwór... tylko na tą śrubę. Prawdopodobnie jest to śruba trzymająca tą całą listwę z lampkami od tablicy rej. itd. Wniosek jest jeden, trzeba drazyc otwór na kamerkę, ale z drugiej strony (z lewej), tam jest idealne miejsce, ale niestety nie jest to zaslepka, a całość z resztą. Jeden z członków naszej społeczności był bardzo uprzejmy i wykonał telefon do jednego z pracowników któregoś ASO, który stwierdził, że tam też tak montują.
Plus jest taki, że kamera się napewno nie zmarnuje, jak nie w serwisie to ktoś inny zamontuje, ale prezentu na święta nie będzie
a wiązki nawet nie sprawdzalismy w tym wypadku.
lukaszjakubowski napisał(a):Obejrzałem kilka zdjęć i faktycznie, wersja amerykańska może mieć światła cofania po obu stronach.
Sedan ma swiatla cofania po obu stronach
Kliszek M3 napisał(a):Oświadczam wszystkim, którzy są zainteresowani oryginalną kamerą z US, że jednak nie jest ona plug&playpo zdjęciu zaślepki z miejsca rzekomo przeznaczonego na kamerę ukazała się śruba, po której odkreceniu zobaczyliśmy otwór... tylko na tą śrubę.
W Sedanie zaslepka jest zaslepka, znajduje sie pod nia dziura na kamere i nic wiecej. Nie mowiac juz o wiazce... Te Hatchbacki sa naprawde niedopracowanymi pojazdami
- Od: 14 cze 2006, 00:01
- Auto: 1. Mazda CX60 KH PHEV
2. Mazda 3 BM Skyactiv-D
W ten czwartek jestem umówiony do profesjonalnego zakładu zajmującego się Car Audio i różnego tego typu multimediami
gościu naprawdę rzeczowy, nie ma żadnego problemu, kamera będzie w miejscu teoretycznie do tego przeznaczonym, czyli w miejscu gdzie w Sedanie jest zaślepka, a w Hatchback'u trzeba wycinać
Jeżeli z wiązką będzie coś nie tak – "nie ma problemu, polozymy nowy kabel do C-16". Dobrze podchodzą do sprawy widać, bo auto będzie musiało przed montażem postać minimum 1,5 h u nich w ciepłym garażu, żeby zatrzaski nie pękały
zobaczymy co z tego wyjdzie, koszt: 100- 150 zł.
No i jedna wielka
. Wiązka ma na końcu 1 wtyczkę zamiast dwóch, a kamerę oczywiście da się wpasowac, ale będzie wystawać jak nie powiem co, aż prawie do ramki tablicy rejestracyjnej. Numery części się zgadzają z tymi podawanymi na forum. Jeszcze w poniedziałek pojadę i w serwisie po numerze VIN posprawdzam jak jest z europejskimi akcesoriami, numery itd. Teraz to nawet nie idzie tego nikomu opchnac, chyba że pasuje do Sedana
. Jeżeli ktoś ma jakieś cenne rady co z tym robić w tym momencie to byłbym wdzięczny za wszelką pomoc
można to zamontować na krótko, jak chinole, ale kikut dalej będzie sterczal zamiast normalnej kamery
zaczynam mieć wątpliwości czy to w ogóle do 3 BM, bo napewno nie do Hatchbacka. Może od 6 czy którejś CX...
. Jeżeli ktoś ma jakieś cenne rady co z tym robić w tym momencie to byłbym wdzięczny za wszelką pomoc - Załączniki
Marudzisz jak zwykle
A wyjmowali cały ten plastikowy element maskujący(?) Imo z tym jest jak z babą, niby się opiera, ale jak idzie wepchnąć głębiej to wszyscy zadowoleni.
Wystawić obok szampana na balkon.
A na poważnie, to ja bym lepił aż do skutku.
Kliszek M3 napisał(a):Jeżeli ktoś ma jakieś cenne rady co z tym robić w tym momencie
Maciek
- Od: 17 sie 2013, 19:33
- Auto: JEST
BYŁA
Mazda3 1.6 BK MZ-CD '05
Według montera nie wyjmuje się tego elementu (ta listwa z lampkami od tablicy rej. itd), tak popatrzyłem że faktycznie z każdej strony zachodzi on aż za blachę jakby. Lepic dalej, tylko gdzie jak i u kogo
wszędzie ręce rozkładają...
Brzmi podejrzanie.
Nie chce mi się wierzyć, aby nawet w ASO rzeźbili metodą chałupniczą (a przecież ustaliliśmy, że wszyscy rzeźbią w tym plastiku) tzn. otwornicą bez ściągania całości z tylnej klapy, ryzykując w ten sposób uszkodzeniami blacharki etc.
A te namiary na speca od kolegi Pawko_6 sprawdzałeś?
Na marginesie, wyżej wspominałem, że sam bym lepił/rzeźbił, ale biorąc pod uwagę że rozmawiamy o BM warto jednak rozważyć wszystkie za i przeciw. Ja wiem i jak mało kto na tym forum rozumiem, że dla każdego z Nas liczy się w ego typu modzie funkcjonalność i estetyka wykonania. Jeżeli całość ma być wysunięta zbyt mocno, nie współgrać z linią/bryłą/kolorem auta, to być może faktycznie należy przerwać moda i odpuścić temat.
Maciek
- Auto: JEST
BYŁA
Jest jeszcze opcja że zdejmuje się to razem z dolną częścią klapy od zewnątrz (poniżej świateł). Jeszcze nie gadałem o tym z Nim
podjadę do serwisu z częściami i poprostu pokażę i niech sprawdzają czy to ta kamera. Wydaje mi się że wiązką jest od Sedana, bo pare fotek odkopalem. 200 zł w serwisie krzyczą jeżeli wszystko pasuje, a że wiązką odpada...
Dopisano 31 gru 2015, 16:29:
Znalazłem coś takiego. Po wycięciu tego plastiku pokazuje nam się napis UP ze strzałka w górę. Czyli wcale nie musi być tam blachy, tylko właśnie miejsce na kamerę
Zakładając, że jest to zdjęcie 3 BM HB to nadzieja powraca
mógłby ktoś wrzucić schemat kostki co do czego idzie?w oryginalnej kamerze też są 4 kabelki.
Dopisano 31 gru 2015, 18:39:
Reszta użytkowników BM-ek już zamontowalo kamerę, więc po co się udzielać
Zakładając, że jest to zdjęcie 3 BM HB to nadzieja powraca Dopisano 31 gru 2015, 18:39:
