Sprzęt Audio – obsługa i problemy
Czy ktoś z Was próbował zaktualizować bazę Gracenote?
Ja próbowałem, ale niestety nic z tego nie wyszło.
Na pendrive wgrałem plik o nazwie: cmu-gracenote-adr-2014-04-15.up
Niestety przy próbie aktualizacji system wyświetla:
"Brak dostępnych nowych pakietów aktualizacji b.d. muzyki".
Wersja bazy danych muzyki to: 00.02.000.
Wersja systemu operacyjnego: 30.00.300.
kkrajewski napisał(a):Panowie, pytałem już, ale odpowiedzi nie uzyskałem.
Hipotetyczna sytuacja, jadę sobie z moją kobietą, kolegą lub kimkolwiek mazdą i słuchamy mega fajnego utworu. Towarzysz mojej podróży mówi, że chce do toalety, zjeżdżam zatem na stację.
Zatrzymuję się i ... teraz problem
Jak wyłączyć silnik, aby nie wyłączyć muzyki ?
Albo, co dla mnie dużo wazniejsze, jak wyłączyć silnik, a nie wyłączyć zestawu głośnomówiącego podczas rozmowy? Nie chce się wierzyć, że aż tak tego nie przemyśleli.
- Od: 5 gru 2013, 10:50
- Auto: mazda 3 (BM), sedan, SkyMotion 120 KM, 2013
przez Scorsese » wczoraj, 19:38
U mnie było dokładnie tak samo. Dodam że napęd usb sformatowany był do FAT32
Mam następujący problem z przełączaniem stacji radiowych na kierownicy. Wersja systemu operacyjnego 28.00.100. Do ulubionych stacji radiowych mam dodanych 10 pozycji: stacja 1, stacja 2, stacja 3, stacja 4....stacja 10. Słucham sobie np. stacji 4 i chcę zmienić na stację numer 3, naciskam więc na kierownicy przycisk do przełączania stacji (w lewo, czyli stacja w dół) ale zamiast przełączyć na stację 3 system przełącza na stację 10 (ostatnia na liście). Nie dzieje się tak zawsze. Jeśli tak biegam sobie po stacjach jedna po drugiej w górę i w dół to przełącza się bez problemu ale jeśli zatrzymam się dłużej na jakiejś stacji to pojawia się opisany problem. I jeszcze żeby było ciekawej to również nie zawsze, tzn. kilka razy jest dobrze a za n-tym razem jest źle. Innym razem za każdym razem przełącza źle. Już powoli zaczyna mnie to irytować
Czy ktoś z Was ma lub miał podobny problem? Czy pomogła na przykład aktualizacja oprogramowania? To co zrobiłem do tej pory to przywróciłem domyślne ustawienia systemu ale niestety nic to nie dało
Wczoraj zaktualizowano w mojej Maździe oprogramowanie do wersji 33. Niestety opisany przeze mnie problem nie ustąpił
Co jeszcze zauważyłem to, że przy wyłącznym silniku tak się nie dzieje. Mega dziwne to jest. Nie wiem w czym innym mógłby być problem jeśli nie w oprogramowaniu właśnie.
Zauważyłem u siebie, że analogiczny objaw (skakanie nie po ulubionych, tylko po stacjach wg częstotliwości) występuje u mnie w miejscach gdzie z racji zmiany lokalizacji na częstotliwościach z ulubionych nie nadaje żadne radio.
Jeśli to nie to, to hmm, kupiłeś auto za niezłą kasę w której nie działa jedna z bardziej przyziemnych opcji, które działać powinna. Ja bym nie odpuścił. Co Ci w ASO powiedzieli po aktualizacji softu, jak powiedziałeś im że to nie pomogło?
Obawiam się, że u mnie to nie to. Jeśli mogę zapytać. Ile stacji radiowych masz dodanych do ulubionych?
No powinno działaś, szkoda, że tak banalna nie działa tak jak powinna.
W salonie jeszcze tego nie zgłaszałem. Wczoraj zrobili mi aktualizację i pełen nadziei, że już będzie dobrze wyjechałem od dealera. Przez kilka minut jazdy było ok a potem znów co jakiś czas działało po swojemu (czytaj wg. schematu opisanego kilka postów wyżej). Aż boję się diagnozy tego problemu u dealera bo jak to zwykle z tego typu rzeczami bywa jak chce się komuś to zaprezentować to wtedy wszystko działa prawidłowo. Tak było jak chciałem zaprezentować problem bratu, wracaliśmy ponad godzinę do domu z pracy i działało jak należy, heh, złośliwość rzeczy martwych.
Cześć.
Tak z innej beczki.
Mam problem z odtwarzaniem Playlist z USB.
Playlisty w formacie M3U zapisane w tych samych katalogach, w których pliki, do których każa playlista się odnosi.
Mazda Connect pokazuje wszystkie Playlisty z USB, ale nie jest w stanie żadnej odtworzyć
Spotkał się już ktoś z tym?
Tak z innej beczki.
Desper napisał(a):Mazda Connect pokazuje wszystkie Playlisty z USB, ale nie jest w stanie żadnej odtworzyć
Mam ten sam problem. Ver systemu 31.00.100.
Dzisiaj spotkała mnie również niespodzianka – system dostał amnezji: zapomniał ustawienia zegara (strefa czasowa, daylight saving time) oraz skasował się zbiór ulubionych stacji radiowych.
Jako, że czasami zaglądam do wątków z bratniej Mazdy 6 GJ to wyczytałem, że w aucie tym jest akcja ASO dotycząca wymiany modułu BT, po której to muzyka z USB startuje już z ostatniego słuchanego miejsca. Wiem, że był z tym problem w nowej M3, więc może akcja będzie dotyczyła również jej. Poniżej cytuję przedstawiony problem przez kolegę OLP posiadającego M6. Przy okazji pisze on o innych bolączkach w M6, a które potencjalnie mogą w przyszłości dotknąć M3 (np. amortyzatorów):
„Pocieszę cię już poprawili (poprawa MP3-nowy soft) ale trzeba się w ASO zgłosić i wyraźnie wyartykułować że funkcjonalność nam nie odpowiada – ASO wtedy zamawia poprawiony moduł i go wymienia.
poprawiony działa prawie tak samo jak CD ale dalej nie da się przeglądać folderów...”
oraz
"Długo mnie tu nie było ale jakieś sukcesy są
Po pierwsze, wymieniono u mnie moduł BT i teraz muzyka z USB startuje od ostatniego miejsca w którym zakończyłem słuchać . Wymiana wymagała ciągłego dopytywania się – nie ma na to akcji naprawczej i jak komuś to przeszkadza to musi się dopytywać.
Poza tym wykryłem popękane osłony przednich amortyzatorów – już mam wymienione ale nowe są z takiego samego materiału wiec pewnie za rok będą do wymiany.
Wymieniony mam również jedną z sprężyn gazowych od tylnej klapy – po całonocnym postoju , podczas otwierania tylnej klapy słyszalny był odgłos jakbym otwierał drzwi od stodoły...
Mam dalej problem z RVM – wgrano nowy soft ale nie pomógł. W lecie wszystko było OK ale w tym tygodniu jak temperatura spadła do 3 ..4 st C znowu RVM się nie uaktywnił . Dopiero wyłączenie i załączenie samochodu pomogło.".
Jeśli podałem za dużo tematów, proszę moderatora o przeniesienie, względnie założenie nowego tematu.
oraz
Dla wszystkich których trapią problemy z "centrum multimedialnym" w naszych Mazdach mam następującą wiadomość (niestety niezbyt optymistyczną): po wgraniu najnowszego oprogramowania 33.00.500 nadal system wiesza się podczas odtwarzania utworów mp3 z pendrive i nadal po wyłączeniu silnika potrafi zacząć grać od początku, a nie od miejsca zakończenia. Jedyna poprawa, to taka, że nie zdarzyło mi się jeszcze, żeby cały system zrestartował mi się podczas jazdy, a co miało miejsce przy wersji 30.00.500.
Ja też odtwarzałem muzykę z telefonu (Nexus 5) poprzez USB i 2 razy mi się system zrestartował (podczas ładowania plików) a za 3 razem wszystko wskoczyło ok ;/ (wersja 33.00.500)
Dodatkowo mam takie pytania :
1. Czy możecie jakoś zmieniać foldery/playlisty jeśli odtwarzacie przez bluetooth ? (szczególnie pytanie do androidowców)
2. Czy macie opcje e-mail ? ja mam tylko SMSy w menu
3. Czy możecie zaimportować jakoś zdjęcia kontaktów z telefonu ?
4. Czy wyświetlają wam się te ceny paliw w Polsce ? albo fotoradary ? ja zaktualizowałem nawigację i jestem podłączony do routera wifi ale nic nie widze z tych rzeczy (pomimo ze w menu pozaznaczane wszystko)
5. Czy możecie zmienić język systemu ? u mnie błąd przy próbie zmiany
- Od: 1 wrz 2014, 12:46
- Auto: Mazda 3 BM SkyEnergy 165KM + red soul + xenon + navi
Współpraca telefonu z samochodem zależny od konkretnego modelu telefonu. Możesz to sprawdzić np na mazdahandsfree.com
Ja mam chyba najstarszy system (27) i już ze trzy miesiące nic się z nim nie dzieje. Jak czytam te posty to nie wiem, czy jest sens aktualizować.
Obrazki do kontaktów wyświetla – tel. LG G2 mini.
Fotoradary i inne rzeczy na bieżąco działają jeżeli wykupisz opcję tzw. usług podłączonych, coś ok 50 euro/rok.
U mnie też występują problemy ze zmianą języka, np. nie można zmienić z polskiego na angielski. Mam na to taki patent: zmieniam najpierw na niemiecki – zawsze działa
, potem z niemieckiego na co chcesz, też działa.
, potem z niemieckiego na co chcesz, też działa.Kto przegląda forum
