Czujnik zmierzchu Mazda3 BM – Zasada działania
Postprzez czarmi » 30 cze 2014, 21:29
Szukałem, ale nie znalazłem nic konkretnego na ten temat.
Na czym polega i jak działa czujnik zmierzchu w Maździe 3 BM, wersja SkyEnergy.
Jeśli można to proszę o w miarę dokładny opis. <ok>
Od: 11 cze 2014, 22:04
była ...
Postprzez Wojtek » 30 cze 2014, 21:39
czarmi napisał(a):Jeśli można to proszę o w miarę dokładny opis.
Musisz odwiedzić producenta... :)
Generalnie zasada jest prosta...
Czujnik na szybie czołowej... z chwilą przekroczenia progu "nasłonecznienia" zaczyna przewodzić prąd i czujnik "podaje" sygnał do "modułu świateł" a ten podaje zasilanie na przekaźnik świateł...
Próg zadziałania ustawia się w trybie serwisowym...
Od: 21 gru 2013, 13:44
Postprzez czarmi » 30 cze 2014, 21:56
OK, dzięki za techniczny opis.
Czyli ma on za zadanie....
była ...
Postprzez Wojtek » 30 cze 2014, 22:46
czarmi napisał(a):Czyli ma on za zadanie....
...włączyć lub wyłączyć światła auta w zależności od ilości światła dziennego... :)
Postprzez czarmi » 1 lip 2014, 08:31
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź.
była ...
Postprzez fabs » 23 lip 2014, 11:39
Warto dodać, że czułość czujnika zmierzchowego można regulować w Ustawieniach – jest tam chyba 5 stopni czułości.
Od: 10 wrz 2010, 00:27
Auto: Mazda 3 2.0 120KM 2014r. (SkyEnergy + Xenon); Citroen C4 Picasso 1.6HDI 2012r.
Postprzez NOWYG » 25 lip 2014, 11:30
Gdzie w ustawieniach jest taka opcja. Wczoraj wracałem w ulewnym deszczu i sam załączyłem światła bo moim zdaniem widoczność była kiepska.
<nauka>
Od: 15 mar 2014, 09:29
Auto: MAZDA 3 SkyEnergy 2.0 120KM
odbiór czerwiec 2014+xenon
Postprzez smile » 25 lip 2014, 12:21
W instrukcji od samochodu nie ma ani słowa o tym?!
Od: 16 lip 2011, 13:38
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez NOWYG » 25 lip 2014, 12:42
Przyznaję nie czytałem całej biblii . sprawdzę jeszcze raz
Postprzez smile » 25 lip 2014, 12:44
Widzisz, na pewno się czegoś dowiesz :) A wtedy jako pionier będziesz mógł się tą wiedzą podzielić z innymi na forum. Tak tutaj się rozwija baza wiedzy :)
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez ZOOMik » 25 lip 2014, 23:02
Cytat ze str. 4-65:
Czułość automatycznego włączania świateł może być zmieniona przez Autoryzowana Stację Obsługi Mazdy. Patrz rozdział „Możliwości personalizacji” na stronie 9-12 Ta z kolei, odsyła do str. 5-51 ;)
Od: 5 mar 2010, 10:22
Auto: Mazda 3BL SPORT '09
Postprzez Propaulus » 18 sie 2014, 11:27
Czy ktoś już ustawiał czułość czujnika zmierzchu, bo prawdę mówiąc mam problem ze zrozumieniem skali czułości. Np. co znaczy jasny, lub średnio jasny ? Czy jak ustawię" jasny" to czujnik zadziała szybciej czy wolniej tzn. włączy światła mijania jak będzie jaśniej? Przepraszam za zagmatwany styl ale chyba zrozumieliście o co mi chodzi. <oczy>
Od: 28 lut 2014, 20:25
Auto: Mazda 3 Sky Energy 165 KM 2014
Postprzez Imbeer » 18 sie 2014, 12:10
Szczerze mówiąc najpierw też miałem z tym problem- obstawiam, że chodzi tu o to, kiedy ma odpalać światła mijania- kiedy jest "jasno", "średnio jasno", czy kiedy indziej ;)
Od: 3 sie 2014, 22:22
Postprzez ZOOMik » 18 sie 2014, 15:48
Propaulus napisał(a):mam problem ze zrozumieniem skali czułości. Np. co znaczy jasny, lub średnio jasny ? Czy jak ustawię" jasny" to czujnik zadziała szybciej czy wolniej tzn. włączy światła mijania jak będzie jaśniej?
Tak, ustawienie "jasny" włączy światła wcześniej niż "średnio jasny".
