Mazda MX-5 NA B6ZE(RS) 1991 by AndyFAT
Postprzez AndyFAT » 23 sie 2015, 18:54
Pokochałem mx-5przez NFSU. Tam była NB, ale dzięki temu odkryłem NA :D I zawsze chciąłem mieć, po sprzedaży poprzedniego projektu. Namierzyłem ten dokładnie egzemplarz kilkanascie km odmojegodomu,gdzie czekała na mnie rok, nikt nie chcial jej porzygarnąc. No i tak trafiła do mnie. Początkowo miała byc stance car'em z większa mocą, jednak po pierwszym boku blizny przestały mieć znaczenie :D
Silnik: W serii
– pojemność 1,6 l rzędowy 4-ro cylindrowy
– moc 114 KM (83 kW) przy 6500 obr/min
– moment 140 Nm przy 5500 obr/min
Modyfikacje silnika
– "custom" ostry wałek by AndyFAT
– regulowane koła rozrządu by AndyFAT
– odchudzony "zamach"
Układ napędowy:
– "custom" sprzęgło i wzmocniony docisk
Układ dolotowy:
– turbo
Układ wydechowy:
Układ hamulcowy:
– ręczny hydro, zacisk ręcznego motocyklowe Tokiko 4 tłoczki.
– zaciski z przodu Mercedes 4 tłoczki + tarcze 305 mm, z tyłu 256 mm.
– zacisk główny Opel 2 tłoczki,
Zawieszenie:
Wnętrze:
Body:
Miatka ma być głownie Drifcarem...
Prototyp skrętu:
Kolektorek:
Wiedząc, iż wałek wydechowy jest o wiele ostrzejszy (I236° E250°) wpadłem na pomysł, aby wsadzić taki zamiast ssącego. I tu pierwszy problem – usłyszałem od kolegi ( ;) Pozdro :p ), że nie da się, bo napęd impulsatora jest na ssącym. Ale i na to znaleźliśmy z braćmi sposób:
Wałek obrobiliśmy na tokarce – ma wewnątrz gwint. Z wałka ssącego odciąłem napęd impulsatora, gdyż nie chciało nam się toczyć całości od zera:
Już jeździłem. Powiem tak, bez wysterowania zapłonu wolne RPM falują, ale jak tylko delikatnie dotknie się gazu auto reaguje niesamowicie lepiej, a przyrost mocy jest nieziemski. Miata w końcu jakoś jedzie. No jakaś magia. Z efektu jestem bardziej niż zadowolony. Najtrudniejsze to ustawienie rozrządu bo już znaki z kółka na ssącej stronie nie pasują. Ale to też się udało ogarnąć w jakaś godzinkę. Zrobiłem sobie też regulowane koła rozrządu:
Dodatkowo dotarło moje sprzęgło, ze wzmocnionym dociskiem, co ciekawe bez dodatkowej sprężyny. I troszkę odchudzony zamach. Brakuje mi już tylko elektroniki.
Tak sobie sobotami dłubie powoli:
Kolejna sobota z Miatą, bo to jedyny dzień jaki mogę jej poświęcać:
Zrobiłem dolocik do filtra, nigdzie sie skubany nie miescił.
Jest wydech
Wydech Jest ! :D kolejny ptaszek na liście modów :D
Ostatnio edytowano 19 wrz 2015, 14:40 przez AndyFAT, łącznie edytowano 9 razy
Od: 1 lis 2013, 21:28
Auto: MX-5 NA 1,6 1991
Postprzez Piotrek_154 » 25 sie 2015, 08:55
Prośba o wrzucenie jeszcze kilku zdjęć całego auta – więcej info na PW ;)
Moderator EC/NM
Od: 12 lip 2014, 14:21
Auto: 3 BK '05r HB 1.6 Z6-VE
MX-3 KL-DE
Postprzez Bartg » 25 sie 2015, 16:42
Widzę potencjał na Projekt, zobaczymy jak się rozwinie, ale zapowiada się dobrze <ok>
Od: 23 sty 2008, 21:25
MX5 NC '09
Postprzez szymek mx » 25 sie 2015, 19:55
Andy, ile planujesz dmuchnąć w ten silnik?
Pytam, bo turbina jest spora ...emiksowe silniki wytrzymają powyżej bara bez zakucia?
Od: 9 maja 2014, 09:46
Postprzez AndyFAT » 25 sie 2015, 22:49
Wale bara, potem sie zobaczy,jak wywali korbe,to co mi tam:d silniki sa tanie.
Postprzez Boris86 » 26 sie 2015, 08:51
Swietny projekt. Masz jakieś foto z prac nad hamulcami?|
Nie za poteżne te hamulce do tak lekkiego nadwozia?
Od: 23 gru 2004, 23:03
Auto: 323 BG KL V6
RX-8 Pandem v12
RX-8 RB25DET Neo
RX-8 R3
300ZX Strosek
Viper GTS
Cuda TT
Crossfire SRT6
Corvette C5
E30 325cabrio, E39 523
Postprzez tekkenfan » 26 sie 2015, 12:11
o ja pierdziu, coraz grubsze MXy :D. Bez wątpienia będę śledził postępy.
3 łopatowy spiek to hardcore jak dla mnie
Bartg napisał(a):Widzę potencjał na Projekt
bez jaj jak to jest dla Was "tylko" potencjał to ja nie mam pytań, bo wg. tego połowa aut z tego działu powinna wylecieć ;)
Jak to się nie łapie do projektów to możecie mój wynalazek też z tamtą usunąć :P
Od: 23 wrz 2005, 13:02
Auto: Burbo Astina
Insane Y60
Postprzez AndyFAT » 27 sie 2015, 19:28
Foty z prac nad hamulcami gdzieś mam, poszukam, hamuje idealnie, nie istnieje coś takiego jak zbyt duże hamulce. Przymierzam sie tez do wymiany pompy hamulcowej na coś nieco większego, starcza, ale bardzo na styk.
Postprzez Bartg » 27 sie 2015, 19:47
Tekken miałem na myśli potencjał tematu, wszyscy są na tak :P Parę szlifów i wiadomo, że tam zaraz wyląduje.
MX5 NC '09
Postprzez tekkenfan » 27 sie 2015, 21:55
aa no chyba że, ja to mam musk styrany ostanio i jakoś słabo czytam ze zrozumieniem takie dwuznaczności :P.
AndyFAT napisał(a):nie istnieje coś takiego jak zbyt duże hamulce.
tu się nie zgodzę bo zwiększając hamulce zwiększasz masę nieresorowaną, a nie zawsze jest się w stanie wykorzystać potencjał danego hebla i dla mnie takie heble są właśnie za duże ;)
Auto: Burbo Astina
Insane Y60
Postprzez Wojtek » 28 sie 2015, 22:18
Gratki pomysłu ;)
Ciekawy jestem jak to będzie dryftować...
Czekam na filmiki :)
Postprzez _DEXTER_ » 31 sie 2015, 08:21
Andy, to co Wy tam budujecie to mi się w głowie nie mieści ;) Mam nadzieję, że kiedyś obadam na żywo Twojego Mxa ;)
Pozdr.
DEX
Od: 9 kwi 2013, 20:29
Auto: Mazda MX-5
Postprzez piwo » 31 sie 2015, 09:11
dokladnie. i jeszcze oprocz masy dochodzi efekt zimnych hebli. zimne heble beda hamowac zawsze duzo gorzej niz cieple nagrzane (nie mowie przegrzane, ale te 200stopni bedzie lepiej hamwoac niz 30 stopni).
dlatego warto szukac optimum na torze tak by uklad nie puchl przy w miare lekkich heblach.
Od: 13 lut 2005, 12:05
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Mazda CX-5 2026r.
Postprzez AndyFAT » 2 wrz 2015, 16:51
Efektu zimnych hebli nie stwierdzono. Hamuje szalenie skutecznie. Dex w odwiedziny możesz chomikiem waść zawsze:D Najlepiej jak skoncze miate:p
Postprzez _DEXTER_ » 2 wrz 2015, 17:12
Pomyślim zobaczym...
PS. dopiero teraz zobaczyłem wydech :|
Auto: Mazda MX-5
Postprzez jacobs » 2 wrz 2015, 18:51
_DEXTER_ napisał(a):PS. dopiero teraz zobaczyłem wydech
a to jest wydech czy screamer? bo wydaje mi się że to drugie :P
Od: 20 lis 2005, 12:31
Postprzez OddajMiKase » 2 wrz 2015, 19:36
daj sie chlopakowi nacieszyc <lol>
Od: 18 lip 2013, 22:22
Postprzez sewo » 2 wrz 2015, 22:41
to jest ryczypipa <diabełek>
Przedstawiciel Wielkopolski
Od: 11 cze 2007, 18:54
Auto: Cx7 Er
MX5 Na
Transit Connect
MX5 Nbfl , RX8 Fe
Postprzez AndyFAT » 6 wrz 2015, 09:42
Tak to screamer, chociaż chodzi mi po głowie streight pipe z dwoma takimi rezonatorami zamiast końcowego tłumika. Wczoraj wkoncu znalażłem dla niej chwile i upchałem filtr powietrza, zrób Vmounta mówili, będzie fajnie mówili :D tylko nic sie nigdzie nie mieści:D ale pracy sie nie boje:D
Foty w pierwszym poście
Postprzez tekkenfan » 6 wrz 2015, 10:54
Ja pierdziu genialnie wyszedł ten dolot.
Kiedy odpalasz?
Auto: Burbo Astina
Insane Y60
