Mazda MX-3 EC KL-ZE Supercharger '94 – SOLD
Postprzez weede » 12 wrz 2012, 22:30
jasne :)
Adrenaline Addiction.
Od: 26 sty 2009, 15:14
Auto: MX5ND1
Postprzez Suloo » 12 wrz 2012, 23:03
ja czekam z niecierpliwoscia na hamownie po kompresorze.
MX3 – Rest In Pieces 05.03.2012
Podczas deszczu, gdy wiatr wieje
slychac Mazde jak rdzewieje.
Od: 1 mar 2009, 23:53
Auto: bylo MX3
Postprzez Capazo » 12 wrz 2012, 23:04
jarek.ZE napisał(a):Będzie hamownia przed kompresorem? :)
Bedzie bedzie. Jarek trzymam kciuki 27x musi byc!!
Od: 26 mar 2008, 16:29
Postprzez weede » 13 wrz 2012, 10:50
Przed kompresorem wszystko co będzie powyżej 190 będzie sukcesem.
Auto: MX5ND1
Postprzez mlody1921 » 13 wrz 2012, 10:58
Długoooo to trwało ciesze sie że weed sie cieszy :D wygląda pięknie działaj :)
A co wkońcu wleci do sterowania ?
Rozumiem że będzie zawór DV?? kolega smiga Corollą i ma włożone dwa DV z VAG 1.8t i narazie strasznie mu padają jak ogarnie to będa uniwersalne DV a ty masz jakiś na to patent ?
Od: 26 mar 2005, 00:26
Postprzez weede » 13 wrz 2012, 12:08
mlody1921 napisał(a):A co wkońcu wleci do sterowania ?
Podlane będzie świnką Ecumaster Det3. Zobaczymy jak się sprawdzi.
U mnie będzie BOV i gwizdanie na wolnych obrotach :D Wole zaciągać chłodne powietrze niż takie już nagrzane z DV.
Auto: MX5ND1
Postprzez onyx » 13 wrz 2012, 13:29
mlody1921 napisał(a):Długoooo to trwało ciesze sie że weed sie cieszy :D wygląda pięknie działaj :)
Czemu 2 mu chodzą w układzie?
Padają nawet jak w normalnych seryjnych autach :P Te z VAGin robi Bosch – śmietnik. Niech kolega sobie weźmie DV z Nissana, Mitsubishi lub Subaru i będzie po sprawie.
weede napisał(a):U mnie będzie BOV i gwizdanie na wolnych obrotach :D Wole zaciągać chłodne powietrze niż takie już nagrzane z DV.
Ale będzie syczał :P
Od: 22 wrz 2010, 09:41
Auto: wesoły kapelusznik
Postprzez check. » 13 wrz 2012, 15:05
M62 to chyba z deka za mały kompresor dla KLZE ? Ciężko będzie z niego 270KM dmuchnąć. <co?>
Od: 21 lut 2011, 13:11
Auto: Civic 1.4
Postprzez weede » 13 wrz 2012, 16:03
check. napisał(a):M62 to chyba z deka za mały kompresor dla KLZE ? Ciężko będzie z niego 270KM dmuchnąć. <co?>
nie wiem, zobaczymy – na wydajność kompresora głownie wpływ maja poślizgi na kółku dlatego ludzie często mówią, ze nie dmucha tyle i tyle. Ja osobiście licze na minimum 30% wzrostu mocy.
Ostatnio edytowano 13 wrz 2012, 16:05 przez weede, łącznie edytowano 1 raz
Auto: MX5ND1
Postprzez MariuS » 13 wrz 2012, 16:04
z tego co czytałem za oceanem 270 na m62 wyciągają. Zresztą m62 na małym kółku dmucha na pewno 0,7bara... (to sprawdzone, choć nie przeze mnie :D )
Jarek- gratulacje, wreszcie się doczekałeś, kiedy znów w Poznaniu będziesz? :]
Od: 15 kwi 2008, 08:31
Subaru Impreza GT@STI++ '00
Peugeot 206SW 1.4 HDI '06
Była
Mazda 323F BA KL-ZE `95
Mazda 6 GY L3-VE `06
Postprzez onyx » 13 wrz 2012, 18:10
M62 to teoretycznie kompresor do silników od 2-4L ;) Wszystko zależy od obrotów kompresora i zapotrzebowania silnika na powietrze (głowica, wałki). Stąd osiągi i przyrosty są różne.
MariuS napisał(a):z tego co czytałem za oceanem 270 na m62 wyciągają. Zresztą m62 na małym kółku dmucha na pewno 0,7bara... (to sprawdzone, choć nie przeze mnie :D )
Teoretycznie jest w stanie nadmuchać prawie 1 bara, to wszystko jest kwestią pojemności silnika i sprawności kompresora (pomijam ślizganie się paska bo zawsze możemy zastosować łańcuch :P ). Przy tym jednym barze kompresor jednak grzeje już bardzo mocno powietrze – sprężarka pracuje już praktycznie poza zakresem skutecznym (maksymalne obroty kompresora), sprawność maleje.
Tak samo jak w przypadku turbosprężarek, istnieją mapy kompresorów i warto je przestudiować zanim się zabierzemy za robotę :)
http://www.capa.com.au/eaton_m62data.htm
Co do doładowania, w przypadku kompresora rozumowanie to jest błędne. Kompresor przepompowuje X objętości powietrza w jednostce czasu Y. To doładowanie w barach to tylko wypadkowa, którą można w przybliżeniu określić znając podstawowe parametry silnika i przełożenie pomiędzy kołem napędzanym a kołem kompresora.
Postprzez weede » 13 wrz 2012, 23:48
Kiedyś to robiłem ale chyba nie wrzucałem tutaj:
0.5 bara
czyli teoretycznie od połowy obrotów już jest pełen gwizdek, góra trochę puchnie ale w mapie się mieści.
Góra dla mojej konfiguracji to jednak 0,6 bara i chyba na tyle będę dorabiał kółeczko.
Auto: MX5ND1
Postprzez mlody1921 » 14 wrz 2012, 07:37
0.6 bara na KLZE 10,1:1 będzie blisko 300:)
trzeba będzie dobrze wystroić zapłon co by przy dużej temp. kompresora i otoczenia nie stukało :)
To mam nadzieje ze na letnie ryki sie spotkamy :)
Postprzez onyx » 14 wrz 2012, 08:26
weede napisał(a):Kiedyś to robiłem ale chyba nie wrzucałem tutaj:
0.5 bara
Właśnie o to chodzi ;)
mlody1921 napisał(a):0.6 bara na KLZE 10,1:1 będzie blisko 300:)
Tyle nie będzie ;) Realne jest ok.250-270
Postprzez weede » 14 wrz 2012, 09:29
i tyle realnie maks moim zdaniem jest w stanie przenieść ta buda i napędy :)
A taki chce zrobić wylot z eatona – wzorowane na wylocie thunderbirda z m90:
Auto: MX5ND1
Postprzez onyx » 14 wrz 2012, 11:37
Trochę przekrój rurki będzie przysłonięty. Jakby miejsca starczyło to lepiej tak:
Postprzez weede » 14 wrz 2012, 13:24
onyx napisał(a):Trochę przekrój rurki będzie przysłonięty. Jakby miejsca starczyło to lepiej tak:
niestety nie ma takiej opcji :D już widze Jarka spawacza jak klaszcze uszami na samą myśl o tym :D
Auto: MX5ND1
Postprzez onyx » 14 wrz 2012, 13:56
EDIT: nie cytujemy całych postów
niech klaszcze :P Zrobi się raz i będzie spokój :) Namów go :D
Albo wyjdź od czoła prostą rurą z flanszy i potem kolanko sylikonowe ;)
Postprzez mlody1921 » 14 wrz 2012, 16:22
Belka pod chłodnica przeszkadza :/ a nie da sie wyjść od czoła kompresa pod belką ? bo z góry ze zdjęci nie widać
Działasz na ostro widze kiedy wyjazd ? w tym miesiącu ?
Postprzez weede » 14 wrz 2012, 17:31
będzie jednak dużo prościej bez spawania puszki :)
zostawię oczywiście ok 1cm do belki
Auto: MX5ND1
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 7 gości
