Mazda 323f BG BP+T '91 – Astina, 1/4mili 9.942 @ 242 km/h
Postprzez mlody1921 » 15 wrz 2014, 21:10
Z tą wagą auta szperą i mocą 350+ powinno klepać jak złoto 12,5 , może dziwne objawy boostu masz jak u mnie jak podłącze dwa króćce w WG są dziwne objawy a jak podepne tylko dolny WG bez docisku membrany to jest lux dziś po testach 0,55 na całym 5 biegu beż dziwnych przeładować spowodowanych niewiadomo czym :)
Od: 26 mar 2005, 00:26
Postprzez tekkenfan » 16 wrz 2014, 12:17
spaj szoty:
Tak więc coś się dzieje :D
Od: 23 wrz 2005, 13:02
Auto: Burbo Astina
Insane Y60
Postprzez Bartg » 16 wrz 2014, 12:29
albo grubo albo wcale :D
Od: 23 sty 2008, 21:25
MX5 NC '09
Postprzez tekkenfan » 16 wrz 2014, 19:26
Ssak już gotowy:
teraz muszę wygładzić kanały, ogarnąć jakieś łączniki i gotowe :D
Jeżeli chodzi o prezentację ssaka to jestem rozwalony i jest motywacja do ogarnięcia burdla pod maską.
Auto: Burbo Astina
Insane Y60
Postprzez trzydziech » 16 wrz 2014, 20:56
chyba CI się nudzi :D
CUP 2011 miejsce 2
Od: 9 wrz 2009, 09:02
Auto: Mazda Mx5 NBfl B6 02r.
Postprzez tekkenfan » 16 wrz 2014, 21:01
Jak się nudzi?
Ja tego cuda nie robiłem. Wszystko zasługa Cieplaka z SRT Garage.
Z moim skillem robiłbym to 3 lata i wyglądałoby to jak ulep a tak jest pro. Wygląd spawów jest mega, aż szkoda będzie to owijać hehe
Auto: Burbo Astina
Insane Y60
Postprzez trzydziech » 16 wrz 2014, 21:03
<bicz> już nie będę :P poruszę temat tych trąbek eustachiusza w sobotę ;)
CUP 2011 miejsce 2
Postprzez tekkenfan » 16 wrz 2014, 21:07
spoko, tylko pamietaj że jak przyjedziesz bez kompresora to z Tobą nie gadam :P
Auto: Burbo Astina
Insane Y60
Postprzez trzydziech » 16 wrz 2014, 21:07
ok wezmę go w plecak :D
CUP 2011 miejsce 2
Postprzez tekkenfan » 16 wrz 2014, 21:09
spoko, zamontujemy na trytki :D
Auto: Burbo Astina
Insane Y60
Postprzez mlody1921 » 16 wrz 2014, 22:08
To jak cieplak robił to musi być profi, liczyliście pojemność kolektora? ja ostatnio czytałem Cowboy robił ;kolektor Dual Plenum jest troche mniej spawania z kawałków a też ponoć działa :) ciekawy jestem efektów trzeba było hamować przed i po :D
Postprzez tekkenfan » 16 wrz 2014, 22:30
Ja nic nie liczyłem, ale zakładam że Cieplak wie co robi ;)
Była koncepcja żeby robić duala ale skończyło się jak widać na foto.
Hamować też miałem ale w zeszłym tygodniu hamownia się zepsuła, w związku z tym odłożyliśmy robienie ssaka na ten tydzień co by były jakieś kreski, ale jak się w poniedziałek dowiedziałem że hamka jest dalej ałt of order to olałem to i uznałem że szkoda czasu.
To czy jest lepiej czy gorzej wyjdzie po AFRze, a jak mi się będzie nudzić to zawsze mogę przełożyć ssaki (robota na 20-30min).
Auto: Burbo Astina
Insane Y60
Postprzez Gib » 16 wrz 2014, 22:40
Cieplak wie co robi ale jeśli chodzi o VR6
Od: 28 sie 2007, 17:09
Auto: rower składak 1.8t
Postprzez tekkenfan » 16 wrz 2014, 22:46
No to prawda, ale z drugiej strony nikt nie zna się na silnikach Mazdy ;)
Pamiętajcie też, że mi nie zależy na niskich i średnich obrotach, a na mocy na górze i do tego celu potrzebuję duże plenum.
Tą teorię potwierdza krótka historia ze ssakiem z GTRa, który miał być taki cudowny, a spowodował jedynie spadek mocy na górze.
Teraz plenum jest jeszcze większe niż w Ori ssaku (który ma większe plenum od GTRa) + większe runnery z trąbkami.
Zobaczymy co z tego wyjdzie, ja tam ufam Cieplakowi.
Jeżeli nie spróbuję to się nie dowiem, a jak będzie kartofel to będziemy dumać dalej ;)
Auto: Burbo Astina
Insane Y60
Postprzez mlody1921 » 17 wrz 2014, 14:37
Jakoś tam było z tym Plenum że 2xpojemość jak sie nie myle tak zakładają mniej więcej czyli w twoim przypadku 3.6L pojemności plenum ??!! Zastanawiałem sie czy nie robić do KLa bo jakby go upchać między głowicami to mamy odsłonięta głowice tylną która ma cieplej i robi sie miejsce na fajko-cewki ale każdy mi pisał że można więcej popsuć niż poprawić, że nie odpowiednie napełnienie cylinda przez zlą konstrukcje plenum może powodować upalenie któregoś tłoka :)
Postprzez Nightfall » 17 wrz 2014, 18:44
Gratulacje za 2 miejsce.Widzialem w Wilczych Laskach na żywo jak to lata i musze przyznać ze mega petarda.duzo włożonej pracy ale przede wszystkim kierowca wie jak hulac.pozdrawiam i życzę kolejnych sukcesów <spoko>
Postprzez tekkenfan » 18 wrz 2014, 18:42
Oj tam wciskasz gaz i jedziesz ;)
Dzisiaj "zamontowaliśmy" króćce podciśnień, pożyczyłem kolanko redukcyjne z patrola :D i pojechaliśmy na testy.
No i wyszły kolejne kartofle, tzn wypadanie zapłonów. Cieplak dał mi inny set świec z mniejszą przerwą ale to też nie pomogło, napomknął że wina może być w cewkach, więc poprosiłem o jakieś sugestie co zaowocowało nowym nieplanowanym zakupem hehe:
W ten oto sposób w maździe pojawia się coraz więcej części z VW hahaha.
Jako że hamownia została naprawiona nie mogło obyć się bez wykresów :D
Boost to 1,5 bara przy ok 6000 później spadał na 1,3 i znowu rósł do 1,5-1,6. To był chyba 3 pomiar więc temperatura w dolocie też już podskoczyła (ok 35stopni).
Przy pierwszym pomiarze doładowanie osiągnęło 1,5 i spadło na 1,2-1,3, a moc i tak rosła do odcinki, gdzie poprzednio taki efekt uzyskiwałem poprzez wzrost boosta z 0,7 do 1-1,3 pod odcinką.
Gdyby nie wypadały zapłony i dało radę zakręcić do 8000 to może jeszcze kilka koni by doszło.
Auto: Burbo Astina
Insane Y60
Postprzez smile » 18 wrz 2014, 19:16
Gratuluje :) Dogoniłeś właśnie mocą A45 AMG spod znaku gwiazdy ;) Która też jest tej samej pojemności :)
Od: 16 lip 2011, 12:38
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez Bartg » 18 wrz 2014, 19:23
W A45 silnik ma 2 litry ;)
MX5 NC '09
Postprzez piwo » 19 wrz 2014, 05:01
ale to wypadaly juz z cewkami od waga? mega wynik. ciekawe jaki teraz osiagniesz czas na cwiartke. jakas zmiana opon do tego? juz nie pamietam szpere ty masz? ta z australii?
Od: 13 lut 2005, 12:05
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Mazda CX-5 2026r.
