323F BG BP Turbo
Postprzez podmuch » 12 mar 2009, 08:17
Fajnie zapitala ;) ale najlepsza wskazówka od paliwka jak spada :P
Od: 19 lis 2007, 11:57
Auto: 323 GTX with GT4
Postprzez piwo » 12 mar 2009, 10:09
o faktycznie.fajnie tez wychamowuje autko jak zmieniam z czworki na piatke.predkosc spada o ponad 5 na godzine przez pol sekundy.
Od: 13 lut 2005, 12:05
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Mazda 3 BM sedan 2014r.
Postprzez Lukano » 12 mar 2009, 11:52
Wskaźnik temperatury nie działa czy tak zasuwałeś na zimnym silniku ??? ;)
Audi A8 4.2
Od: 1 lut 2006, 18:10
Postprzez tekknoraver » 12 mar 2009, 11:58
Lukano napisał(a):Wskaźnik temperatury nie działa czy tak zasuwałeś na zimnym silniku ??? ;)
Miałem o to samo pytać :P ale co tam ;) jak skrzynie zmieli i będzie wymiana to można przy okazji i turbo :P
żart oczywiście :) ładnie to to idzie moja tak tylko troszku wolniej .....13 do setki :P
Od: 1 gru 2006, 12:03
Auto: Była 323 BG
Była Mazda 6 TS2 GG 2.0 LF 147 qni
była Mazda6 Tamura 2007 GG 2.0 LF
Moja Trójeczka BK LF
Postprzez Jacek176 » 12 mar 2009, 12:10
Piwo ma dodatkowy wskaźnik temp. wody. Ten oryginalny jest odłączony.
Od: 12 wrz 2007, 17:42
Postprzez piwo » 12 mar 2009, 14:57
wszystko auto gauge.pomiar cisnienia oleju temperatury oleju temperatury wody.wszystko dokladny odczyt co do stoponia.wiec na pewno wiem co sie z silnikiem dzieje.
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Postprzez piwo » 21 mar 2009, 21:00
Przede wszystkim na wstepie chcialem serdecznie podziekowac Jackowikpl.Rowny z ciebie gosc.Dzieki za podlaczenie ecumastera i sondy szerokopasmowej.a teraz rezultat.afr przy pelnym otwarciu przepustnicy i cisnieniu doladowania 0,5 jest git okolo 13.jednak klapka przeplywomierza otwiera sie juz w pelni przy doladowaniu rzedu 0,1 bara.wiec ze strojenia wyszly poki co nici.autko przy lekko dodanym gazie i wysokich obrotach niesety ma afr rzedu 9, czyli strasznie przelewa.ale tego bez podlaczenia dodatkowych czujnikow (map sensor lub jakis inny majsztyk to na razie rozkminia Jacek :) ) nie da rady wystroic.ale ugolnie afr jest teraz w miare.temat jeszcze w toku.zobaczymy co z tego wyjdzie. :D
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Postprzez Jacek176 » 21 mar 2009, 21:14
Jakbyś kiedyś rezygnował z przepływki od GTX to pamiętaj o mnie :D
Postprzez piwo » 21 mar 2009, 21:18
<lol> jasne.
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Postprzez Jacek176 » 21 mar 2009, 21:20
piwo napisał(a):<lol> jasne.mysle caly czas. <lol>
wow! Żona zrobi się zazdrosna :P
Postprzez piwo » 21 mar 2009, 21:22
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Postprzez Marcin1mazda » 21 mar 2009, 21:23
Piwo Grzeb Tego Potworka :D Teraz Daje Rade A co będzie po Wystrojeniu To nawet Sobie nie Wyobrażam :D Wpadnij Do krk po wystrojeniu umówimy Grupę SRK I zobaczymy co będzie :D Chce widzieć jak Oblatujesz Bmw e36 328i i Calibre TDi Porobiną Na 240km :D
Czy ciemno, czy jasno leci GTX przez miasto..
Od: 5 paź 2007, 20:14
Auto: Mazda 323 BF GTX
Postprzez piwo » 21 mar 2009, 21:29
no to potrwa jeszcze
jak zrobie skrzynie biegow bede wiedzail cos wiecej.
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Postprzez piwo » 30 maja 2009, 17:12
na poczatku chcialbym podziekowac za uznanie i otworzenie owego dzialu.
po wtrore zazancze ze madzia obecnei nie jezdzi bo nie odpala i nie wiem co sie stalo.podczas strojenia zgasla i podejrzewam ze sie rozrzad przestawil bo iskra jest paliwo jest a autko nawet nie prychnie.wiec lipnie ogolnie.ale ciesze sie z uznania za projekt.
Poza tym mala aktualizacja na pierwszej stronie bo na fotosika nie mozna liczyc.
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Postprzez piwo » 6 cze 2009, 17:49
bo nieudanych dzisiejszych bojach podjelem decyzje.auto jedzie do elektromechanika.ja zdiagnozowalem ze rozrzad jest na miejscu(znaczniki na kolach rozradu sie zgadzaja).poza tym iskra jest w gornym polozeniu tloka to tez sprawdzilem.poza tym cisnienie na wejsciu na wtryski tez jest.sika paliwem na pol metra.no i sie poddalem.zobaczymy co wymota elektromechanik.oby jak najszybciej autko odzylo bo jakos coraz smutniej mi bez autka. :(
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Postprzez piwo » 9 cze 2009, 14:52
cis. na garach 0, 0, 3 i 3 bary.silnik padaka.projekt na tewn moment moglbym powiedziec skonczony.ale nie. beda kute graty wiseco i wtryski 500.
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Postprzez lukster » 9 cze 2009, 14:56
piwo napisał(a):cis. na garach 0, 0, 3 i 3 bary.silnik padaka
jaka przyczyna?
Męska decyzja ;)
'08-'11 Mazda Mx3 klze-T '94 370HP ET12,35@1,0bar
'11-'?? BMW e30 '90 m50b25 ???HP ET??,??@?,?bar :)
Boost is like a crack. Once you go up you won't wanna come down
Od: 28 wrz 2005, 06:23
Auto: Mx3 k8
Mx3 klze
Mx3 klze turbo
E30 M50B25 '90 RIP
Afa Romeo 156 Sportwagon 1,9 jtd
Citroen C4 2.0HDI
Postprzez piwo » 9 cze 2009, 15:13
nie wiem.nie mam pojecia.daje autko do wieska z debicy.on zdiuagnozuje.pewnie sie tloki stopily znajac zycie.a moze tylko zawory.a moze tylko uszczelke od glowicy zgubilem gdzies po drodze.zostakje zakuc auto i oscylowac juz w 300 kucy(ile sie da na tym turbo,czyli cisnienie min.1,2 bara) i sie nie oszczedzac.
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Postprzez Fiveopac » 9 cze 2009, 15:23
piwo napisał(a):nie wiem.nie mam pojecia.daje autko do wieska z debicy.on zdiuagnozuje.pewnie sie tloki stopily znajac zycie.a moze tylko zawory.a moze tylko uszczelke od glowicy zgubilem gdzies po drodze.zostakje zakuc auto i oscylowac juz w 300 kucy(ile sie da na tym turbo,czyli cisnienie min.1,2 bara) i sie nie oszczedzac.
Shit happens, nie łam sie i do przodu! Trzymam kciuki!
Less roof, more fun
CUP 2017 miejsce 3
CUP 2018 miejsce 3
Od: 25 kwi 2005, 19:07
Auto: MX5 NC 2.5T
RX8 R3
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 60 gości
